При компоновке напорной трубопроводной сети фитинги можно вставить несколькими способами. Можно выбрать конкретный фитинг (например, тройник или крестовину) в списке фитингов и добавить его в чертеж. Фитинги организованы по материалу. На виде в плане фитинги можно добавить к концам трубы или вставить в любом другом месте трубы. В местах, в которые можно вставить фитинги, отображаются подсказки компоновки.
Корректировка переходных патрубков и отводов | Пример корректировки |
Выберите участок трубопровода и нажмите |
Выберите отвод и нажмите |
Выберите участок трубопровода и нажмите Если размер трубы доступен в списке элементов чертежа, размер трубы будет изменен в соответствии с портом фитинга. |
Выберите патрубок и нажмите |
Корректировка фитингов ответвлений | Пример корректировки |
Чтобы продолжить участок трубопровода через фитинги (например, тройники и крестовины), выберите участок и нажмите Если размер трубы доступен в списке элементов чертежа, размер трубы будет изменен в соответствии с портом фитинга. |
Для добавления новых участков трубопровода на основе фитингов (таких как тройники T, тройники Y и крестовины) выберите фитинг и нажмите Если размер трубы доступен в списке элементов чертежа, размер трубы будет изменен в соответствии с портом фитинга. |
Выберите фитинг и нажмите |
Выберите фитинг, через который проходит участок трубопровода (например, тройник T, крестовину или боковой тройник Y), и нажмите |
