Przed przeprowadzeniem optymalizacji energetycznej szczegółowego modelu architektonicznego przygotuj model, aby upewnić się, że wynikowy analityczny model energetyczny jest możliwie najbardziej kompletny i dokładny.
Poniższe czynności należy wykonać w podanej kolejności. Szczegóły każdego kroku znajdują się w poniższych rozdziałach.
W przypadku gdy są one ustawione na ograniczanie pomieszczeń, do utworzenia modelu energetycznego w programie Revit używane są następujące elementy:
Aby odizolować elementy
Więcej informacji znajduje się w temacie Informacje o tworzeniu analitycznych modeli energetycznych z elementów architektonicznych.
Zmaksymalizuj dokładność analitycznego modelu energetycznego i zminimalizuj czas przetwarzania przez dostosowanie modelu architektonicznego.
Kondygnacje mogą na przykład posłużyć do modelowania dróg, ścieżek lub ścian podczas projektowania krajobrazu.
W tym kroku pominięto te elementy w procesie tworzenia analitycznego modelu energetycznego.
Ta czynność pomaga zminimalizować czas przetwarzania wymagany do utworzenia analitycznego modelu energetycznego. Więcej informacji znajduje się w temacie Informacje o procesie tworzenia analitycznego modelu energetycznego.
Aby utworzyć analityczny model energetyczny na podstawie modelu architektonicznego, elementy budynku muszą zostać odpowiednio zamknięte. Model nie musi być idealnie szczelny. Niewielkie odstępy i nakładanie się są naturalną cechą rzeczywistych modeli architektonicznych. Są one przewidziane i dozwolone podczas tworzenia analitycznego modelu energetycznego.
Jeśli jednak brakuje dachu nad całą przestrzenią, nie ma całej ściany lub istnieje duża przerwa (większa niż jednokrotność lub dwukrotność ustawienia Rozdzielczości przestrzeni analitycznej), problem ten należy odpowiednio rozwiązać.
Nie wszystkie przerwy są łatwe do zauważenia. Nie można oczekiwać, że wszystkie zostaną odnalezione podczas tego kroku. Należy wyszukać tylko oczywiste przerwy.
Jeśli uznasz, że model jest wystarczająco zamknięty, przejdź do kroku 4. Utwórz analityczny model energetyczny i oceń wyniki.
panel Optymalizacja energetyczna
opcję
(Utwórz model energetyczny).
Zostanie wyświetlony komunikat wyjaśniający, że tworzenie analitycznego modelu energetycznego może być czasochłonne, a program Revit nie będzie wtedy dostępny. Więcej informacji znajduje się w temacie Informacje o procesie tworzenia analitycznego modelu energetycznego.
Gdy analityczny model energetyczny jest gotowy, zostaje wyświetlony widok modelu energetycznego 3D.
Powierzchnie ocieniające występują, gdy elementy architektoniczne programu Revit (lub ich części) leżą poza głównymi ścieżkami wymiany ciepła w budynku, takimi jak gzyms ściany lub okap dachu. Wszystkie powierzchnie ocieniające powinny być obecne tylko w uzasadnionych miejscach.
Zwróć uwagę na elementy, których właściwość Definiuje pomieszczenie jest wyłączona. Te elementy nie są brane pod uwagę podczas tworzenia analitycznego modelu energetycznego, więc mogą być przyczyną niepoprawnego cieniowania.
opcję
(Usuń analityczny model energetyczny).
Po upewnieniu się, że wymagany analityczny model energetyczny zawiera wszystkie przestrzenie analityczne, a wszystkie powierzchnie analityczne znajdują się w odpowiednich miejscach, sprawdź przerwy pomiędzy elementami analitycznego modelu energetycznego.
Przewiduje się niewielkie odstępy między elementami analitycznego modelu energetycznego. Nie mają one negatywnego wpływu na analizę. Jeśli przerwy są duże lub znaczne części budynku nie zostały w pełni poddane sprawdzeniu, wówczas należy zwiększyć wartości Rozdzielczość przestrzeni analitycznej i Rozdzielczość powierzchni analitycznej. Taka zmiana wydłuży czas przetwarzania. Może ona również spowodować wykrycie dodatkowych przerw lub przeoczeń w modelu architektonicznym.
Więcej informacji znajduje się w tematach Informacje o przestrzeniach w analitycznym modelu energetycznym i Informacje o powierzchniach w analitycznym modelu energetycznym.
opcję
(Ustawienia energii).
Zachowaj te parametry w stosunku około 2:1. Minimalne wartości to 6" i 3" (152,4 i 76,2 mm). Ustawienia rozdzielczości 8" i 4" (203,2 i 101,6 mm) są zazwyczaj odpowiednie dla większości szczegółowych modeli architektonicznych.
Na przykład nr 1 na ilustracji poniżej to początkowy analityczny model energetyczny, a nr 2 to poprawiony analityczny model energetyczny będący wynikiem reakcji na zidentyfikowane problemy.
