Справочник по обновленным командам AutoCAD и системным переменным
Краткое описание измененных команд данной версии.
В этом разделе перечислены команды и системные переменные, которые были обновлены с момента выпуска AutoCAD и AutoCAD LT 2013.
Обновленные команды AutoCAD 2024.1
Обновленные команды Описание Изменения AutoCAD AutoCAD LT
КОПИРОВАТЬИЗТРАССИРОВКИ Копирование объектов из трассировки в чертеж. Теперь команда обеспечивает вывод в командной строке данных о масштабном коэффициенте при копировании объектов из компоновки трассировки в видовой экран.
ПОМАССИСТ Анализ импортированной пометки и быстрое размещение текста, выносок и пометочных облаков без дополнительных действий вручную. Теперь команда позволяет находить и определять пометки в файлах PDF с развертками.
ОТКРЫТЬ Открытие существующего файла чертежа. Повышена производительность при открытии файла чертежа, содержащего большое количество масштабов аннотаций.
ПАН Смещение вида без изменения направления взгляда или увеличения. Повышение общей производительности.
ОБЩИЙДОСТУП Предоставление общего доступа к копии текущего чертежа для просмотра или редактирования в AutoCAD в Интернете или в AutoCAD на мобильном устройстве. Копия чертежа включает все внешние ссылки и изображения. Ссылка позволяет открыть чертеж в веб-приложении AutoCAD или в мобильном приложении AutoCAD.
ПОКАЗАТЬ Увеличение или уменьшение вида в текущем видовом экране. Повышение общей производительности.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2024
КАЛЬК Вычисление математических и геометрических выражений, заданных в командной строке или в рамках команды. Теперь команда поддерживает переменные AutoLISP в AutoCAD LT.
ВСТАВИТЬ Отображение палитры «Блоки», которую можно использовать для вставки блоков и чертежей в текущий чертеж. При вставке блока механизм размещения блоков предлагает варианты размещения, основанные на предыдущих местах размещения этого блока в чертеже.
ПОМАССИСТ
-ПОМАССИСТ
Анализ импортированной пометки и быстрое размещение текста, выносок и пометочных облаков без дополнительных действий вручную. Новые параметры для работы с текстовыми пометками. Возможность копирования объектов из пометок обратно в чертеж.
НАСТРОЙКА Адаптация параметров программы. Диалоговое окно обновлено и теперь поддерживает параметры, связанные с использованием AutoLISP в AutoCAD LT.
Обновленные системные переменные Описание Изменения AutoCAD AutoCAD LT
PDFSHX Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев или скрытого текста при экспорте чертежа в файл PDF. Новый параметр для создания скрытого текста на основе текстовых объектов, использующих шрифты SHX.
PERIMETER Хранение последнего значения периметра, вычисленного с помощью команд ПЛОЩАДЬ, БДСПИСОК, СПИСОК и ИЗМЕРИТЬГЕОМ. В AutoCAD LT системная переменная теперь используется для хранения последнего значения периметра, вычисленного с помощью команды БДСПИСОК.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2023.1
Команды "Обновленные" Описание Изменения AutoCAD AutoCAD LT
ПОДШИВКА Вызов Диспетчера подшивок. Теперь Диспетчер подшивок для интернета включает параметры для создания подшивки в Autodesk Docs, импорта листов в подшивку, управления вспомогательными файлами и добавления пользовательских свойств.
Добавлены параметры автоматической нумерации новых листов, а также переименования и перенумерации существующих листов.
ПОДСЧЕТ Подсчет и выделение экземпляров выбранного на чертеже объекта. Добавлены параметры для указания области подсчета.
ГРАФИКАНАСТР Управление аппаратным ускорением установленной в системе видеокарты и параметрами производительности программ. Добавлен параметр для режима быстрого тонирования, который определяет, включена или отключена новая кросс-платформенная система 3D-графики.
МВЫНОСКА Создание объекта-мультивыноски. Теперь при использовании команды МВЫНОСКА можно выбрать существующий объект мтекста для использования в качестве нового объекта мультивыноски.
ТРАССИРОВКА Открытие трассировок и управление ими из командной строки. Добавлены параметры для создания трассировок и удаления пользовательских публикаций из трассировки.
ТРАСНАЗАД Перевод активной трассировки в режим просмотра для редактирования родительского чертежа в условиях видимости трассировки. До появления режима редактирования эта команда затеняла геометрию трассировки.
ТРАСПЕРЕД Перевод активной трассировки в режим редактирования для добавления публикаций в трассировку. До появления режима редактирования эта команда затеняла геометрию основы.
BGCOREPUBLISH Управление использованием одного или нескольких ядер при публикации в фоновом режиме. Больше не требуется снимать флажок для параметра публикации «Включить гиперссылки» перед использованием этой функции при публикации многостраничного файла PDF.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2022
Переменные обновленной системы Описание Изменения AutoCAD AutoCAD LT
BLOCKREDEFINEMODE Управление отображением диалогового окна или запроса командной строки при использовании палитры блоков для вставки блока с именем, совпадающим с определением существующего блока. Добавлено новое значение (2) для отображения запроса в командной строке при изменении определения существующего блока.
