Dodawanie łuków swobodnych z krzywymi przejściowymi do linii trasowania
Łuki swobodne z krzywymi przejściowymi są przydatne, jeśli wymagana jest krzywa przejściowa, a geometria łuku musi przechodzić przez wyznaczony punkt.
Aby dodać łuk swobodny z krzywą przejściową (z elementu, punkt przechodni) poza łukiem
Dodaj do istniejącej linii lub elementu łuku grupę swobodna krzywa przejściowa-łuk z określonym promieniem, długością linii przejściowej i punktem wymuszającym.
W przypadku edycji elementu dołączenia (1) długość krzywej przejściowej (3), kąt rozwiązania (4), promień łuku (2) i punkt wymuszający (5) nie zmieniają się. Punkt dołączenia i długość łuku zmieniają się, aby dostosować się do edycji łuku dołączenia.
  1. Kliknij linię trasowania. Kliknij kartę Linia trasowaniapanel ZmieńEdytor geometrii Wyszukiwanie .
  2. Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij przycisk Łuk swobodny z krzywą przejściową (z obiektu, promień, punkt przechodni), aby dodać łuk swobodny z krzywa przejściową poza łukiem.
    Bieżąca definicja krzywej przejściowej zostanie wyświetlona w wierszu polecenia.
  3. Określ element łuku, do którego zostanie dodany nowy element.
  4. Określ promień lub wpisz D, aby określić stopień krzywizny.
    Podaj nową wartość lub naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować wartość wyświetlaną w wierszu polecenia.
    Uwaga: Aby obliczyć promień lub stopień krzywizny na podstawie innych znanych parametrów łuku, wpisz ciąg 'CCALC i otwórz Kalkulator łuku.
  5. Określ długość krzywej przejściowej lub wartość A.
  6. Określ, czy kąt rozwiązania łuku będzie większy lub mniejszy niż 180 stopni.
  7. Określ, czy łuk jest złożony czy odwrócony w stosunku do łuku, do którego jest dodawany.
  8. Określ punkt wymuszający.
Aby dodać łuk swobodny z krzywą przejściową (z elementu, promień, długość) poza linią
Dodaj do istniejącego elementu grupę swobodna krzywa przejściowa-łuk z określonym promieniem i długością.
W przypadku edycji elementu dołączenia (1) długość krzywej przejściowej (3) i promień łuku (2) oraz jego długość (4) nie zmieniają się. Można skorygować lub przesunąć łuk dołączenia i cały element złożony z łuku i krzywej przejściowej będzie przesuwał się razem z nim.
  2. Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij przycisk Łuk swobodny z krzywą przejściową (od końca obiektu, promień, długość), aby dodać łuk swobodny z krzywą przejściową poza linią.
  3. Określ element linii, do którego nowy element zostanie dodany.
  4. Określ promień, lub wpisz D, aby określić stopień krzywizny.
  7. Określ punkt końcowy.
