Avant de procéder à l’optimisation énergétique d’un modèle architectural détaillé, préparez le modèle pour vous assurer que le modèle analytique d’énergie obtenu est aussi complet et précis que possible.
Effectuez les étapes suivantes dans l’ordre indiqué. Les détails de chaque étape sont fournis dans les sections suivantes.
Lorsqu'ils sont définis en tant qu'éléments de délimitation de pièce, Revit utilise les éléments suivants pour créer le modèle énergétique :
Pour isoler des éléments
Pour plus d’informations, voir À propos de la création de modèles analytiques d’énergie à partir d’éléments architecturaux.
Optimisez la précision du modèle analytique d’énergie et réduisez le temps de traitement en ajustant le modèle architectural.
Par exemple, vous pouvez utiliser des sols pour modéliser des routes ou des chemins, ou des murs pour l’aménagement du paysage.
Cette étape permet d’omettre ces éléments durant le processus de création du modèle analytique d’énergie.
Cette étape permet de réduire le temps de traitement requis pour créer le modèle analytique d’énergie. Pour plus d’informations, consultez À propos du processus de création de modèle analytique d’énergie.
Pour créer un modèle analytique d’énergie à partir d’un modèle architectural, les éléments de construction doivent être raisonnablement fermés. Le modèle n’a pas besoin d’être étanche. Les petits espacements et chevauchements font naturellement partie des modèles architecturaux réels. Ils sont attendus et autorisés pendant la création du modèle analytique d’énergie.
Cependant, si un toit entier est manquant sur un espace, si un mur est manquant ou si un grand espacement existe (supérieur à une à deux fois la valeur du paramètre Résolution de l’espace analytique), le problème doit être résolu.
Tous les espacements ne sont pas faciles à identifier. Ne vous attendez pas à tous les trouver lors de cette étape. Contentez-vous de vérifier les problèmes évidents.
Lorsque vous considérez que le modèle est raisonnablement fermé, passez à l’étape 4 : Création du modèle analytique d’énergie et évaluation des résultats.
Un message vous indique que la création du modèle analytique d’énergie peut prendre beaucoup de temps, durant lequel Revit n’est pas disponible. Pour plus d’informations, consultez À propos du processus de création de modèle analytique d’énergie.
Lorsque le modèle analytique d’énergie est prêt, il s’affiche dans la vue Modèle énergétique 3D.
Les surfaces d’ombre se produisent lorsqu’un élément architectural Revit (ou une partie de celui-ci) se trouve en dehors des trajectoires principales de transfert de chaleur du bâtiment, comme le parapet d’un mur ou le débord d’un toit. Toutes les surfaces d’ombre doivent être présentes uniquement aux emplacements où elles sont pertinentes.
Prêtez attention aux éléments dont la propriété Limite de pièce est désactivée. Comme ces éléments ne sont pas pris en compte lors de la création du modèle analytique d’énergie, ils peuvent être à l’origine des ombres incorrectes.
Après vous être assuré que le modèle analytique d’énergie contient tous les espaces analytiques requis et que toutes les surfaces analytiques sont situées aux emplacements appropriés, examinez le modèle analytique d’énergie lui-même pour détecter les espacements entre les éléments.
Les petits espacements entre les éléments du modèle analytique d’énergie sont attendus et n’ont aucun impact négatif sur l’analyse. Cependant, si ces espacements sont volumineux, ou si des parties raisonnables du bâtiment ne sont pas entièrement capturées, vous devez augmenter les paramètres Résolution de l’espace analytique et Résolution de la surface analytique. Cette modification augmente le temps de traitement. Cela peut également révéler des espacements ou des omissions dans le modèle architectural.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques À propos des espaces dans le modèle analytique d’énergie et À propos des surfaces dans le modèle analytique d’énergie.
Conservez un rapport d’environ 2:1 pour ces paramètres. Les valeurs minimales sont 6" et 3" (152,4 mm et 76,2 mm). Les paramètres de résolution de 8" et 4" (203,2 mm et 101,6 mm) sont généralement efficaces pour la plupart des modèles architecturaux détaillés.
Par exemple, dans l’image ci-dessous, le n° 1 affiche le modèle analytique d’énergie initial et le n° 2 affiche le modèle analytique d’énergie amélioré grâce à la résolution des problèmes identifiés.