MTEXTED Назначение приложения для редактирования многострочных текстовых объектов. Ожидаемое кодирование выходных данных из внешнего редактора теперь можно задать с помощью системной переменной MTEXTEDENCODING.
STUDENTDRAWING Предоставление информации о том, был ли текущий чертеж сохранен в студенческой версии программы Autodesk. Чертежи, сохраненные в студенческой версии программы Autodesk, больше не выводятся на печать со штемпелем «ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK».
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2021.1
BLOCKNAVIGATE Управление папками, файлами и блоками, которые отображаются на вкладке «Библиотеки» палитры «Блоки». Для вступления в силу изменений системной переменной перезапуск больше не требуется.
-БЛОК Создание определения блока из выбранных объектов. В командную строку добавлен параметр «Режим». С его помощью можно выбрать степень воздействия определения блока на объекты, которые были использованы для создания блока.
ПАЛБЛОКИ Отображение палитры «Блоки», которую можно использовать для вставки блоков и чертежей в текущий чертеж. На вкладке «Библиотеки» (ранее — «Другие чертежи») палитры «Блоки» теперь отображаются предварительные версии или список определений блоков указанного чертежа или папки.
Блоки на вкладке «Последние» теперь можно синхронизировать и открывать на любом устройстве.
СРАВНИТЬЭКСПОРТ Экспорт результатов сравнения в новый файл чертежа, называемый снимком чертежа. Когда доступен снимок чертежа, теперь отображается всплывающее уведомление. Экспортированный снимок чертежа больше не открывается автоматически.
УДЛИНИТЬ Удлинение объектов в соответствии с кромками других объектов.
В качестве режима работы по умолчанию теперь используется «Быстрый режим», который задается системной переменной TRIMEXTENDMODE.
Все объекты становятся потенциальными границами удлинения, а выбор элементов по умолчанию применяется к отдельным объектам, с помощью линии по двум точкам либо с помощью произвольного выбора путем перетаскивания.
-ВСТАВИТЬ Вставка блока или чертежа в текущий чертеж. Теперь в командной строке доступны параметры команд «Расчленить» и «Повторить».
ИЗМЕРИТЬГЕОМ Измерение либо динамическое измерение расстояния, радиуса, угла, площади и объема выбранных объектов или последовательности точек.
Параметр «Быстрое» команды ИЗМЕРИТЬГЕОМ теперь поддерживает измерение площади и периметра в пространстве, ограниченном геометрическими объектами, на виде чертежа в плане.
ОБЛАКО Создание или изменение пометочного облака.
Управление приблизительной длиной хорды для дуг в выбранном пометочном облаке с помощью одного значения. Изменить это значение для выбранного пометочного облака можно с помощью контекстного меню или на палитре свойств.
Значение длины хорды по умолчанию определяется автоматически на основе размера области чертежа при первом создании пометочного облака на чертеже.
Палитра свойств теперь распознает объект как пометочное облако, а не как полилинию.
ОБРЕЗАТЬ Обрезка объектов в соответствии с ребрами других объектов.
Все объекты становятся потенциальными границами обрезки, а выбор элементов по умолчанию применяется к отдельным объектам, с помощью линии по двум точкам либо с помощью произвольного выбора путем перетаскивания. Выбранные объекты, которые нельзя обрезать, будут удалены.
VLISP Вызов интегрированной среды разработки приложений Visual LISP. Отображение Visual LISP (VL) IDE или VS Code в зависимости от настроек.
-ПБЛОК Запись выбранных объектов или преобразование блока в указанный файл чертежа. В командную строку добавлен параметр «Режим». С его помощью можно выбрать степень воздействия создания блока на объекты, которые были использованы для его создания.
BLOCKNAVIGATE Управление папками, файлами и блоками, которые отображаются на вкладке «Библиотеки» палитры «Блоки». Пути к папкам теперь поддерживаются на вкладке «Библиотеки» палитры «Блоки».
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2020.1
НОРМОКОНТРОЛЬ Проверка текущего чертежа на соответствие установленным стандартам оформления. Теперь проверяет нарушения стандартов, связанные со стилями мультивыносок.
СТАНДАРТЫ Управляет подключением файлов стандартов к чертежам. Предоставляет новый подключаемый модуль для стилей мультивыносок.
SECUREREMOTEACCESS Определение того, ограничен ли доступ к файлам или доступ к ним, а также к расположениям в интернете или удаленным серверам. Теперь также контролирует, заблокирована ли загрузка файлов в удаленное местоположение с использованием указанного сетевого API ObjectARX.
TOOLTIPS Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса. Теперь также контролирует, отображает ли палитра блоков информацию о ролловере для блоков.
СРАВНИТЬ
-СРАВНИТЬ
Сравнение указанного файла чертежа с текущим файлом. Различия выделяются цветом в пометочных облаках. Пользовательский интерфейс теперь поддерживает закрепленную панель инструментов и палитру параметров. Сравнения отображаются непосредственно в текущем чертеже.
