Revise as configurações de Renderizar a animação e seus usos.
Especifica a configuração geral para renderizar animações.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Renderizar painel Renderizar Renderizar a animação |
Largura e Altura |
Permitem especificar a largura e a altura das animações renderizadas. Para poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. É possível ajustar qualquer valor na caixa de entrada. Selecionar tamanho de saída Fornece uma lista de valores onde é possível selecionar um tamanho de saída. |
Bloquear largura/altura |
Ao selecionar, mantém a relação de largura e altura da animação definida pelos valores definidos nesse momento. |
Câmera |
Especifica a câmera para o documento ativo. |
Estilo de iluminação |
Fornece uma lista de estilos de iluminação. Se não há estilos disponíveis, as animações são renderizadas com o estilo de iluminação que estiver ativo. |
Arquivo de saída |
Janela do navegador de arquivos: especifica o arquivo de saída necessário para a renderização da animação. Clique no ícone situado à direita da janela do navegador de arquivos para acessar à caixa de diálogo Abrir e poder selecionar um arquivo em formato AVI ou WMV. Se não especificar um arquivo e tentar renderizar a animação, é exibida a caixa de diálogo de seleção de arquivo. Nota: Se especificar WMV como tipo de arquivo de saída, utilize o valor Personalizado para Largura de banda de rede em Propriedades de exportação de ASF. Especifique um valor mínimo de 700 para o resultado.
Intervalo de tempo |
Toda a animação: especifica o tempo de início e fim de toda a animação. Para utilizar o comando Medir ou poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. É possível ajustar qualquer valor na caixa de entrada. Intervalo de tempo especificado: especifica o tempo de início e fim de um segmento da animação. O tempo de início deve ser igual ou inferior ao tempo de fim. Para poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. É possível ajustar qualquer valor na caixa de entrada. A faixa de tempo especificada é expressada por padrão em segundos. No entanto, a faixa de tempo pode ser expressada em quadros se o número for especificado seguido da letra "f". Reverter: ao ativar, a animação grava em modo inverso, do tempo de fim ao tempo de início. As opções de modificação de tempo exibem o investimento adequado. |
Formato |
Formato de vídeo Especifica o formato de vídeo. Formato de sequência de imagens Especifica o formato da sequência de imagens. |
Visualização: sem renderização |
Quando é selecionada esta opção, a visualização da renderização registra a animação utilizando os elementos da cena do modelo, como a iluminação, as sombras e as reflexões. |
Taxa de quadros |
Especifica um número de quadros por segundo. Selecione um valor da lista. |
Iniciar reprodução |
Ao selecionar, inicia o reprodutor de formato de vídeo. |
Duração da renderização |
Iluminação e precisão do material |
Filtragem de imagem (suavização) |
Para renderizações finais, utilize: |
