Le annotazioni bolla griglia colonne vengono utilizzate per l'inserimento griglie di colonne di annotazione in un disegno. Queste annotazioni sono disponibili come strumenti nelle tavolozze o nella Libreria. Per lo strumento Bolla griglia colonne sono disponibili proprietà configurabili.
Per default, lo strumento Bolla griglia colonne è impostato come annotativo, vale a dire che alle annotazioni inserite mediante tale strumento è applicata una scala annotativa.
Lo strumento Bolla griglia colonne si basa su un blocco multivista. Per modificare il funzionamento annotativo, è necessario modificare il blocco di riferimento all'interno del blocco multivista mediante il comando MODIFBLOC.
In un'installazione di default di Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 gli strumenti Bolla griglia colonne sono disponibili nelle seguenti posizioni:
Le seguenti proprietà degli strumenti Bolla griglia colonne sono personalizzabili:
| Categoria/nome della proprietà | Descrizione |
| Generale/Chiave layer | Specifica la chiave del layer al quale è stata assegnata la bolla griglia colonne. Per cambiarla, fare clic sul valore corrente per visualizzare il foglio di lavoro Seleziona chiave layer. La chiave layer di default è GRIDBUB. |
| Generale/Sostituzioni di layer | Specifica una o più sostituzioni di layer. Fare clic sull'icona del foglio di lavoro per visualizzare il foglio di lavoro Seleziona sostituzioni layer. |
| Generale/Simbolo | Specifica il simbolo basato su blocchi da utilizzare per la bolla griglia colonne. |
| Generale/Percorso simbolo | Il percorso del file di disegno contenente il simbolo specificato. Fare clic sulla proprietà e utilizzare l'opzione Sfoglia dall'elenco a discesa per individuare e immettere il percorso del file. Se questa proprietà non è specificata (--), sono elencati solamente i blocchi del file di disegno corrente. Per default, i blocchi dei simboli disponibili in Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 si trovano in %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg o %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Prefisso etichetta | Specifica il testo di default della bolla. L'ultimo carattere del prefisso viene incrementato se nella stessa sequenza di comando vengono inserite più bolle griglia colonne. Ad esempio, se il prefisso dell'etichetta è A1, le bolle successive verranno denominate A2, A3 e così via. Nota: Se il comando viene terminato e successivamente si riavvia lo strumento, la numerazione ripartirà da 1.
| Assegna etichetta a entrambe le estremità | Specifica se la bolla è applicata solo al nodo selezionato (No) o anche al nodo all'estremità opposta della griglia (Sì). |
| Lunghezza estensione | Specifica la lunghezza della linea di estensione dal nodo della griglia di colonne alla bolla. Nota: Questi valori sono espressi in unità dello spazio modello.
| Testo/Stile testo attributi | Questa proprietà specifica se il testo dell'attributo nel simbolo utilizza lo stile di testo del disegno corrente (Stile testo disegno di destinazione) o lo stile definito dall'indicatore dell'attributo (Definito dal contenuto). |
| Testo/Angolo testo attributi | Specifica l'angolo del testo dell'attributo. Le opzioni disponibili sono Lettura da destra (che mantiene il lato destro del testo rivolto verso l'alto, indipendentemente dall'angolo di rotazione), Come inserito (che imposta la rotazione del testo sull'angolo dell'ultimo segmento della direttrice) e Forza orizzontale (che mantiene il testo orizzontale indipendentemente dall'angolo di rotazione della linea di corrispondenza). |