ГРАФИКАНАСТР
-ГРАФИКАНАСТР
Диалоговое окно «Производительность графики»
Включение или отключение аппаратного ускорения и доступ к параметрам производительности отображения. Теперь AutoCAD запускается корректно с различными драйверами DirectX (Dx9, Dx11 или без драйвера), мониторами с высоким разрешением (4K) и двумя мониторами. Кроме того, параметры отображения графики объединены в три режима, которые включают градиентные штриховки и изображения. Параметр производительности графики «Промежуточный режим» обновлен для автоматического сброса нескольких параметров отображения с целью оптимизации отображения.
ВСТАВИТЬ Вставка блока или чертежа в текущий чертеж. Отображение палитры «Блоки», которую можно использовать для вставки блоков и чертежей в текущий чертеж.
Команда -ВСТАВИТЬ осталась без изменений.
ИЗМЕРИТЬГЕОМ Измерение расстояния, радиуса, угла, площади и объема выбранных объектов или последовательности точек. Новый параметр «Быстрое» динамически отображает размеры, расстояния и углы в 2D-чертеже при перемещении курсора над и между объектами.
ОТКРЫТЬ
СОХРАНИТЬ
СОХРАНИТЬКАК
Открытие и сохранение файла чертежа. Список хранилищ информации теперь поддерживает несколько облачных служб, таких как Box и Dropbox.
ОЧИСТИТЬ Очистка чертежа от неиспользуемых элементов, таких как определения блоков, слои и т. п. Функция очистки была переработана для упрощения очистки и организации чертежа. Параметры управления остались почти без изменений, но функция ориентации стала более эффективной, а также была добавлена область предварительного просмотра с возможностью изменения размера.
МАСШТАБ Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций. Благодаря небольшому улучшению был оптимизирован предварительный просмотр результатов масштабирования.
СОХРВИНТЕРНЕТМОБ Сохранение файла чертежа в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. Поддерживается добавление внешних ссылок к сохраняемым файлам чертежа.
SELECTIONEFFECT Задание визуального эффекта, используемого при выборе объектов. Теперь эта переменная также управляет эффектом визуального выделения предварительного выбора.
WHIPTHREAD Управление использованием дополнительного процессора с целью повышения скорости операций, например тех, которые выполняют перерисовку или регенерацию чертежа. Текущая работа по увеличению производительности за счет распределения определенных операций между двумя процессорами, когда это возможно. Действительны только настройки 0 (откл.) и 1 (вкл.).
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2019
ЦУВКЛ Управление содержимым: блоками, внешними ссылками и образцами штриховки. Кнопка Autodesk Seek удалена.
ЭКСПОРТ Сохранение объектов в чертеже в другом формате файла. Удален параметр, позволявший экспортировать данные в формат FBX.
ИМПОРТ Импорт файлов других форматов в текущий чертеж. Удален параметр, позволявший импортировать данные в формат FBX.
НАСТРОЙКА Адаптация параметров программы. Удалена вкладка «Онлайн» с параметрами A360.
LOCALE Отображение кода, указывающего текущий язык. Теперь переменная возвращает код, который содержит сокращение минимум из двух букв и представляет текущий язык. Ранее использовалось сокращение из трех букв, которое представляло язык и подъязык.
SECURELOAD Определяет, будут ли исполняемые файлы загружаться только из доверенных папок. Создана новая системная переменная SECUREREMOTEACCESS, которая предназначена специально для управления удаленным доступом к файлам.
SORTENTS Управление сортировкой объектов в соответствии с порядком прорисовки для некоторых операций. Битовой код 16 удален, сортировка для команд РЕГЕН. Для повышения производительности команда РЕГЕН теперь всегда сортирует объекты.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2018.1
СВИД Создание видовых экранов на листах и управление ими. Добавлено два новых параметра для определения и создания видовых экранов листа: «Новый» и «Именованный».
НАСТРОЙКА Адаптация параметров программы. На вкладку «Отображение» диалогового окна «Цветовая гамма окна чертежа» добавлен параметр, который позволяет настроить оранжевую эластичную линию.
SEEK Устарело. Открытие веб-браузера и отображение главной страницы BIMobject. С января 2017 года функции Autodesk Seek перенесены в BIMobject AB.
ВНССЫЛКИ Открытие палитры внешних ссылок. Палитра «Внешние ссылки» теперь позволяет обновлять пути для присоединенных внешних ссылок.
LAYOUTREGENCTL Задание режима обновления списка отображения на вкладке «Модель» и вкладках листов. Эта системная переменная теперь доступна в AutoCAD LT.
LTGAPSELECTION Управление возможностью выбора зазоров или привязки к ним на объектах, созданных с использованием прерывистых линий. Теперь этот режим включен по умолчанию.
SAVETIME Указание интервала между операциями автосохранения в минутах. Для оптимизации скорости работы операции автосохранения выполняются поэтапно. Они временно переопределяют значение ISAVEPERCENT, задавая значение 90.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2017.1
ТЕКСТВМТЕКСТ Преобразование либо объединение однострочных или многострочных текстовых объектов в один или несколько многострочных текстовых объектов. Команда ТЕКСТВМТЕКСТ теперь применима к многострочным текстовым объектам. Можно указать дополнительные параметры, такие как интервал, порядок следования и перенос по словам.
