Strategia per una macchina tornio/fresa
Nota: Assicurarsi che sia selezionato Attiva tornitura motorizzata UI nella finestra di dialogo Impostazioni machine design per accedere alle opzioni di progettazione del tornio.
A differenza da quanto succede sulle macchine di fresatura, impostare un file di progettazione macchina per un tornio, anche semplice, senza utensili a motore, può essere piuttosto difficile. Alcuni dei fattori che complicano questa operazione sono:
Quello a seguire è l'ordine suggerito per i passaggi richiesti.
  1. Preparazione del modello solido.
  2. Definire le relazioni padre/figlio.
  3. Specificare movimenti.
    • Ignorare l'inclinazione, facendo finta che sia un XYZ dritta e ignorare le collisioni.
    • Ignorare il contromandrino e non provare inizialmente nessun trasferimento o taglio sul contromandrino.
    • Eseguire un finto movimento Y se necessario. Se la macchina non ha un movimento Y, i componenti (mandrino/torretta/contromandrino) devono essere esattamente allineati. A volte questo è difficile da ottenere perciò potrebbe essere più semplice aggiungere un movimento Y all'assemblaggio torretta per correggerlo. Questo non ha effetto sulla simulazione in nessun modo significativo.
  4. Impostare la tavola superiore.
    • Ignorare il contromandrino (la tavola superiore si applica solo al mandrino principale).
  5. Impostare la posizione utensile.
    • Portautensili - non definirne nessuno, porre solo una posizione utensile temporanea in fondo alla torretta come una macchina di fresatura e ignorare come appaiono gli utensili rispetto alla torretta.
    • Ignorare la torretta inferiore se ne esiste una.
  6. Aggiungere un'inclinazione.
  7. Aggiungere portautensili. È più semplice se si sta lavorando un esempio di macchina con tipi simili di portautensile. Studiare le posizioni e gli orientamenti nel modello di lavoro con attenzione. Aggiungere un portautensili alla volta.
  8. Aggiungere contromandrino.
  9. Aggiungere una torretta inferiore (Posizione utensile e Portautensile)
Suggerimento: Potrebbe essere utile salvare versioni chiave di un file di progettazione di una macchina di tornio/fresa mentre si va avanti. Se si cambia qualcosa per cui un movimento che funzionava in una versione precedente si interrompe, è possibile ritornare a quella versione.
