Linie charakterystyczne to obiekty 3D, które mogą być używane jako zarysy skarp, linii nieciągłości powierzchni i linie bazowe korytarza.
Linia charakterystyczna może na przykład reprezentować na rysunku obiekt, z którego rozpocznie się skarpa, taki jak koryto odwadniające lub linia grzbietowa. Po utworzeniu skarpy można wybrać linię charakterystyczną jako zarys skarpy.
Można rysować linie charakterystyczne, przekształcać linie charakterystyczne z istniejących obiektów i wyodrębniać linie charakterystyczne z linii trasowania lub korytarzy.
Podczas tworzenia nowych linii charakterystycznych lub przekształcania linii charakterystycznych z istniejących obiektów można określić, czy linie charakterystyczne są tworzone z rzędnymi bezwzględnymi, lub też uzyskują rzędne z grupy skarp lub określonej powierzchni. Linie charakterystyczne, które są oparte na rzędnych powierzchni, mogą być względne do tej powierzchni, dzięki czemu są aktualizowane w przypadku zmian w powierzchni.
Można rysować proste i zakrzywione segmenty linii charakterystycznych. W przeciwieństwie do polilinii 3D linie charakterystyczne mogą zawierać łuki bez funkcji mozaikowania. Segmentacja zarysu skarpy jest niepożądana, ponieważ powoduje wygenerowanie wielu małych powierzchni składowych połączonych w narożnikach rozmieszczonych na linii łuku. Aby uniknąć segmentacji, linię charakterystyczną można utworzyć z polilinii 2D z łukami, a następnie zastosować rzędne przy użyciu Edytora rzędnej skarpy. Aby utworzyć skarpę z zarysu zawierającego łuki posegmentowane, można użyć polecenia Dopasuj łuk w celu przekształcenia łuków posegmentowanych w prawdziwe łuki.