ВИЗСТИЛИ Создание и изменение визуальных стилей и применение визуального стиля к видовому экрану. Производительность 3D-отображения усовершенствована для визуальных стилей «Каркас», «Реалистичный», «Тонированный» и пользовательских стилей, которые соответствуют указанным настройкам.
3DОРБИТА Интерактивный просмотр в 3D с помощью мыши. Щелкните правой кнопкой мыши для отображения параметров просмотра. Повышение производительности и надежности для визуальных 3D-стилей, особенно для моделей со множеством небольших блоков, содержащих ребра и грани.
3DПЕЧАТЬ Отправка 3D-модели в программу Autodesk Print Studio. Команда 3DПЕЧАТЬ используется для отправки 3D-модели в службу 3D-печати.
РАЗМЕР Создание нескольких типов размеров в рамках сеанса одной команды. Из команды удален параметр "Маркер центра". Вместо этого используйте команду МАРКЕРЦЕНТРА, чтобы создать ассоциативные маркеры центра для окружностей или дуг.
ИМПОРТ Импорт файлов других форматов в текущий чертеж. К списку допустимых для импорта типов файлов добавлен формат PDF.
ТЕКСТРЕД Редактирование выбранного многострочного или однострочного текстового объекта либо текста в размерном объекте. Командная строка обновлена: добавлен новый параметр «Режим» для управления автоматическим повтором команды.
ВРЕМЯ Получение сведений о дате и времени чертежа. Время теперь отображается с точностью до секунды.
ЕДИНИЦЫ Управление точностью и форматом отображения координат, расстояний и углов. Добавлена поддержка геодезических футов США при вставке чертежа в качестве блока или его присоединении в качестве внешней ссылки.
CDATE Сохранение текущих значений даты и времени в закодированном десятичном формате. Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды.
DATE Сохранение текущих значений даты и времени в формате модифицированной даты по юлианскому календарю. Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды.
DESIGNFEEDSTATE Устарело. Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). Значение по умолчанию изменено на 0.
HPLAYER Задание слоя по умолчанию для новой штриховки и заливки. В данный момент несуществующий слой может быть задан в качестве слоя по умолчанию для новых штриховок и заливок.
INSUNITS Задание значения в единицах чертежа для автоматического масштабирования блоков, изображений или внешних ссылок, вставленных или прикрепленных к чертежу. Добавлена поддержка геодезических футов США.
LIGHTINGUNITS Определение единиц освещения для чертежа. Значение 0 больше не является допустимым.
TRUSTEDPATHS Выбор папок для загрузки файлов, содержащих строки кода, и их последующего выполнения. Теперь неявно доверенными являются пути C:\Program Files\ и C:\Program Files (x86)\, а также все вложенные папки.
TDCREATE Сохранение даты и времени (местного) создания чертежа. Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды.
TDINDWG Сохранение общего времени редактирования (т. е. общего количества времени, прошедшего между сохранениями текущего чертежа). Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды.
TDUCREATE Сохранение даты и времени (всемирного) создания чертежа. Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды.
TDUPDATE Сохранение даты и времени (местного) последнего сохранения или обновления. Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды.
TDUSRTIMER Сохранение значения счетчика времени работы пользователя. Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды.
TDUUPDATE Сохранение даты и времени (всемирного) последнего сохранения или обновления. Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2016
3DОРБИТА Поворот вида в 3D пространстве, при котором движение выполняется только по горизонтальной и вертикальной орбите. В визуальном стиле «Реалистичный» новая настройка экспозиции активного видового экрана сохраняется при повороте модели по орбите.
АНИМТРАЕКТ Сохранение анимации камеры при выполнении перемещения или панорамирования в 3D-модели. В визуальном стиле «Реалистичный» новая настройка экспозиции активного видового экрана сохраняется при создании анимации.
ФОН Определение типа фона, его цвета, положения и добавляемых эффектов для использования в именованном виде. Добавлена поддержка освещения на основе изображения.
РАЗМЕР Создание нескольких типов размеров в рамках сеанса одной команды. В более ранних версиях команда РАЗМЕР использовалась для доступа к командам режима нанесения размеров.
УДАЛСВЕТ Эта команда создает удаленный источник света. Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
Результаты расчета освещения, выполняемого новым модулем визуализации, могут повлиять на коэффициент интенсивности, задаваемый при создании нового источника освещения.
СВОБПРОЖЕКТОР Создание свободного прожектора (то есть прожектора без определенного целевого объекта). Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
СВОБСЕТСВЕТ Создание свободного сеточного света (то есть сеточного света без определенного целевого объекта). Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
НАСТРОЙКА, вкладка «Онлайн» Устарело. Задание параметров для работы в режиме онлайн с помощью Autodesk A360 и обеспечение доступа к проектным документам, сохраненным в учетной записи в облаке. Функция автоматического сохранения в A360 Drive удалена. Теперь файлы чертежей, которые нужно выгрузить в учетную запись A360, следует сохранить или скопировать непосредственно в локальную папку A360 Drive.
ПАРАМЛИСТ Управление параметрами компоновки, устройством печати, форматом бумаги и другими настройками для каждого нового листа. Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016.
