Создание напорной трубопроводной сети на основе объектов
Создание напорной трубопроводной сети на основе выбранного объекта в чертеже.
Эта команда преобразует линии, дуги, 2D и 3D полилинии, сплайны, характерные линии, трассы и фигуры съемки в соединенные напорные трубы и отводы.
  1. На вкладке «Главная» выберите панель «Создать проектные данные»  «Трубопроводная сеть»   «Создать напорную трубопроводную сеть на основе объекта» найти.
  2. Выберите объект для преобразования. Можно выбрать только один объект.
    Прим.: Дуги преобразовываются в сегменты труб с изгибом.
    Сегменты сплайна преобразовываются в сегменты прямых труб, соединенных с отводами. Если использование доступных углов сгиба невозможно, то трубы создаются без фитингов для соединения.
    При преобразовании трассы, содержащей переходные кривые, эти кривые преобразовываются в несколько сегментов труб с изгибом.
  3. Примите текущее направление или измените его на противоположное.
  4. Откроется диалоговое окно Создание напорной трубопроводной сети на основе объекта. Укажите следующие сведения для напорной трубопроводной сети:
    • имя напорной трубопроводной сети;
    • имя участка трубопровода;
    • список элементов
    • размер и материал напорных труб (у всех элементов будет один материал и один номинальный диаметр);
    • слои
    • опорную поверхность;
    • следует ли создать профиль поверхности для напорной трубопроводной сети;
    • опорную трассу.
    • смещение по горизонтали;
    • ссылку на отметку.
  5. Установите флажок «Стереть существующий объект», чтобы удалить исходный объект при создании напорной трубопроводной сети.
  6. Нажмите «ОК».
  7. После создания напорной трубопроводной сети с помощью команды Проверка проекта можно определить трубы, для которых превышено допустимое отклонение или радиус минимального изгиба.
При использовании этой команды устройства регулирования потока не добавляются.
