排查设计错误和消息
本主题包含有关以下方面的信息:问题可能发生的原因、解决问题的方法以及帮助解决问题的信息的链接。
提示: 当您使用这些链接中的任何链接时,请考虑以下事项:
  • 当您单击链接到达主题页面并且想要找到任何提及 error 一词的内容时,请使用 CTRL + F(标准浏览器的“查找”命令)并在搜索字段中输入 error。这样会找到主题页面中所有出现 error 一词的位置。
  • 可以查看相关的子主题,因为在那里您可能找到答案。
此链接列表旨在帮助找到在解决错误时可能有用的信息。
分析和仿真
如果您在运行分析仿真时收到警告或错误,请参见:
“应用程序选项”和“文档设置”
错误:无法读取纹理图像 <路径>
在映射到路径的指定文件夹中找不到指定的 *.dds 文件。请找到 .dds 文件并将其放入该文件夹,或指定您找到 .dds 文件的路径和文件夹。安装后,可能已手动移动这些文件。
有关建模环境应用程序选项的信息,请参见:“颜色”选项卡参考。
有关文档设置的信息,请参见:“工程图”选项卡参考。
部件错误
处理部件时,可以查看所有零部件中的错误。
部件特征
如果删除包含从属部件特征的零部件,部件特征将出现问题,且从属部件草图将保留在浏览器中。在“设计医生”中,可以使用“重定义”命令将删除的零部件替换为新零部件。
部件关系
结构件生成器
若要了解结构件生成器错误消息,请参见:
资源中心
如果在尝试使用参数或其映射中包含错误的文件替换族模板时发生错误,请参见:
修复错误的最佳实践
在修复若干错误时,应从列表或浏览器中自上而下来进行。具有从属性的特征会显示在其所依赖特征的下方。
如果设计中发生错误,您可以看到:
  • ,这是一个指示设计问题的浏览器节点状态图标。从关联菜单中,可以选择“恢复”(将您带至“设计医生”)或“诊断”(显示“关系冲突分析”工具)。
  • (位于快速访问工具栏中)。单击红色十字可使用“设计医生”。此主题稍后部分会包含有关“设计医生”的详细信息。
  • “错误”对话框,显示导致错误的分层列表和红色十字。在此对话框中,可以启动“恢复”(设计医生)过程,或者在无任何协助的情况下解决错误。
当填充文档浏览器的项目在使用中或者发生问题时会更改状态。状态图标将会显示,以便您知道发生了更改。若要了解有关状态图标及其使用的详细信息,请参见:
设计医生
“设计医生”会跟踪设计错误,并提供恢复指导。目标是帮助检测工作时发生的设计问题,并提供纠正这些问题的途径。若要使用“设计医生”,请参见使用“设计医生”修复关系错误。
当模型中出现未解决的错误时,一个红色十字将会显示在快速访问工具栏上或消息对话框中。可以单击红色十字打开“设计医生”,在其中启动恢复过程。
提示: 在修复设计错误时,请使用快捷键在图形窗口中更改视图:按 F2 键可平移、按 F3 键可缩放,按 F4 键可旋转。
可以随时关闭窗口以停止使用“设计医生”,在无任何指导的情况下继续解决问题。也可以稍后返回,使用浏览器节点关联菜单中的“恢复”选项。
若要抑制设计医生错误消息,请参见“提示”选项卡参考(“应用程序选项”)。
工程图
有关工程图中的错误的详细信息,请参见:
编辑 RVT 错误
如果编辑简化的 RVT“未来”文件,可能会有一些用于创建简化模型的选项和设置在打开的 Inventor 版本中不存在。一条警告消息指出:“此 Revit 模型是使用不受支持的‘结构’选项值创建的。” 最有可能的解释是,此文件是在未来(“点”)版本的 Inventor 中创建的。 命令被取消。
如果“结构”设置的值无效,可能会出现该消息。命令被取消。
若要解决该问题,需要兼容的版本。请安装兼容的 Inventor 版本,并打开模型。
错误报告
当软件意外关闭时,您可以将错误报告直接发送至 Autodesk。您可以决定在解决报告的错误后接收通知的用户。当报告错误时,请提供尽量详细的信息来说明软件关闭时使用的工作流。
如有可能,将错误消息复制到剪贴板会有帮助。在对话框处于激活状态时,请使用“Alt + Print Screen”来捕获对话框的图像并将其放在剪贴板上。将捕获的图像粘贴到错误报告,或者以附件的形式提供。
文件打开错误
若遇到与打开文件相关的问题,请从此处启动故障排除流程。
文件保存错误
当存在阻止 Inventor 访问服务器的网络连接性问题时,可能会发生文件保存错误。当发生错误时,请检查网络位置是否可访问。当磁盘空间已满时,也会发生这种情况。
图形性能低下
出现此情况的可能原因有以下几种:
  • 显卡驱动程序已过时
  • 兼容的显卡
  • 显卡故障
出现问题时,Inventor 会自动切换到软件图形模式(有关此模式的说明,请参见“应用程序选项”“硬件”选项卡)。问题解决后,您需要转到“应用程序选项”的“硬件”选项卡,然后选择首选的图形模式。
iLogic
若要了解如何在比较中忽略舍入误差,请参见:
导入的数据错误
导入的数据可能包含基于导出精度设置或其他造型问题的错误。Inventor 提供了用于处理这些数据以解决问题的选项。有两种方法可用于导入为 AnyCAD 数据。每种方法都有特定的用途和优势。请参见以下主题,了解如何解决错误:
安装
请参见与安装问题疑难解答相关的 (Autodesk Knowledge Network) 主题。
模具设计
若要了解模具设计中错误符号的含义,请参见:
零件错误
