Guia Selecionar Regiões
A guia Selecionar Regiões no diálogo Editar Percurso Na Região permite definir a área do percurso que você deseja editar.
Essa guia contém o seguinte:
Definir Região Por — Controla como selecionar a região do percurso que você deseja editar. A maior parte do diálogo Editar Percurso Na Região é semelhante ao diálogo Limitar Percurso:
Plano
Estas opções somente estão disponíveis se Definir Região por estiver definido como Plano.
Tipo — Define o plano limitante.
  • Plano X — Selecione para definir o plano YZ. Selecione um ponto na tela utilizando o botão esquerdo do mouse, ou insira a coordenada X no quadro Ponto do diálogo.
  • Plano Y — Selecione para definir o plano ZX. Selecione um ponto na tela utilizando o botão esquerdo do mouse, ou insira a coordenada Y no quadro Ponto do diálogo.
  • Plano Z — Selecione para definir o plano XY. Selecione um ponto na tela utilizando o botão esquerdo do mouse, ou insira a coordenada Z no quadro Ponto do diálogo.
  • Arbitrário — Selecione dois pontos na tela utilizando o botão esquerdo do mouse para definir a normal do plano desejado, ou insira as coordenadas X, Y e Z nas áreas Ponto e Normal do diálogo.
Ponto — Insira valores para definir a origem do plano.
— Clique para exibir o diálogo Posição. Utilize o diálogo para inserir manualmente coordenadas e localizar itens na janela gráfica.
Normal — Os campos exibem a direção da normal do plano.
— Clique para exibir o diálogo Direção, que permite editar a direção de um item.
Fronteira
Estas opções somente estão disponíveis se Definir Região por estiver definido como Fronteira.
Fronteira — Selecione a fronteira que o PowerMill utiliza para limitar o percurso. Você pode selecionar a fronteira na lista. Esta opção somente está disponível se Limitar para estiver definido como Fronteira.
Plano de Projeção — Selecione o plano em que o percurso é limitado. Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa: Plano de Trabalho, Plano da Vista ou Plano de Melhor Ajuste. Essa opção somente está disponível se você selecionar a opção Limitar para Fronteira.
Lateral — Determina que parte do plano, polígono ou fronteira é selecionada:
  • Interior — Seleciona a região interna.
  • Exterior — Seleciona a região externa.
Para uma fronteira ou polígono fechado, o que é dentro ou fora é óbvio. Esse não é o caso para um plano. Então, cada plano apresenta uma seta, normal ao plano, em cada canto, para indicar qual lado do plano será selecionado. A fronteira ou polígono precisa ser um contorno fechado sem interseções.
Salvar Seleção — Salva as porções atualmente selecionadas do percurso, e adiciona a quaisquer outras porções do percurso que já tiverem sido salvas. Para maiores informações, consulte o exemplo Seleção múltipla.
Limpar Seleção — Remove todas as porções do percurso da Seleção Salva.
