Топотело можно автоматически сформировать на основе данных 3D-горизонталей, импортированных из файлов точек в формате DWG, DXF, DGN или CSV.
Revit анализирует данные и размещает вдоль горизонталей серию реперных точек.
Прим.: При импорте файлов, размер которых превышает 10 000 точек, в Revit выполняется выборка точек в пределах, не превышающих 10 000 точек. Такое понижение частоты выборки может происходить, если импортированная площадка очень велика или имеет значительные изменения в отметке. Уменьшенное количество точек максимально точно аппроксимирует топографию. Если требуется большая точность, попробуйте разделить импортированный файл на отдельные части меньшего размера, чтобы не создавать выборку с понижением частоты. Использование нескольких файлов меньшего размера может привести к снижению производительности системы.
При импорте данных горизонтали необходимо соблюдать следующие требования.
- Импортированный файл САПР должен содержать данные в формате 3D.
- Если данные включают вогнутый контур, необходимо предоставить информацию о нем. В противном случае топотело будет создано с пазом в области без данных.
- В импортируемом файле САПР для каждой горизонтали должно быть задано корректное значение Z.
- При импорте файла САПР в Revit не выбирайте параметр «Только текущий вид».
Создание топо-поверхности путем импорта данных горизонталей
- Откройте 3D-вид.
- Выберите вкладку «Формы и генплан»
панель «Создание площадки»
«Топотело»
(«Создать из импортированных объектов»).
- На вкладке «Изменить» | «Создать топотело из импортированного объекта» перейдите на панель «Топотело» и выберите
(«Создать из САПР») или
(«Создать из CSV»).
- САПР: выберите импортированный файл 3D-САПР в области рисования.
Откроется диалоговое окно «Добавление точек из выбранных слоев».
Выберите слои, к которым необходимо применить реперные точки, и нажмите «ОК».
- CSV: в диалоговом окне «Открыть» перейдите к папке с файлом точек.
Укажите в диалоговом окне «Формат» единицы измерения в файле точек (например, десятичные футы или метры) и нажмите «ОК».
Точки и топо-поверхность создаются в Revit на основе значений координат, указанных в файле.
Прим.: Дополнительные сведения о внесении изменений в топотело см. в следующем разделе:
Редактирование формы
