Die Bohren-Kategorie im Strategieauswahl-Dialog definiert, wie das Modell während Bohr- oder Gewindefräsvorgängen bearbeitet wird.
Wenn Sie eine der Optionen aus diesem Dialog auswählen und dann auf OK klicken, wird einer dieser Vorgänge ausgeführt:
Folgende Bohrstrategien liegen vor:
- Spanbrechen — Eine Mehrfachzustellstrategie, die Bohrungen in mehreren Schritten erstellt und dabei bei jeder Zustellung ein wenig zurückzieht.
- Senken — Erstellt Bohrungen als zweiten Bohrzyklus (G86).
- Tiefbohren — Eine Mehrfachzustellstrategie.
- Bohren — Die allgemeine Bohrstrategie. Verwenden Sie diese zum Generieren Ihres eigenen Bohrzyklus.
- Feinbohren — Eine Mehrfachzustellstrategie. Sie bietet eine Alternative zum Tiefbohren, kann also auf Maschinen mit einer Vielzahl von Tiefbohrzyklen eingesetzt werden.
- Spiralförmig — Erstellt eine große Bohrung mithilfe eines kleinen Werkzeugs, das Trochoid-Bewegungen einsetzt.
- Profil — Legt eine große Bohrung mithilfe eines kleinen Werkzeugs an, das kreisförmige Bewegungen vornimmt.
- Reiben — Erstellt Bohrungen als ersten Bohrzyklus (G85).
- Bohren Gewinde ohne Ausgleichsfutter — Erstellt Bohrungen mit einer Zustelltiefe und einer Steigung.
- Zentrieren — Erstellt Bohrungen in einem Vorgang.
- Gewindebohren — Erstellt Bohrungen in eine Richtung und fährt rückwärts heraus.
- Gewindefräsen — Ein Bohrzyklus, der der Option 'Spiralförmig von unten' ähnelt, jedoch verbesserte An-/Wegfahrwege für die Gewindeerstellung bietet.
Weitere Informationen zum Dialogfeld Strategieauswahl finden Sie unter Werkzeugwegstrategien.
Die geläufigen Registerkarten werden in Geläufige Werkzeugwegstrategie-Seiten beschrieben.
Anmerkung: Stellen Sie vor der Ausgabe von Bohrwerkzeugwegen sicher, dass die Konfiguration Ihres Postprozessors Bohren unterstützt.
Anmerkung: Sie können eine Bohrvorlage erstellen und Ihre Option Bohrzyklus aus der Vorlage auswählen.
Anmerkung: Die Optionen, die Sie im Bohren-Dialog auswählen (den einschließlich des Status der Option Bohrzyklen verwenden), sind auch standardmäßig im NC-Programme-Dialog ausgewählt. Sie können die Bohroptionen im NC-Programm-Dialog ändern.