ПЕЧАТЬ Вывод чертежа на плоттер, принтер или в файл. Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016.
ТОЧСВЕТ Создание точечного источника света, который испускает свет во всех направлениях. Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
ТОНИРОВАТЬ
(-ТОНИРОВАТЬ)
Создание фотореалистичного или реалистичного тонированного изображения 3D тела или модели поверхности. Данный механизм визуализации заменен новым модулем визуализации на основе физических параметров.
СРЕДАТОН Отображение палитры "Среда и экспозиция при визуализации". Настройка освещения на основе изображения и фотоэкспозиции для визуализации. Теперь вместо диалогового окна «Среда визуализации» отображается палитра «Среда визуализации и экспозиция».
ТОНИРЭКСПОЗ Отображение палитры "Среда и экспозиция при визуализации". Настройка освещения на основе изображения и фотоэкспозиции для визуализации. Теперь вместо диалогового окна «Регулировка экспозиции визуализации» отображается палитра «Среда визуализации и экспозиция».
НАБПАРАМТОНИР
(-НАБПАРАМТОНИР)
Отображение палитры "Диспетчер параметров визуализации" и управление наборами параметров визуализации в чертеже. Теперь вместо диалогового окна "Диспетчер параметров визуализации" отображается палитра "Диспетчер параметров визуализации".
Команда -НАБПАРАМТОНИР больше не позволяет управлять наборами параметров визуализации, созданными в более ранних версиях. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016.
ТОНИРОКНО Отображение окна визуализации без запуска операции визуализации. Изменен внешний вид диалогового окна. Теперь в нем отображаются сведения, относящиеся к новому модулю визуализации.
ОБЛАКО Создание пометочного облака. Добавлены новые параметры для изменения существующего пометочного облака и создания прямоугольных и многоугольных пометочных облаков. «Прямоугольное» — новый метод создания пометочного облака по умолчанию.
РЕЖТОН Отображение палитры "Диспетчер параметров визуализации" и управление наборами параметров визуализации в чертеже. Теперь вместо палитры «Расширенные параметры визуализации» отображается палитра «Диспетчер параметров визуализации».
СЕКПЛОСКОСТЬ Создание объекта-сечения, который представляет собой секущую плоскость, проходящую через 3D-объекты и облака точек. Для объектов облака точек добавлен новый тип объекта-сечения — разрез.
БЕЗОПНАСТР Управление ограничениями безопасности для исполняемых файлов в AutoCAD. Изменение и добавление элементов управления безопасностью. Удалена вкладка «Цифровая подпись». Элементы управления перемещены в новую команду ЦИФРПОДПИСЬ.
ПРОЖЕКТОР Создание прожектора, который испускает направленный конус света. Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
ТОЧКАЦЕЛИ Создание целевого точечного источника света. Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
ПСК Задание начала координат и ориентации текущей пользовательской системы координат (ПСК). Добавлена поддержка облаков точек. При наведении курсора на облако точек начало координат ПСК перемещается к ближайшей точке объекта облака точек. В сегментированном облаке точек ось XY ПСК выравнивается по плоскости XY плоского сегмента.
ВИД Сохранение и восстановление видов пространства модели, видов на листах и стандартных видов. Добавлена поддержка освещения на основе изображения.
-ВЭКРАН Создание нескольких видовых экранов в пространстве модели или на листе (в пространстве листа). Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016.
СЕТСВЕТ Создание точного 3D-представления распределения интенсивности света, излучаемого источником. Результаты расчета освещения, выполняемого новым модулем визуализации, могут повлиять на коэффициент интенсивности, задаваемый при создании нового источника освещения.
3DOSMODE Установка режимов объектной 3D-привязки. Для работы с облаками точек добавлены новые объектные 3D-привязки: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL.
RENDERPREFSSTATE Отображение состояния палитры "Диспетчер параметров визуализации". Теперь вместо палитры «Расширенные параметры визуализации» отображается палитра «Диспетчер параметров визуализации».
SMOOTHMESHMAXFACE Установка максимального количества граней, разрешенного для объектов-сетей. Минимальное значение было изменено с 1 на 108.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2015
3DПАН Если чертеж имеет вид "Перспектива", команда включает интерактивный 3D вид и позволяет пользователю перемещать вид горизонтально или вертикально. Изоляция выбранных объектов при панорамировании больше не поддерживается.
АРХИВАЦИЯ Упаковка файлов текущей подшивки для хранения. Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена.
ПРИСОЕДИНИТЬ Вставка ссылок на внешние файлы, такие как другие чертежи, растровые изображения и подложки. Удалена поддержка устаревших файлов PCG или ISD.
CLIP Обрезка выбранных объектов (блоков, внешних ссылок, изображений, видовых экранов и подложек) по заданному контуру. Больше не поддерживает подрезку облаков точек. Для облаков точек используйте команду ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ.
ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ Преобразование версии формата чертежа для выбранных файлов. Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена.
ФОРМКОМПЛЕКТ Формирование комплекта файлов для передачи другим пользователям через интернет. Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена.
ГЕОПОЛОЖЕНИЕ Назначение файлу чертежа информации о географическом положении. Изменены запросы и динамический режим отображения при определении положения географического маркера и направления на север.
ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР Изменение направления на север и положения географического маркера в пространстве модели без изменения его широты и долготы. Изменены запросы и динамический режим отображения при определении положения географического маркера и направления на север.
ГРАФИКАНАСТР Доступ к параметрам производительности. Отображение диалогового окна «Производительность графики».
ИЗОБРЕГУЛ Управление яркостью, контрастностью и слиянием с фоном выбранных изображений. Теперь применяется и к изображениям карт.
МТЕКСТ Создание многострочного текстового объекта. Добавлены функции индексации и снабжения верхними индексами, а также определения нажатой клавиши CAPS LOCK. Предоставление параметров для создания нумерованных и маркированных списков и автоматического создания многоуровневого текста.
НАСТРОЙКА Адаптация параметров программы. Параметр отображения уведомлений обновлений по сети на вкладке "Система" в разделе "Всплывающие уведомления" удаляется. Обновление по сети теперь осуществляется с помощью Autodesk Application Manager.
OVERKILL Удаление дублирующихся или перекрывающихся линий, дуг и полилиний. Кроме того, объединяются частично перекрывающиеся или смежные элементы. Теперь можно использовать в редакторе блоков.
ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ Вставка индексированного файла RCS (одиночное сканирование) или RCP (множественное сканирование проекта) из Autodesk ReCap в текущем чертеже. Удалена поддержка устаревших файлов PCG или ISD.
ОЧИСТИТЬ Очистка чертежа от неиспользуемых элементов, таких как определения блоков, слои и т. п. Добавлена поддержка удаления потерянных данных, например стилей линий DGN.
БЕЗОПНАСТР Задание пароля или параметров цифровой подписи для файла чертежа. В этой версии изменений нет, но возможность добавления пароля к чертежу будет удалена в следующей версии AutoCAD, так как она не соответствует современным стандартам безопасности. Пользователь будет по-прежнему иметь возможность открывать защищенные паролем файлы.
WELCOMESCREEN Отображение окна приветствия при запуске программы. Теперь отображается новая вкладка.
Прим.: Устарела в AutoCAD 2016 и более поздних версий.
3DOSMODE Определение того, какие объектные привязки 3D включены. Предоставление дополнительного контроля над объектными 3D-привязками для облака точек.
DIMCONTINUEMODE Управление применением размерного стиля и слоя размера, который используется в качества базового или на основе которого создается цепь, при формировании размерной цепи. Слой размерной цепи наследуется.
FRAME Управление отображением рамок для всех изображений, изображений карт, подложек, усеченных внешних ссылок и объектов маскировки. Теперь применяется и к изображениям карт.
IMAGEFRAME Управление видимостью рамок изображения и их выводом на печать. Теперь применяется и к изображениям карт.
OSOPTIONS Настройка подавления объектной привязки на объектах штриховки, геометрии с отрицательными значениями Z или выносных линиях размеров. Конечные точки выносных линий размера по умолчанию игнорируются.
PICKAUTO Управление автоматическим созданием рамки выбора для выбора объектов. Добавлен инструмент выбора «Лассо» (выбор рамкой и секущей рамкой), включен по умолчанию.
POINTCLOUDAUTOUPDATE Управление автоматическим восстановлением облака точек предыдущей версии после выполнения над ним операций, а также после панорамирования, зумирования или поворота по орбите. Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015).
POINTCLOUDBOUNDARY Определение того, отображается ли ограничивающая рамка облака точек. Добавлен параметр для отображения ограничивающей рамки только для выбранного облака точек.
POINTCLOUDCACHESIZE Задание объема памяти (в мегабайтах), которую внутренний вычислительный механизм будет использовать для обработки облаков точек. Теперь можно изменить значение на целое число, отображающее количество мегабайт.
POINTCLOUDCLIPFRAME Определение того, будут ли отображаться на экране или выводиться на печать в текущем чертеже границы подрезки облака точек для облака точек устаревшего формата (PCG, ISD и RCP). Теперь влияет только на облака точек предыдущей версии.
POINTCLOUDDENSITY Определение количества отображаемых точек (в процентах) для всех облаков точек предыдущих версий в виде чертежа. Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015).
POINTCLOUDPOINTMAX Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек в чертеже. Значение по умолчанию (оно же максимальное) составляет 10 миллионов точек. Не применяется к облакам точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015).
POINTCLOUDRTDENSITY Повышение производительности за счет снижения количества отображаемых точек при зумировании, панорамировании или повороте по орбите. Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015).
PREVIEWFILTER Исключение объектов указанных типов из области предварительного просмотра. Значение по умолчанию изменено с 7 на 3.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. Значение по умолчанию изменено с 2000 на 20 000.
SPACESWITCH Управляет доступом к пространству модели с помощью двойного щелчка в видовом экране листа. Отображение ранее недокументированной системной переменной, которая может быть полезной при выполнении аннотирования в пространстве листа.
STARTUP Управление отображением при запуске приложения или открытии нового чертежа. Добавлена поддержка функции «Новая вкладка».
