Caixa de diálogo Gerador de componentes de cames de disco - guia Projeto
Permite definir os parâmetros para o projeto de uma came de disco.
Clique em Calcular para executar o cálculo dos parâmetros geométricos.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Came de disco
Came
Especifica os parâmetros da came. Use o menu suspenso para selecionar entre as opções Componente ou Sem modelo. Se selecionar Componente, os comandos Face cilíndrica e Plano inicial são ativados. Se selecionar Sem modelo, os comandos não estão disponíveis.
Componente
Cria um novo componente.
Sem modelo
É inserido somente o cálculo.
Face cilíndrica
Especifica uma face cilíndrica ou um eixo.
Plano inicial
Especifica o plano de trabalho ou a face inicial. Clique em Alterar para alterar a orientação do plano inicial.
Visualização
Exibe a imagem gráfica da came de disco.
Nota: A imagem que é exibida depende do tipo de seguidor selecionado na área Mais opções (Transformando ou Braço oscilante).
Seguidor
Especifica os parâmetros do seguidor.
Raio do rolo
Raio de um rolo.
Largura do rolo
Largura do rolo (somente para formas de cilindro).
Excentricidade
Excentricidade do seguidor desde o centro da came.
Distância de giro
Distância do centro de rotação de oscilação desde o centro da came.
Comprimento do braço
Comprimento do braço oscilante.
Braço de reação
Comprimento do braço de reação.
Segmento real
Especifica os parâmetros dos segmentos da came.
Segmento real
Use o menu suspenso para selecionar o segmento real.
Função de movimento
Use a lista de seleção para selecionar o movimento apropriado. Clique em Mais (Adicionar) para abrir a caixa de diálogo Adicionar movimento, que permite especificar um movimento personalizado e adicioná-lo à lista. Os demais comandos estão disponíveis somente quando um movimento é selecionado na lista. O comando - (Excluir) exclui o movimento do usuário selecionado ou atual.
Adicionar antes
Adiciona o segmento antes do segmento atualmente selecionado.
Excluir
Exclui o segmento atual.
Adicionar depois
Adiciona o segmento depois do segmento atualmente selecionado.
Área de visualização gráfica dos segmentos
Ao selecionar um botão na barra de ferramentas, aparece o gráfico de quantidade correspondente nesta área. Para desativar a visualização do gráfico, apague a seleção.
Se o cursor for colocado sobre a área do gráfico, é exibida a informação de ferramentas com valores do gráfico que correspondem a unidades da posição do cursor.
É possível selecionar o segmento da came em um índice na caixa combinada da área Segmento real, ou fazê-lo clicando em uma posição adequada na área do gráfico.
Zoom permite ativar ou desativar o zoom somente nos gráficos dos elementos da came.
Salvar dados do gráfico em um arquivo salva todos os dados do gráfico, os dados do perfil da came e da rota do seguidor no arquivo de texto delimitado com tabulações. É possível abrir os dados salvos na planilha do Microsoft Excel, se desejar. São geradas as seguintes colunas:
(Mais)
Exibe opções adicionais para o projeto da came.
Número de pontos divididos
Oferece um cálculo detalhado e preciso das cames, exporta valores (a opção de Cálculo) e fornece a precisão da peça ao inseri-la no Autodesk Inventor (a opção de Modelo). O ângulo entre os pontos desenhados é especificado pelo número de pontos em um círculo (360 pontos equivale a uma distância de ângulo de 1 grau).
Cálculo
Número de pontos calculados.
Modelo
Número de pontos gerados no Autodesk Inventor.
Direção da came
Selecione a direção da came no sentido horário ou anti-horário.
Tipo de rota
Clique para selecionar o tipo de rota. A direção do tipo de rota afeta o cálculo e o modelo do Autodesk Inventor.
Interior
Só a parte inferior ou interior.
Exterior
Só a parte superior ou exterior.
Ambas
Ambas as partes.
Tipo de seguidor
Selecione o tipo de seguidor.
De translação
Projeta um seguidor com movimento de translação.
Braço oscilante
Projeta um seguidor com uma rota de movimento em arco.
Forma do seguidor
Selecione a forma do seguidor.
Cilindro
Projeta um seguidor de forma cilíndrica.
Esfera
Projeta um seguidor de forma esférica.
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe valores limite dos parâmetros calculados, o resultado da verificação de resistência e a forma da came. Os valores são calculados ao clicar no comando Calcular.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Nota: Para obter uma descrição mais detalhada dos parâmetros calculados, consulte o Manual do engenheiro.
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
Comandos da barra de ferramentas
