Colocar una puerta
Utilice la herramienta Puerta para colocar puertas en los muros del modelo de construcción. Se cortará un hueco automáticamente en el muro para permitir la colocación de la puerta.
  1. Abra una vista de plano, sección, alzado o 3D.
  2. Haga clic en la ficha Arquitecturagrupo Construir (Puerta).
  3. Si desea colocar un tipo de puerta distinto del mostrado en el selector de tipo, seleccione otro tipo en la lista desplegable.
    Nota: Para cargar tipos de puerta adicionales desde la biblioteca de Revit, haga clic en la ficha Colocar Puerta grupo Modo Cargar familia. A continuación, abra la carpeta Puertas y seleccione el archivo de familia deseado.
  4. Si desea etiquetar puertas automáticamente a medida que se colocan, haga clic en la ficha Modificar | Colocar Puerta grupo Etiqueta Etiquetar al colocar. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
    Si desea… Debe...
    cambiar la orientación de la etiqueta seleccionar Horizontal o Vertical.
    cargar etiquetas adicionales Haga clic en Etiquetas (consulte Cargar una etiqueta o estilo de símbolo).
    incluir una línea directriz entre la etiqueta y la puerta seleccionar Directriz.
    cambiar la longitud por defecto de la directriz introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz.
  5. Coloque el cursor sobre un muro para mostrar una imagen de vista previa de la puerta.
    Al colocar la puerta en una vista de plano, puede pulsar la barra espaciadora para voltear la puerta horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Para voltear la puerta verticalmente (hacer que se abra hacia dentro o hacia fuera), coloque el cursor cerca del borde de muro interior o exterior.
    Por defecto, las cotas temporales indican las distancias entre el eje de la puerta y los ejes de los muros perpendiculares más cercanos. Para cambiar esta configuración, consulte Configuración de cotas temporales.
  6. Cuando la imagen de vista previa se encuentre en la ubicación deseada en el muro, haga clic para colocar la puerta.