STATUSBAR Управление отображением строки состояния. Строки состояний приложения и чертежа объединены.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2014
ДУГА Построение дуги. Добавлена возможность создания дуги в направлении по часовой стрелке путем нажатия и удерживания клавиши CTRL при перетаскивании.
ФАСКА Построение фасок в местах пересечения объектов. Теперь осуществляет построение фаски на первом и последнем сегментах разомкнутой полилинии для создания замкнутого объекта.
ПРЕОБРСПЕЧ Настройка чертежа на использование именованных или цветозависимых стилей печати. Теперь сохраняются пробелы в именах преобразованных стилей печати.
РЗМБАЗОВЫЙ Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от базовой линии предыдущего или выбранного размера. По умолчанию базовые размеры теперь наследуют стиль размерной цепи. Этот параметр определяется DIMCONTINUEMODE.
РЗМЦЕПЬ Создание размера, начинающегося от выносной линии ранее созданного размера. По умолчанию размерная цепь теперь наследует стиль текущего размера. Этот параметр определяется DIMCONTINUEMODE.
ВНССЫЛКИ Открытие палитры «Внешние ссылки», которая управляет внешними ссылками чертежа. Добавлена возможность преобразования внешних ссылок между наложениями и вложениями.
Добавлена возможность изменить путь на абсолютный.
СОПРЯЖЕНИЕ Скругление углов и сопряжение объектов. Теперь можно выполнять сопряжение первого и последнего сегментов разомкнутой полилинии для создания замкнутого объекта.
ГЕОПОЛОЖЕНИЕ Назначение файлу чертежа информации о географическом положении. Вставка системы координат ГИС в файл чертежа.
Добавление возможности выбора географического положения из интерактивной картографической службы.
ШТРИХ Заполнение замкнутой области или выбранных объектов штриховкой, сплошной или градиентной заливкой. Добавлена возможность отмены команды посредством командной строки.
СЛОЙ Управление слоями и свойствами слоев. Добавлена возможность использования естественного языка для сортировки списка слоев так, чтобы цифры сортировались в порядке их значений.
Добавлена возможность объединения выбранных слоев с помощью контекстного меню в Диспетчере слоев.
МТЕКСТ Создание многострочного текстового объекта. Масштаб аннотаций в диалоговом окне «Выбор масштаба аннотаций» задается теперь только с помощью раскрывающегося списка (без непосредственного ввода).
ПШСОЗДАТЬ Создание файла данных подшивки для управления листами чертежа, путями к файлу и данными проекта. В поле даты создания (ДатаСоздания) нового листа теперь содержится дата создания чертежа, а не шаблона.
ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ Вставка файла индексированного облака точек в текущий чертеж. Вставка дополнительных форматов облаков точек: RCP и RCS (созданных Autodesk ReCap).
ОКНОСВ Отображение свойств выбранного объекта или набора объектов. Зависимые от внешних ссылок типы линий больше не отображаются в диалоговом окне «Настройки».
ТЕКСТ Создание однострочного текстового объекта. К параметрам выравнивания добавлен параметр "Слева". Сохранение последнего использованного во время сеанса выравнивания.
-ССЫЛКА Управление внешними ссылками из командной строки. Добавлен запрос на ввод типа пути (относительный или абсолютный).
ATTDIA Управление тем, использует ли команда ВСТАВИТЬ диалоговое окно для указания значения атрибута. Значение по умолчанию изменено с 0 (откл.) на 1 (вкл.).
CLIPROMPTUPDATE Определение того, будет ли командная строка отображать сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария. Значение по умолчанию изменено с 0 (откл.) на 1 (вкл.).
LATITUDE Задание широты для географического маркера. Теперь связано с параметром широты в диалоговом окне «Географическое положение».
LONGITUDE Задание долготы для географического маркера. Теперь связано с параметром широты в диалоговом окне «Географическое положение».
NORTHDIRECTION Задание угла между осью Y МСК и географическим севером сетки координат. Теперь доступно и в AutoCAD LT.
ONLINESYNCTIME Устарело. Определение временного интервала для синхронизации текущих настроек адаптации с учетной записью на портале Autodesk Account. Значение по умолчанию изменено с 5 на 300 минут.
SNAPGRIDLEGACY Определение того, выполняется ли привязка курсора к сетке шаговой привязки, только при выполнении операции. Теперь доступно и в AutoCAD LT.
Обновленные команды и системные переменные в AutoCAD 2013
ЭКСПОРТТЕЛ Экспорт сплошных объектов в файл ACIS. Сохранение файлов SAT в версии 7.0.
ЦУВКЛ Управление содержимым. Добавлена поддержка стилей сечения и выносного элемента.
МАССИВ Создание нескольких копий объектов в виде массива. Отображение контекстной вкладки во время создания массива.
МАССИВРЕД Редактирование нескольких копий объектов в виде массива. Путь к массиву автоматически вычисляет количество элементов на основе интервала между элементами и длины криволинейной траектории.
ПРИСОЕДИНИТЬ Вставка файлов различных типов в качестве вложений или подложек в файл DWG. Теперь поддерживается вставка файлов облака точек (PCG и ISG).
