El Generador de forma es un nuevo enfoque para diseñar piezas ligeras, estructuralmente eficientes.
El Generador de forma proporciona una estrategia inteligente para maximizar la rigidez de la pieza en función de las restricciones que se especifiquen. La tecnología está integrada en Inventor, lo que es práctico para incorporarla en su proceso de diseño. El Generador de forma produce una malla 3D que se puede utilizar para guiar el refinado del diseño. Como resultado, el mejor momento para utilizarlo es en las fases de diseño iniciales o conceptuales.
La imagen anterior muestra la fluidez con la que el Generador de forma puede entrar a formar parte del proceso de diseño.
El primer paso es crear un volumen de creación o aproximación del modelo de pieza. El modelo debe contener los puntos de contacto necesarios, como las dos ubicaciones de pasadores y la superficie de contacto en la que se aplica la fuerza.
Después de definir el volumen de creación, puede especificar zonas de conservación (exclusión) (el proceso no modificará estas zonas al crear la forma guía) y aplicar restricciones y fuerzas que la pieza puede encontrar cuando se use.
Después de definir los criterios de diseño, se ejecuta un estudio del Generador de forma y se recibe una malla en respuesta a los criterios.
La malla sirve de guía para realizar modificaciones en el modelo de volumen de creación. Las ediciones transforman el modelo desde una aproximación en un diseño.
Nota: El Generador de forma no se admite para ensamblajes o piezas con varios cuerpos (piezas individuales que contienen varios cuerpos).
Más información sobre cómo utilizar el Generador de formas
Pruebe el aprendizaje guiado del Generador de forma para empezar. Para abrirlo:
Haga clic en el icono Aprendizajes en la ficha Para empezar.
Busque el aprendizaje del Generador de forma en la galería Aprendizajes instalados.
Procedimiento para asignar materiales
Con el Generador de forma, se deben asignar propiedades de materiales para definir las características estructurales de la pieza.
Procedimiento para aplicar restricciones
En el Generador de formas, aplique restricciones para eliminar todo movimiento libre de traslación y rotación del cuerpo.
Procedimiento para aplicar cargas
El Generador de forma utiliza las cargas aplicadas para determinar la forma resultante de la pieza.
Problemas de validación
En esta sección se proporciona una lista de problemas de validación para el Generador de forma. Siempre que sea posible, es importante comparar el Generador de forma con soluciones conocidas o teóricas para comprender dónde se puede utilizar de forma fiable.
