立面図区画に対するサーフェス ハッチングの表示を指定するには
立面図区画のサーフェスハッチングを、区画コンポーネントの表示プロパティによって決定するか、固定図形コンポーネントの表示プロパティによって決定するかを指定するには、次の操作を実行します。
  1. 立面図をダブルクリックします。
  2. プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
  3. [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
  4. [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
    注: 図面内のすべての立面図に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべての立面図に変更を適用するには、[立面図スタイル:<スタイル名>]を選択します。
  5. 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ] [詳細]を展開します。
  6. [その他のプロパティ]をクリックします。
  7. 次に示す方法で、サーフェス ハッチングに使用するプロパティを指定します。
    次の表示プロパティを使用するには 次のように操作します
    区画コンポーネント [サーフェス ハッチングの区画プロパティを使用]を選択します。
    固定図形コンポーネント [サーフェス ハッチングの区画プロパティを使用]の選択を解除します。
  8. [OK]をクリックします。
  9. [サーフェス ハッチングの区画プロパティを使用]オプションを選択解除すると、表示は固定図形コンポーネントの[マテリアル別]プロパティによってコントロールされます。この設定を変更するには、[表示コンポーネント]の値([*なし*])をクリックし、固定図形コンポーネントを選択してから、[マテリアル別]について異なる値を選択します。
  10. [サーフェス ハッチングの区画プロパティを使用]オプションには、立面図のコンテキスト メニューから、次の方法でアクセスすることもできます。
  1. 立面図を選択し、右クリックして、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
  2. [オブジェクト表示]ダイアログ ボックスで、[表示プロパティ]タブをクリックします。
  3. [一般]表示レベルについて、[オブジェクトの優先設定]を選択します。
  4. 必要な場合は をクリックします。
  5. [表示プロパティ]ダイアログ ボックスで[その他]タブをクリックし、必要に応じてこのオプションを選択または選択解除します。
  6. [OK]を 2 回クリックします。