-ПРИСОЕДИНИТЬ Вставка файлов различных типов в качестве вложений или подложек в файл DWG из командной строки. Теперь поддерживается вставка файлов облака точек (PCG и ISG).
CLIP Возможность выполнения подрезки видовых экранов, внешних ссылок, файлов DWF и DWFx, подложек DGN и PDF, а также облака точек. Теперь создаются границы подрезки для облака точек.
-РЕДШТРИХ Изменение имеющихся объектов штриховки из командной строки. Теперь возможен выбор нескольких штриховок.
СПИСОК Отображение данных для свойств выбранных объектов. Если окно команд не закреплено, информация об объекте отображается в расширенном журнале команд. Если окно команд закреплено, информация отображается на текстовом экране.
МВЫНОСКА Построение линий, соединяющих аннотации с элементами. Теперь поддерживается перечеркнутое форматирование.
ПЕРЕНЕСТИ Отображение объектов на заданном расстоянии в указанном направлении. Теперь поддерживаются типы сечений и выносных элементов.
МТРЕД Редактирование многострочного текста. Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров.
МТЕКСТ Создание многострочного текста. Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров.
POINTCLOUDINDEX Устар. Создание файла облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. Поддержка дополнительных типов файлов сканирования. Удалена в AutoCAD 2015.
ВЫДАВГРАНЬ Динамическое изменение объектов путем экструзии и смещения. Обеспечение дополнительной поддержки отображения для операции вытягивания.
ОЧИСТИТЬ Очистка чертежа от неиспользуемых именованных элементов (определений блоков, слоев и т. п.). Теперь выполняется очистка стилей выносного элемента.
НОВОЕИМЯ Изменение имен объектов. Теперь поддерживается очистка стилей выносного элемента.
-НОВОЕИМЯ Изменение имен объектов из командной строки. Теперь поддерживается очистка стилей выносного элемента.
ПОВЕРНУТЬ Поворот объектов вокруг базовой точки. Теперь поддерживается вращение видов сечений и выносных элементов.
СТИЛЬ Создание именованных стилей. Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров.
ТАБЛИЦА Создание пустой таблицы объектов в чертеже.
ТЕКСТ Ввод текста с динамическим показом на экране.
ТЕКСТПЕРПЛАН Размещение текста и размеров поверх всех остальных объектов чертежа. Теперь поддерживаются выноски.
ОТМЕНИТЬ Отмена действия команд.
ВИДБАЗ Создание вида базового чертежа из пространства модели или моделей Autodesk Inventor. Добавлена поддержка создания объектов вида чертежа из пространства модели или моделей Autodesk Inventor в листе (в пространстве листа).
ВИДРЕД Редактирование существующего вида чертежа. Добавлена поддержка редактирования объектов вида чертежа независимо от их типа: базовых, проекционных, сечений и выносных элементов.
ВИДПРОЕКЦ Создание проекционного вида на основе существующего вида чертежа. Теперь поддерживаются типы объектов сечений и выносных элементов.
ВИДСТД Настройка стандартов оформления, используемых в новых видах чертежей.
ВИДОБНОВИТЬ Обновление выбранных видов чертежей, которые становятся устаревшими в результате изменения исходной модели.
BINDTYPE Управление обработкой имен внешних ссылок при внедрении или контекстном редактировании внешних ссылок.
FRAMESELECTION Управление выбором скрытой рамки изображения, подложки, усеченной внешней ссылки, подрезанного облака точек или маскировки. Теперь поддерживаются рамки маскировки.
POINTCLOUDDENSITY Управление процентным отношением точек, одновременно отображаемых во всех облаках точек на виде чертежа. Значение этой системной переменной выражается в процентах от максимального числа точек, которые могут существовать на чертеже (определяется переменной POINTCLOUDPOINTMAX), независимо от количества облаков точек, прикрепленных к отдельному чертежу. Доступно для просмотра чертежей с облаками точек в версии LT.
POINTCLOUDRTDENSITY Управление процентным отношением точек, отображаемых в процессе зумирования, панорамирования и вращения по орбите в реальном времени. Улучшение рабочих характеристик за счет снижения количества точек, отображаемых при изменении масштаба изображения, панорамировании или движении по орбите в реальном времени. Для улучшения рабочих характеристик следует задать для этой системной переменной меньшее значение по сравнению с POINTCLOUDDENSITY.
SUBOBJSELECTIONMODE Фильтрация типов 3D-подобъектов щелчком при нажатой клавише CTRL. Добавлено значение 5, которое указывает, что только компоненты в виде чертежа доступны для выбора.
THUMBSIZE Определение максимального размера миниатюр, которые могут быть сохранены. Теперь поддерживается большее разрешение для размеров миниатюр.
XDWGFADECTL Управление затенением всех внешних ссылок DWG.
XFADECTL Управление процентом интенсивности затенения для контекстно редактируемых ссылок. Управление уровнем затенения при редактировании вхождения внешней ссылки или в состоянии эскизного вида (редактирование характерной для видов геометрии).
XREFNOTIFY Управление уведомлением для обновляемых или отсутствующих внешних ссылок. Теперь обеспечена связь с Inventor Server для проверки наличия обновлений для моделей Inventor, размещенных в видах документации модели.
