Aggiunta di combinazioni di carichi
È possibile modificare e aggiungere combinazioni di carichi nella finestra di dialogo Impostazioni strutturali.
  1. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Modello analitico (Combinazioni di carichi).
  2. Fare clic nella tabella Combinazione di carichi e quindi su Aggiungi.
  3. Fare clic nella cella Nome e immettere un nome.
  4. Fare clic nella sezione Modifica formula selezionata e quindi su Aggiungi.
  5. Fare clic nella colonna Caso o combinazione e selezionare un caso o una combinazione.
  6. Fare clic nella colonna Fattore e immettere un fattore.
    Le celle nelle colonne Nome e Formula cambiano nella tabella Combinazione di carichi.
  7. Fare nuovamente clic su Aggiungi nella sezione Modifica formula selezionata.
  8. Fare clic nella colonna Caso o combinazione e selezionare un caso o una combinazione.
  9. Fare clic nella colonna Fattore e immettere un fattore.
  10. Nel campo Tipo della tabella Combinazione di carichi, selezionare Combinazione o Inviluppo.
    Selezionare Combinazione per ottenere risultati (reazioni e forze dell'elemento) per una singola combinazione di carichi. Selezionare Inviluppo per ottenere valori massimi e minimi per un gruppo di combinazioni di carichi.
  11. Nel campo Stato della tabella Combinazione di carichi selezionare Stato di efficienza o Massima.
    L'impostazione Stato di efficienza riflette il comportamento della struttura (deflessione, vibrazione e così via) in presenza di carichi normali o previsti; l'impostazione Massima si basa invece sulla capacità di resistenza totale della struttura in presenza di carichi estremi o anomali (deformazioni, fratture e così via).
  12. Nella sezione Utilizzo combinazione di carichi fare clic su Aggiungi.
    Il parametro di utilizzo della combinazione di carichi può essere definito dall'utente, ad esempio non portante, laterale o combinato.
    • Le combinazioni di carichi non portanti comprendono i carichi verticali, sia permanenti che propri (peso proprio della struttura, ovvero pavimenti, travi, pilastri e così via) e i carichi di esercizio basati sull'occupazione (numero di persone per piano in un ufficio, numero di scatole presenti in un magazzino, quantità di neve sul tetto e così via).
    • Le combinazioni di carichi laterali comprendono i carichi orizzontali, sia permanenti o propri (quantità di terra accumulata contro un muro di fondazione) che di esercizio (forza del vento contro la facciata di una struttura o vibrazione della struttura durante un terremoto).
    • Le combinazioni dei carichi combinate comprendono vari gradi di carichi sia non portanti sia laterali per consentire scenari in cui le strutture sono contemporaneamente occupate e sottoposte a carichi applicati da vento o terremoti.
  13. Nel campo Nome della tabella Combinazione di carichi selezionare una combinazione per cui aggiungere un nuovo utilizzo.
  14. Nel campo Combinazione di carichi, selezionare la combinazione di carichi a cui si intende applicare un nuovo Utilizzo combinazione di carichi facendo clic in qualunque punto della riga relativa alla combinazione.
  15. Nel campo Utilizzo della tabella Combinazione di carichi, selezionare il nuovo utilizzo che si desidera applicare.
    Quando si seleziona un utilizzo, questo viene applicato immediatamente alla combinazione di carichi selezionata.
  16. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
  17. Filtraggio di combinazioni di carichi generate mediante moduli aggiuntivi
    Per default, le combinazioni di carichi generate mediante i moduli aggiuntivi non vengono visualizzate. Per visualizzarle, selezionare Mostra combinazioni di carichi generate da terze parti. Tuttavia, tali combinazioni non sono disponibili per la modifica.
