Assegnare valori nel componente, tra cui, ad esempio, il contrassegno, il catalogo, la posizione, l'installazione, le descrizioni, i rating. I componenti correlati vengono aggiornati per corrispondere ai nuovi valori.
Voce di comando:
AECOMPONENT
Selezionare il tipo di componente da inserire e specificare il punto di inserimento nel disegno.
Voce di comando:
AEEDITCOMPONENT
Selezionare il componente da modificare.
È possibile tornare a qualunque componente in qualunque momento per modificarlo.
Inserimento multiplo
Inserimento multiplo (menu icone). Modifica i codici di installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
L'assegnazione di codici di installazione abbreviati come "PNL" e "FIELD" consente di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifici di un'installazione.
Consente di modificate i codici di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di posizione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
L'assegnazione di codici di posizione abbreviati come "PNL" e "FIELD" a componenti consente di estrarre rapporti cavo da/a e rapporti D.M. specifici di una posizione per un uso futuro. Ad esempio, distinte materiali per tutti i cavi del campo o per tutti i cavi PNL.
Ogni contrassegno esistente viene visualizzato nella casella di modifica. Per definire il contrassegno del componente, modificare il contrassegno esistente o digitare un contrassegno specifico nella casella di modifica. Selezionare Fisso se non si desidera che il contrassegno venga aggiornato in un'operazione di contrassegno.
Se si immette un contrassegno componente esistente durante il processo si inserimento/modifica, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Disattivare l'avviso nella finestra di dialogo Proprietà progetto
Impostazioni progetto. Scheda Impostazioni progetto
Opzioni
Controllo errori in tempo reale.) L'avviso visualizzato informa l'utente del duplicato e suggerisce nomi di contrassegno alternativi in base al formato definito dall'utente. È possibile scegliere se utilizzare il contrassegno duplicato, un nuovo contrassegno consigliato oppure digitarne uno nuovo.
Usa indirizzo PLC |
Consente di cercare una connessione del filo ad un indirizzo I/O PLC vicino e, se viene rilevato, di utilizzare il numero dell'indirizzo PCL nel nome contrassegno del componente. |
Contrassegni utilizzati: Schema |
Elenca i nomi dei contrassegni dei componenti utilizzati. Selezionare nell'elenco un contrassegno da copiare o da incrementare per questo nuovo componente. Inizialmente, l'elenco include componenti principali dello schema nella stessa famiglia del componente corrente. Scegliere di includere componenti secondari, tutte le famiglie, i componenti quadro e i componenti unifilari nell'elenco. Facoltativamente, selezionare altri valori da copiare dal componente selezionato nella finestra di dialogo Contrassegni in uso:
Contrassegni utilizzati: Quadro |
Elenca i nomi dei contrassegni dei componenti quadro utilizzati. Selezionare nell'elenco un contrassegno da copiare per questo nuovo componente. Una "x" davanti al contrassegno indica la presenza di un componente dello schema già inserito. Una "o" davanti al contrassegno indica la presenza di un componente dello schema ma una mancata corrispondenza tra i valori di Catalogo e Produttore. |
Elenco esterno |
Assegna un contrassegno da un file di elenco esterno. |
Opzioni |
Sostituisce una stringa di testo fisso per la parte %F del formato contrassegno. Inserire la sostituzione formato contrassegno nella casella di modifica. Ricontrassegna componenti utilizza questo valore di sostituzione formato per calcolare un nuovo contrassegno per il componente selezionato. |
È possibile digitare fino a tre righe di testo dell'attributo di descrizione.
Disegno |
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel disegno corrente in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare come desiderato. |
Progetto |
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel progetto in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare. |
Predefiniti |
Apre un file di testo ASCII nel quale è possibile selezionare rapidamente descrizioni standard. |
Seleziona |
Consente di selezionare la descrizione di un componente del disegno corrente. |
È possibile creare un elenco a livello di progetto o disegno di componenti simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di componente inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro componente di tale tipo, la precedente assegnazione catalogo del componente viene impostata come default (supponendo che nel corso della sessione di modifica corrente sia stata effettuata un'assegnazione precedente).
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Catalogo |
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Assemblaggio |
Elenca il macrocodice per il componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Elemento |
Elenca il codice catalogo per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice. |
Avanti |
Trova il numero di elemento successivo disponibile. |
Conteggio |
Specifica il numero di quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito nella colonna "QTÀSEC" del rapporto D.M. |
Cerca |
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato. |
Precedente |
Esamina il progetto precedente per trovare un'istanza del componente selezionato e restituisce i valori dei componenti. |
Disegno |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo. |
Progetto |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
Cod. catalogo multiplo |
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali. |
Controllo catalogo |
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali. |
Sostituzione componente |
Sostituisce le impostazioni del blocco WD_M del disegno con le impostazioni dei riferimenti incrociati specifiche del componente. Fare clic su Configurazione per modificare manualmente le impostazioni dei riferimenti incrociati del componente. |
NO riferimento/NC riferimento |
Viene consultata una tabella di database elenco pin in cui viene aggiunto un nuovo numero oppure un codice esistente viene modificato su un simbolo principale. Se viene trovata una corrispondenza nei valori Produttore, Catalogo e Assembly nella tabella di database del numero parte, vengono recuperate le informazioni associate sul numero di pin e di contatti e posizionate sul componente principale. Fare clic su Configurazione NO/NC per visualizzare o modificare manualmente i valori dei dati dell'elenco pin. |
Configurazione NO/NC |
Definire o modificare i valori seguenti:
Nota: se si inserisce un contatto che supera il valore massimo per il tipo di contatto, viene visualizzato un avviso.
Nota: nessuna relazione peer viene creata o utilizzata.
L'elenco pin utilizza il formato: tipo,pin,pin;tipo,pin,pin; ... Nota: L'ordine pin In scambio è comune, NO, NC.
Tipo 1=NO, 2=NC, 0=convertibile, 3=In scambio, 4=altro. Esempio 1: 2 contatti NO con pin 2,3 e 4,5 e 1 contatto NC con pin 6,8 hanno un elenco pin: 1,2,3;1,4,5;2,6,8 Esempio 2: 2 contatti In scambio con pin 7(comune), 4 (NO), 1 (NC) e 8 (comune), 5 (NO), 2 (NC) hanno un elenco pin: 3,7,4,1;3,8,5,2 Nota: Questa informazione può essere associata a un numero di catalogo e assegnata quando il numero di catalogo viene assegnato a un componente. Vedere Utilizzo degli elenchi pin e Creazione di assegnazioni pin automatizzate.
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. Utilizzare Mostra tutti i rating per immettere fino a 12 valori attributi di rating su un componente. Selezionare Predefiniti per scegliere da un elenco di valori di default.
Visualizza o modifica gli attributi Set di strumenti di AutoCAD Electrical non predefiniti.
Assegna numeri di pin ai pin posizionati fisicamente sul componente.
Per i connettori: dopo aver inserito un connettore nella definizione di blocco del file di disegno, è possibile modificare i pin trovati all'interno del connettore.
Pin |
Visualizza coppie di pin nella prima colonna, i valori dei pin della spina nella seconda colonna e i valori dei pin della presa nell'ultima colonna. |
Modifica |
Immettere un nuovo numero di pin nelle caselle di modifica oppure fare clic sulle frecce per aumentare o diminuire di una unità i valori della spina e della presa. |
Elenco |
Elenca tutti i pin precedentemente utilizzati nel progetto e l'assegnazione di pin successiva disponibile che è possibile utilizzare. |
