Utilizzare questa procedura per inserire componenti bullone quando occorre specificare la distanza tra la testa del bullone e il dado. In questo esempio, lo strumento utilizzato per l'inserimento del bullone presenta la proprietà Vista impostata su Laterale. Se l'impostazione selezionata è Dado o Testa, i primi due passaggi non sono richiesti.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Specificare un punto base diverso | Immettere b (per punto Base), selezionare il nuovo punto base e premere INVIO per inserire il componente utilizzando il nuovo punto base. |
| Modificare l'angolo di orientamento di default del componente | Immettere R (per Ruota), quindi immettere il numero di gradi di cui ruotare il componente in senso antiorario oppure ruotarlo manualmente secondo l'angolo desiderato e fare clic per impostare il nuovo orientamento. Fare nuovamente clic per inserire il componente secondo l'angolo specificato. |
| Ruotare il componente attorno all'asse X | Immettere X (per invertiX) e fare clic per inserire il componente. |
| Ruotare il componente attorno all'asse Y | Immettere Y (per invertiY) e fare clic per inserire il componente. |
Bullone inserito in vista laterale
