Caixa de diálogo Gerador de came linear - guia Projeto
Permite definir os parâmetros para o projeto de uma came linear.
Clique em Calcular para executar o cálculo dos parâmetros geométricos.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Came linear
Came
Especificação geral da came. Use o menu suspenso para selecionar entre as opções Componente ou Sem modelo.
Componente
Cria um componente novo.
Sem modelo
É inserido somente o cálculo.
Plano inicial
Selecione a face plana ou o plano de trabalho como referência inicial. Clique em Inverter para inverter a orientação de um plano inicial.
Comprimento do movimento
Representa o comprimento do movimento ao longo do eixo X. É definido o movimento do seguidor, não o perfil da came. O gerador de cames lineares calcula o perfil da came como uma curva de deslocamento.
Visualização
Exibe a imagem gráfica da came linear.
Nota: A imagem que é exibida depende do tipo de seguidor selecionado na área Mais opções (Transformando ou Braço oscilante).
Seguidor
Especificação geral do seguidor.
Raio do rolo
Raio de um rolo.
Largura do rolo
Largura do rolo (somente para formas de cilindro).
Ângulo de excentricidade
Ângulo entre o seguidor e o eixo Y.
Distância de giro
Distância no eixo Y do centro de rotação de oscilação a partir da posição inicial do rolo.
Comprimento do braço
Comprimento do braço oscilante.
Braço de reação
Comprimento do braço de reação.
Segmento real
Especifique os parâmetros dos segmentos da came.
Segmento real
Use o menu suspenso para selecionar o segmento real.
Função de movimento
Selecione um movimento. Clique em Mais (Adicionar) para abrir a caixa de diálogo Adicionar movimento, onde é possível especificar seu próprio movimento para adicionar à lista. Outros comandos estão disponíveis somente se o movimento definido pelo usuário está selecionado na lista. O comando - (Excluir) exclui o movimento do usuário selecionado.
Adicionar antes
Adiciona o segmento antes do segmento atualmente selecionado.
Excluir
Exclui o segmento atual.
Adicionar depois
Adiciona o segmento depois do segmento atualmente selecionado.
Área de visualização gráfica dos segmentos
Ao clicar em um gráfico de quantidade na barra de ferramentas, ele é exibido nesta área. Clique no gráfico de quantidade novamente para desativar a exibição.
Se o cursor for colocado sobre a área do gráfico, é exibida a informação de ferramentas com valores do gráfico e unidades correspondentes à posição do cursor.
O segmento de came pode ser selecionado por seu índice na caixa de grupo Segmento real ou clicando na posição correspondente da área do gráfico.
Zoom permite ativar ou desativar o zoom somente nos gráficos dos elementos da came.
Salvar dados do gráfico em um arquivo salva todos os dados do gráfico, os dados do perfil da came e da rota do seguidor no arquivo de texto delimitado com tabulações. É possível abrir os dados salvos na planilha do Microsoft Excel, se desejar. São geradas as seguintes colunas:
(Mais)
Exibe opções adicionais para o projeto da came.
Número de pontos divididos
Oferece um cálculo detalhado e preciso das cames, exporta valores (a opção de Cálculo) e fornece a precisão da peça ao inseri-la no Autodesk Inventor (a opção de Modelo). O ângulo entre os pontos desenhados é especificado pelo número de pontos em um círculo (360 pontos equivale a uma distância de ângulo de 1 grau).
Cálculo
Número de pontos calculados.
Modelo
Número de pontos gerados no Autodesk Inventor.
Direção da came
Pode ser alterada a direção da came com o movimento à esquerda.
Pode ser alterada a direção da came com o movimento à direita.
Tipo de rota
Clique para selecionar o tipo de rota. A direção do tipo de rota afeta o cálculo e o modelo do Autodesk Inventor.
Inferior
Só a parte inferior ou interior.
Superior
Só a parte superior ou exterior.
Ambas
Ambas as partes.
Tipo de seguidor
Selecione o tipo de seguidor.
De translação
Projeta um seguidor com movimento de translação.
Braço oscilante
Projeta um seguidor com uma rota de movimento em arco.
Forma do seguidor
Selecione a forma do seguidor.
Cilindro
Projeta um seguidor de forma cilíndrica.
Esfera
Projeta um seguidor de forma esférica.
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe valores limite dos parâmetros calculados, o resultado da verificação de resistência e a forma da came. Os valores são calculados ao clicar no comando Calcular.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Nota: Para obter uma descrição mais detalhada dos parâmetros calculados, consulte o Manual do engenheiro.
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
Comandos da barra de ferramentas
