“平倒角”特征使用平倒角刀具沿曲线创建折边。
要为弯曲特征的整个上部边创建平倒角,请为该特征使用可选的“平倒角”参数。使用“平倒角”特征仅为某个特征的边的一部分创建平倒角。
FeatureCAM 遵循以下常规过程来创建平倒角特征:
- 根据以下内容,从当前刀具库中自动选择平倒角铣刀:
- 平倒角的宽度和深度,
- 曲线中最急剧的弯曲,
- 以及圆角刀具的拐角半径和内径。
FeatureCAM 会考虑刀具和内径,以拾取具有精确宽度定义的刀具来切削平倒角特征。刀具的内半径非常重要,因为该刀具必须适合曲线的急剧拐角。
刀具的宽度必须足够大,以切削为平倒角设置的深度和宽度。
如果未找到满足标准的刀具,则将会显示错误并且不会生成 NC 代码。
您可以修调自动选择刀具,然后选择倒角孔刀具。如果您使用的是倒角孔刀具,则可能需要调整刀具零点以铣削精确的平倒角。
您可以在“加工属性”对话框的“刀具选择”页面上更改用于平倒角操作的默认刀具。
- 根据正在加工的毛坯材料,确定进给和转速。FeatureCAM 将使用您可自定义的进给/转速数据库选择所有铣削的进给和转速。
- 生成粗加工路径。
有关粗加工的重要方面如下所述:
- 到达深度 - 刀具必须到达深度。这通过下切移动完成。
- 水平步 - 水平步尺寸由“行距”选项卡上的“切削间的距离”属性控制。如果仅有一个路径,则没有水平步移动。
- 精加工余量 - 用于确定粗加工路径后剩余材料量的参数。默认值为 0.02。
- 生成精加工路径。默认情况下,精加工路径处于禁用状态,而整个特征由粗加工路径加工。您可以在“策略”页面上更改此设置。
有关精加工的重要方面如下所述:
- 刀具选择 - 在粗加工后,粗加工刀具用于对平倒角进行精加工。“使用精加工刀具”可命令 FeatureCAM 选择单独的精加工刀具(除非您修调特征,否则将具有相同特征)。
- 水平步 - 水平步尺寸由“行距”选项卡上的“切削间的距离”属性控制。仅有一个路径时,没有水平步。刀具的接触点由“平倒角深度”属性控制。
- 精加工路径和重叠 - 该刀具围绕平倒角转动由“精加工路径”设置的次数,并按照“精加工重叠”控制的量重叠开始点。
- 退刀 - 用于从毛坯区域和设置中移除刀具以用于下一个操作。
可以在以下位置编辑该后处理:
- 若要在当前文档中编辑该特征类型的所有实例,请使用“加工属性”对话框。
- 若要编辑单个特征,请使用特征的刀具、“铣削”、“策略”和“辅助”选项卡(在特征属性对话框中)。
刀具数据库对加工特征的方式也具有很大影响,并且进给/转速数据库有助于确定使用的进给和转速。
