Видеоролик: «Создание модели энергопотребления»
Создайте модель энергопотребления из строительных и формообразующих элементов в одной модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. добавление формообразующих элементов-перекрытий;
  2. изменение параметров энергопотребления;
  3. создание модели энергопотребления;
  4. просмотр модели энергопотребления и связанных спецификаций.
Транскрипт
Перед расчетом энергопотребления необходимо создать модель энергопотребления. Модель энергопотребления можно создать из модели, одновременно содержащей элементы здания и концептуальные формы.
В этом примере показана модель существующего здания с концептуальными формами, представляющими собой планируемые пристройки. Модель энергопотребления, созданная в смешанном режиме, позволяет выполнить расчет энергопотребления и проверить соответствие проекта целям устойчивого развития.
Чтобы создать модель энергопотребления, откройте 3D-вид с отображением элементов здания и концептуальных форм. Если на виде не показаны формы, откройте вкладку «Формы и генплан» и нажмите кнопку «Показать формы и перекрытия».
Для создания модели энергопотребления формы должны содержать перекрытия. Если перекрытия отсутствуют, их нужно создать. Выберите форму в модели и на контекстной вкладке нажмите кнопку «Формообразующие элементы-перекрытия». Перекрытия образуются в местах пересечения концептуальной формы с уровнями. Элементы без форм-перекрытий рассматриваются как объекты, отбрасывающие тень на модель, например, соседние здания.
На вкладке «Анализ» выберите «Параметры энергопотребления». Выберите режим «Использовать концептуальные формы и элементы здания». Для остальных параметров используются значения по умолчанию, которые позволяют получить оптимальные результаты при малом количестве входных данных. Дополнительные параметры можно изменить, если необходимы дополнительные спецификации, но для модели энергопотребления и результатов анализа данные параметры изменять не требуется.
Теперь укажите местоположение проекта, разместив метку на карте.
На следующем этапе будет создана модель энергопотребления проекта. Нажмите кнопку «Создать модель энергопотребления».
Время, необходимое для создания модели энергопотребления, зависит от размера и сложности модели.
В программе будет создан 3D-вид модели энергопотребления, а также спецификации аналитических пространств и поверхностей.
Выберите продолжение работы и проверьте геометрию модели энергопотребления.
Если нужно уточнить модель энергопотребления в соответствии с проектным замыслом, повторите указанные действия.
