Tasca
La feature Tasca crea una tasca di qualsiasi forma. Se si vuole creare una tasca semplice con una sezione trasversale arrotondata, usare la feature Tasca rettangolare. Una Tasca può avere un numero arbitrario di isole all'interno della boundary esterna.
— Smusso
— Profondità
— Raggio inferiore
Avvertenza: Le curve dell'isola devono essere contenute all'interno della curva della boundary e le curve dell'isola possono non toccare la boundary.
FeatureCAM segue questo procedimento generale:
  1. Conduce un'analisi della curva e usando il diametro e la lunghezza dell'utensile come criteri di selezione, seleziona un utensile dal magazzino utensile attuale.
    • Per il diametro utensile, FeatureCAM analizza la curva che definisce la tasca per determinare le dimensioni dell'utensile da usare. FeatureCAM usa l'utensile più grande che può stare nello spigolo e il passaggio più stretto della feature. È selezionato l'utensile più grande che può tagliare la tasca senza tallonare (vedere Utensile % del raggio dell'arco.
    • Per la lunghezza dell'utensile, FeatureCAM sceglie un utensile con taglienti abbastanza lunghi da poter tagliare per tutta la profondità della tasca.
  2. Vengono scelti avanzamenti e velocità usando il database Avanzamento/Velocità che è possibile personalizzare. Avanzamenti e velocità sono determinati in base al materiale residuo.
  3. Esegue una passata di sgrossatura, possibilmente in più passi di Z in base all'altezza della sporgenza.
    Gli aspetti importanti della sgrossatura sono:
    • Arrivare in profondità — L'utensile deve arrivare in profondità e questo è conseguibile tramite un movimento a zigzag in Z (l'impostazione predefinita influenzata da Angolo rampa max) tramite affondamento o pre-foratura (vedere Diametro pre-foro e Punto pre-foro).
    • Passo verticale — La passata di sgrossatura può avere passi verticali con profondità di taglio non maggiore del 100% del raggio dell'utensile (vedere Profondità sgrossatura e Profondità delle passate).
    • Passo laterale orizzontaleFeatureCAM muove lateralmente una percentuale del diametro dell'utensile (gestita con Passata sgrossatura %) mentre avanza attraverso la feature.
    • Sovrametallo finitura — La passata di sgrossatura contiene un attributo Sovrametallo finitura che gestisce quanto materiale lasciare per la passata di finitura. Come impostazione predefinita è 0,02.
  4. Creare una passata di finitura. Come impostazione predefinita, il fondo non viene finito. L'utensile di sgrossatura rimuove tutto il materiale in Z. Questo è controllato da Finitura fondo.
    Gli aspetti importanti della finitura sono:
    • Seleziona utensile — Dopo la passata di sgrossatura, l'utensile di sgrossatura viene usato per finire la tasca. Usa utensile finitura dà istruzioni a FeatureCAM perché scelga un utensile di finitura distinto (che ha le stesse caratteristiche a meno che non le si sovrascriva).
    • Rampa su — La passata di finitura all'interno del materiale con un arco equivalente alla percentuale del diametro utensile (vedere Diametro rampa).
    • Passate di finitura e sovrapposizione fa sì che l'utensile si muova intorno alla tasca una serie di volte stabilite con Passate finitura e si sovrapponga al punto iniziale di un valore gestito da Sovrapposizione.
    • Rampa fuori — Usa un altro arco delle stesse dimensioni di rampa su per muovere l'utensile lontano dalla parete finita.
    • Uscita — Fa uscire l'utensile dall'area del grezzo e si prepara per l'operazione successiva.
Si può modificare questo processo in questi posti:
Il database utensili ha un grosso impatto su come viene lavorata una feature e il database avanzamento/velocità aiuta a determinare gli avanzamenti e le velocità usati.