如果所做的更改影响其他特征,那么有时会出现设计错误。例如,如果出现以下情况,则会产生设计错误:
  • 指定的圆角半径大于相邻面的大小。
  • 同时对太多条边进行圆角处理。有关圆角的详细信息,请参见创建边圆角的步骤。
  • 切割拉伸的轮廓/方向未从实体中移除材料。
有关零件造型的详细信息的资源包括但不限于:
当消息对话框显示错误列表时,设计问题将以加下划线的红色文本显示。如果在列表中选择一个设计失败消息,则该失败的位置将在图形窗口中亮显。
由于您可以选择接受错误并继续,因此 Inventor 还提供了“设计医生”和“草图医生”来帮助在零件、草图、工程图和部件中查找设计错误。
项目文件
如果您以前未使用过 Inventor 项目文件,我们强烈建议您在开始设计之前先查看以下信息。请参见关于项目文件
请参见
回退历史记录
在零件模型中,回退历史记录可以帮助定位发生潜在错误的位置。回退历史记录的步骤:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 查找浏览器底部的造型终止(或特征终止)符号,并将其向上拖动以“回退”该符号。
    • 在浏览器中的特征上单击鼠标右键,然后选择“移动 EOP 标记”以将 EOP 移到该特征。
    这样可以从模型中暂时删除 EOP 符号下面的特征。当您通过将标记一次下移一个特征,直到发现出错的特征来排查模型问题时,该功能可能很有用。然后,分析错误发生的原因。
  2. 若要更新模型,请将该符号拖回到浏览器的底部,或者在 EOP 标记上单击鼠标右键,然后选择“将 EOP 移动到末端”。
如果在该过程中发生错误,一个消息框将会显示错误列表。发生错误的原因在于更改影响了某个特征或它的一个参考,因而无法读取重建。展开消息中的各级可显示该错误的根本原因。
如果不清楚为什么发生了该错误,请将 EOP 标记移回至进行了更改的点。之后,将该标记在浏览器中下移一个节点,直至该错误发生,然后再确定该错误的原因。
布线系统
若要了解布线系统中的错误,请参见:
钣金
当编辑和更新模型时,展开模式错误可能发生。对话框会指示展开模式中存在的任何错误条件。您可以接受并继续工作,尽管错误警告将一直持续到错误情况消除。
相交特征(例如,在展开模式中重叠的凸缘特征)可能会禁止模型展开。警告对话框会指示相交的特征。可以“编辑”或“取消”该对话框,或者可以“接受”相交错误。如果接受,则使用相交特征开发展开模式。直到对在展开状态中相交的特征进行编辑时,折叠模型中的后续特征创建才会显示对话框。
冲压工具
  • 使用钣金冲压工具 - 如果尝试保存不包含中心标记的钣金冲压 iFeature,将显示一条错误消息,建议您编辑草图来添加中心标记。
草图医生
草图形成了大多数模型特征的基础。若要在草图中查找错误,需要了解草图所有几何图元之间的关系。此外,还需清楚您计划如何使用草图来创建后续模型特征。
“草图医生”是“设计医生”的一部分,可以帮助您查找重叠曲线、冗余点、缺少的重合约束、自相交以及开放回路。有关不正确角度或尺寸的问题需要进一步检查。
通过尺寸草图约束,您可以使用包含参数的公式。如果存在参数语法错误,则编辑字段中的文本将为红色。纠正该错误,然后继续。
使用“草图医生”的步骤:
  1. 编辑发生错误的草图。
  2. 在浏览器中,在草图节点上单击鼠标右键,然后单击“草图医生”。
  3. 在“草图医生”对话框中,单击“诊断草图”。
  4. 指定适用于草图的测试,然后单击“确定”以运行诊断。
  5. 错误将会显示在“草图医生”中并在显示区域中亮显。如果发生了多个错误,可以在对话框中选择每个错误,然后查看相应显示区域中亮显的错误。
  6. 单击“下一步”查看解决错误的下一步骤。
如果草图包含其他设计者创建的导入几何图元,则识别设计错误可能非常困难。常见问题包括以下方面:
“草图医生”是设计医生的一部分,可以帮助您查找有关重叠曲线、冗余点、缺少重合约束、自相交以及开放回路的问题。有关不正确角度或尺寸的问题需要进一步检查。通过尺寸草图约束,您可以使用包含参数的公式。如果存在参数语法错误,则编辑字段中的文本将为红色。纠正该错误,然后继续。
草图和草图尺寸
有关与草图表达式曲线相关的错误,请参见:
草图尺寸精度
如果在草图尺寸中使用公式,您可能遇到这样的结果:尺寸具有非常小的值,且该值未显示在编辑字段中的舍入值中。例如,您可能会看到尺寸 0.37500004 in 显示为 0.375,或 9.52500004 mm 显示为 9.525。在状态栏中,单击尺寸“值” 列表,然后选择“精确值”。调整与您预期不符的尺寸。
偏移值与输入不匹配
在创建偏移时,您输入一个值,结果不准确。检查“捕捉到网格”是否处于启用状态。如果启用,请将其禁用。“捕捉到网格”会强制使用附近的网格点,从而导致结果不精确。
联动(参考)尺寸
当草图处于完全约束状态时,将充分定义所有几何图元。如果尝试添加更多尺寸,这些尺寸将添加为联动尺寸并包含在圆括号中。可以将联动尺寸更改为普通尺寸或驱动尺寸。在执行此操作时,如果未删除其他冲突的尺寸或约束,将会导致显示错误消息。接受该消息并进行必要的更改,以便不再存在冲突。需要考虑进行以下更改:
  • 将另一个尺寸更改为联动尺寸
  • 删除或释放几何约束。例如,删除垂直约束将允许直线相对于与它垂直的直线更改角度。
任务调度器
