Mithilfe des Inselfeatures wird alles Material zwischen dem Inselprofil und der Rohteilgrenze abgetragen.
Verwenden Sie zum Erstellen mehrerer Inseln auf einer Fläche mehrere Profile, um nur ein Inselfeature anzulegen. Dadurch wird verhindert, dass sich die Werkzeugwege überschneiden und ermöglicht Ihnen festzulegen, welches Material unbearbeitet bleiben soll. Die Inselprofile dürfen sich nicht überschneiden oder ineinander enthalten sein. Wenn Sie im Bauteil mehrere Inseln auf der gleichen Höhe erstellen, müssen alle Inselprofile derselben Insel angehören.
Inselfeatures entfernen das Material vollständig bis zur Rohteilgrenzlinie, einschließlich aller anderen Features, die oberhalb der Schulterhöhe der Insel platziert sind. Um den Bereich zu begrenzen, der vom Inselfeature gefräst wird, verwenden Sie ein Rohteilprofil oder legen Sie das Material an Kontur-Attribut fest.
Wenn Sie ein Rohteilmodell einsetzen, werden die Werkzeugwege auf das Rohteil getrimmt, um Leerschnitte zu vermeiden.
FeatureCAM folgt folgendem allgemeinen Verfahren bei der Erstellung eines Inselfeatures:
- Es führt eine Analyse des Profils durch und wählt anhand der Auswahlkriterien 'Werkzeugdurchmesser' und '-länge' aus, welches Werkzeug einesetzt werden soll.
- Bezhlich des Werkzeugdurchmessers analysiert FeatureCAM das Profil, das die Insel bestimmt und wählt das größte Werkzeug aus, das die insel kollisionsfrei schneiden kann. (siehe Werkzeug des % Bogenradius).
- Hinsichtlich der Werkzeuglänge sucht FeatureCAM ein Werkzeug mit Schneiden aus, die ausreichend lang sind, um bis zum Boden der Inselhöhe zu schneiden.
- Falls kein Werkzeug identifiziert wird, das die Kriterien erfüllt, wird eine Fehlermeldung angezeigt und es wird kein NC-Code erstellt.
Schaftfräser werden automatisch für Schrupp- und Schlichtbahnen ausgewählt. Sie können jedoch das automatisch ausgewählte Werkzeug überschreiben, um stattdessen einen Planfräser festzulegen.
- Es wählt die Vorschübe und Drehzahlen unter Verwendung der Vorschub-/Drehzahlendatenbank aus, die Sie anpassen können. Vorschübe und Drehzahlen werden auf Grundlage des Rohteilmaterials bestimmt.
- Es führt eine Schruppbahn durch, möglicherweise in mehreren Z-Schritten, die auf der Höhe der Insel basieren.
Folgende sind wichtige Aspekte beim Schruppen:
- Tiefe erreichen — Das Werkzeug muss tief hineingehen. Dies kann durch einen Zickzack-Schnitt in Z (die Standardeinstellung und beeinflusst durch den Max. Rampenwinkel), durch Eintauchen oder durch Vorbohren (siehe Vorbohrungs-Durchmesser und Vorbohrpunkt) erreicht werden.
- Vertikaler Schritt — Die Schruppbahn kann über vertikale Schritte verfügen, die eine Schnitttiefe von unter 100% des Werkzeugradius aufweisen (weitere Informationen unter Schrupptiefe und Z-Zustellung).
- Horizontaler Bahnabstand — FeatureCAM bewegt sich seitlich um einen Prozentteil des Werkzeugdurchmessers (gesteuert durch Schruppbahn %), während es sich über das Feature bewegt.
- Schlichtaufmaß — Die Schruppbahn enthält ein Schlichtaufmaß-Attribut, das die Materialmenge für die Schlichtbahn festlegt. Die Standardeinstellung ist 0,02.
- Führt eine Schlichtbahn durch. Standardmäßig wird der Boden nicht geschlichtet. Das Schruppwerkzeug trägt alles Material in Z ab. Dies wird durch die Boden schlichten-Option gesteuert, die den Boden eines Features mit einem flachen Schaftfräser bis zum Anfang jeglicher vorhandenen Bodenradien schlichtet.
Die wichtige Aspekte des Schlichtens sind Folgende:
- Werkzeugauswahl — Nach der Schruppbahn wird das Schruppwerkzeug zum Schlichten der Insel verwendet. Mit Schlichtwerkzeug wird FeatureCAM angewiesen, ein separates Schlichtwerkzeug auszuwählen (mit den gleichen Eigenschaften, es sei denn, Sie überschreiben diese).
- Einfahrt - Der Schlichtschnitt fährt mit einem Bogen in das Material, der einem Prozentsatz des Werkzeugdurchmessers entspricht (siehe Rampendurchmesser).
- Schlichtschnitte und Überlappung — Das Werkzeug bewegt sich einige Male mit der in der Schlichtschnitte-Option festgelegten Anzahl um den Insel. Dabei überlappt es den Startpunkt um den durch die Schlichtüberlappung festgelegten Betrag.
- Rampenwegfahrt verwendet einen weiteren Bogen der gleichen Größe wie die Rampenanfahrt, um das Werkzeug von der geschlichteten Wand wegzubewegen.
- Wegfahren — Dies entfernt das Werkzeug aus dem Rohteilbereich und richtet es für die nächste Operation ein.
Sie können diesen Vorgang an folgenden Stellen ändern:
- Um alle Instanzen dieses Featuretyps im aktuellen Dokument zu bearbeiten, verwenden Sie den Bearbeitungsattribute-Dialog.
- Verwenden Sie, um ein einziges Feature zu ändern, die Werkzeuge-, Fräsen-, Strategie- und Sonstige-Registerkarten für das Feature im Dialogfeld Feature-Eigenschaften.
Die Werkzeugdatenbank hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Bearbeitung eines Features, und die Vorschub-/Drehzahldatenbank wird zum Festlegen der verwendeten Vorschübe und Drehzahlen herangezogen.
So erstellen Sie Inselfeatures mit mehreren Höhen oder Inseln in einem Taschenfeature mit unterschiedlichen Höhen:
- Erstellen Sie die Profile für die Insel oder die Insel, und verschieben Sie diese an deren korrekte Position in Z.
- Verwenden Sie dieses Profil als Inselprofil oder Inselprofil für eine Tasche.
Weitere Informationen unter:
FeatureCAM 2,5D-Fräsalgorithmen
