Importez les versions actuelles de fichiers tiers.
Conversion de fichiers
Vous pouvez ouvrir ou importer des fichiers pièce et ensemble à partir d’autres systèmes de CAO. Vous pouvez également placer des fichiers pièce et ensemble comme composants dans des ensembles Inventor existants ou nouveaux.
Pour consulter la liste des types de fichiers pris en charge, reportez-vous à la rubrique Prise en charge des convertisseurs.
Ouvrir
Importer les formats CAO
groupe de fonctions Lancer
Lorsque vous importez un fichier, Inventor détecte automatiquement si le fichier importé est une pièce ou un ensemble, et crée le document en conséquence. Par exemple, pour importer un fichier ensemble tiers en tant que pièce, vous devez d'abord créer un fichier pièce ou en ouvrir un, puis importer le fichier ensemble tiers dans le fichier pièce.
groupe de fonctions Insérer
Importer
groupe de fonctions Créer
Importer
groupe de fonctions Composant
Insérer la CAO importée.
Pour modifier les options d'importation après l'importation, cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris dans le navigateur, puis choisissez Modifier l'importation dans le menu contextuel.
Le partage de données entre Inventor (application de bureau) et Fusion 360 (plate-forme basée sur le Cloud) nécessite de configurer certains éléments.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour importer les fichiers Fusion 360 en tant que modèle de référence AnyCAD.
Les couleurs des géométries créées dans Inventor sont identiques à celles qui leur étaient attribuées dans Alias. Toutefois, les correspondances de texture définies dans Alias ne sont pas converties dans le fichier Inventor.
Vous pouvez ouvrir et modifier les modèles créés dans CATIA V4 (toutes les versions). Autodesk Inventor convertit les fichiers pièce et ensemble, les solides, les solides multiples, les surfaces, etc. Une fois l’importation terminée, une ou plusieurs fonctions de base correspondent à la géométrie et la topologie du fichier d’origine. A l’aide des commandes d’ Autodesk Inventor, réglez les fonctions de base et ajoutez d’autres fonctions dans l’arborescence de fonctions.
Les types de fichiers CATIA V4 suivants peuvent être importés :
Si vous choisissez d'importer des données de maillage, Inventor crée des fonctions de maillage
et les regroupe sous les dossiers des mailles
dans le navigateur. Les fonctions de maillage sont accessibles uniquement à des fins de visualisation et ne peuvent pas être modifiées. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur les fonctions de maillage ou les dossiers pour accéder au menu contextuel, puis choisir d’afficher les arêtes de maillage, de modifier la visibilité, etc.
Une fois le fichier modifié, vous pouvez l’ouvrir dans Autodesk Inventor.
Les types de fichiers CATIA V5 suivants peuvent être importés :
Ouvrez et modifiez les modèles créés dans Pro/ENGINEER et Creo Parametric. Autodesk Inventor convertit les fichiers pièce et ensemble, les solides, les solides multiples, les surfaces, etc. Une fois l’importation terminée, une ou plusieurs fonctions de base correspondent à la géométrie et la topologie du fichier d’origine. A l’aide des commandes d’ Autodesk Inventor, réglez les fonctions de base et ajoutez d’autres fonctions dans l’arborescence de fonctions.
Les types de fichiers Pro/ENGINEER suivants peuvent être importés :
Ouvrez et modifiez les modèles créés dans Parasolid (jusqu’à la version 28.0). Autodesk Inventor convertit les fichiers pièce et ensemble, les solides, les solides multiples, les surfaces, etc. Une fois l’importation terminée, une ou plusieurs fonctions de base correspondent à la géométrie et la topologie du fichier d’origine. A l’aide des commandes d’ Autodesk Inventor, réglez les fonctions de base et ajoutez d’autres fonctions dans l’arborescence de fonctions.
Les types de fichiers Parasolid suivants peuvent être importés :
Le processus d'importation crée, dans Inventor, des fonctions de base représentant la géométrie et la topologie du fichier source. A l'aide des commandes d'Inventor, vous pouvez régler les fonctions de base et ajouter d'autres fonctions dans l'arborescence de fonctions d'Inventor. Vous ne pouvez pas modifier la définition d'origine des fonctions de base.
Vous pouvez ouvrir et modifier les modèles créés dans SolidWorks. Autodesk Inventor convertit les fichiers pièce et ensemble, les solides, les solides multiples, les surfaces, etc. Une fois l’importation terminée, une ou plusieurs fonctions de base correspondent à la géométrie et la topologie du fichier d’origine. A l’aide des commandes d’ Autodesk Inventor, réglez les fonctions de base et ajoutez d’autres fonctions dans l’arborescence de fonctions.
Les types de fichiers SolidWorks suivants peuvent être importés :
Vous pouvez ouvrir et modifier les modèles créés dans NX (anciennement UGS NX). Autodesk Inventor convertit les fichiers pièce et ensemble, les solides, les solides multiples, les surfaces, etc. Une fois l’importation terminée, une ou plusieurs fonctions de base correspondent à la géométrie et la topologie du fichier d’origine. A l’aide des commandes d’ Autodesk Inventor, réglez les fonctions de base et ajoutez d’autres fonctions dans l’arborescence de fonctions.
Les types de fichiers NX suivants peuvent être importés :
Lorsqu’un fichier STEP ou IGES importé contient une seule pièce, un fichier pièce Autodesk Inventor est généré. S’il contient un ensemble, il crée un ensemble composé de plusieurs fichiers pièce.
Reportez-vous à la rubrique relative aux outils d’ensemble pour de plus amples informations sur la commande Renommer les nœuds du navigateur.
Vous pouvez importer un fichier SAT. Les courbes, surfaces et solides sont enregistrés dans un fichier Autodesk Inventor et aucun lien vers le fichier d’origine n’est conservé.
Lorsqu’un fichier SAT importé contient un corps unique, il crée un fichier pièce Autodesk Inventor comprenant une seule pièce. S’il contient plusieurs corps, il crée un ensemble composé de plusieurs fichiers pièce.
Vous pouvez importer un fichier doté de l'extension SMT à partir d'Autodesk Shape Manager (ASM) à des fins d'opérations d'interopérabilité entre plusieurs produits Autodesk.
