Una feature Raccordo crea un'interruzione al bordo lungo una curva con un utensile di raccordo.
— Interno
— Esterno
— Raggio
La forma del raccordo è definita da una curva. Selezionare più di una curva se si vuole creare un Raccordo lungo più curve con una feature. Le curve possono essere aperte (le estremità non si toccano) o chiuse (punti iniziali e punti finali sono gli stessi).
In generale, FeatureCAM usa il seguente processo per creare una feature raccordo:
- Conduce un'analisi della curva e in base al raggio specificato del raccordo e alla piega più stretta nella curva, usando il raggio dello spigolo e il diametro interno dell'utensile di raccordo come criteri di selezione utensile, seleziona un utensile dall'attuale magazzino utensile.
- Per il raggio dello spigolo, FeatureCAM sceglie un utensile che ha esattamente lo stesso raggio dello spigolo della feature raccordo.
- Per il raggio interno, FeatureCAM analizza la curva che definisce i raccordi e determina l'utensile che si adatta negli spigoli più stretti della curva.
- Vengono scelti avanzamenti e velocità usando il database Avanzamento/Velocità che è possibile personalizzare. Avanzamenti e velocità sono determinati in base al materiale residuo.
- Creare una passata di sgrossatura. Gli aspetti importanti della sgrossatura sono i seguenti:
- Arrivare in profondità — L'utensile deve arrivare in profondità e questo si ottiene tramite l'affondamento.
- Passo verticale — Non esiste il passo verticale, ma le dimensioni del passo orizzontale sono gestite dall'attributo Distanza passate sulla scheda Passi laterali.
- Sovrametallo finitura — La passata di sgrossatura contiene un attributo Sovrametallo finitura che gestisce quanto materiale lasciare per la passata di finitura. Come impostazione predefinita è 0,02.
- Se attivo, genera una passata di finitura. Come impostazione predefinita, la passata di finitura viene disattivata e la feature intera viene lavorata dalla passata di sgrossatura. È possibile cambiare questo sulla pagina Strategia.
Gli aspetti importanti della finitura sono:
- Selezione Utensile — Dopo la sgrossatura, viene usato l'utensile di sgrossatura per finire il raccordo. Usa utensile finitura dà istruzioni a FeatureCAM perché scelga un utensile di finitura distinto (che ha le stesse caratteristiche a meno che non le si sovrascriva).
- Passate di finitura e Sovrapposizione fa sì che l'utensile si muova intorno al raccordo una serie di volte stabilite con Passate finitura e si sovrapponga al punto iniziale di un valore gestito da Sovrapposizione.
- Uscita — Fa uscire l'utensile dall'area del grezzo e si prepara per l'operazione successiva.
Si può modificare questo processo in questi posti:
- Per modificare tutte le istanze di questo tipo di feature nel documento attuale, usare la finestra di dialogo Attributi di lavorazione.
- Per modificare una singola feature, utilizzare le schede delle proprietà di Utensili, Fresatura, Strategiae Varie per la feature nella finestra di dialogo Proprietà feature.
Il database utensili ha un grosso impatto su come viene lavorata una feature e il database avanzamento/velocità aiuta a determinare gli avanzamenti e le velocità usati.
