Use essa janela para trazer os dados do ArcGIS para seu desenho como objetos doCivil 3D.
Se tiver um conta do ArcGIS, será solicitado que você efetue login em sua conta para acessar seus dados antes dessa janela ser exibida. Se não tiver uma conta do ArcGIS, você poderá se conectar como convidado para acessar dados públicos.
Use essa janela para especificar uma área de interesse no mapa, um conjunto de dados a ser usado e os tipos de objeto do Civil 3D a serem usados para criar com base em dados do ArcGIS.
Use os controles na parte superior da área do mapa para navegar até sua área de interesse no mapa. Os conjuntos de dados disponíveis para a área de interesse são exibidos no painel esquerdo.
para selecionar as extensões do mapa atual.
para desenhar uma área de interesse no mapa.
para importar uma área de interesse poligonal de dados de SHP.
Especifique os dados a serem trazidos para o Civil 3D navegando pelos conjuntos de dados disponíveis para a área de interesse selecionada usando os filtros Público, Meu conteúdo, Meus grupos e Organização.
Marque a caixa de seleção no conjunto de dados que você deseja levar para o Civil 3D se quiser selecionar todas as camadas do conjunto de dados.
Se você deseja selecionar manualmente as camadas que serão importadas, clique na miniatura do conjunto de dados, não marque a caixa de seleção. Em seguida, selecione as camadas individuais para importar da lista exibida à direita.
O símbolo de aviso
exibido na miniatura e ao lado de uma camada selecionada na lista indica que os tipos de recurso precisam ser especificados para as camadas selecionadas.
CamadasClique em
Camadas e use as listas suspensas para especificar que tipo de objetos do Civil 3D serão criados com base em cada camada.
Visibilidade da camada
Visão geralInicia o processo de adicionar as camadas selecionadas ao desenho. A caixa de diálogo Importar camadas é exibida para que você possa selecionar ou criar um template de configurações para os dados importados, ou você pode optar por importar os dados com as configurações padrão.
