地图制作命令
以下是地图制作命令的列表。单击命令名可以获取有关该命令使用方法的信息。
有关 AutoCAD 命令的信息,请参见 AutoCAD 帮助。
命令 说明
AD 根据与给定点所成的角度和离它的距离指定点
ADEATTACHDATA 将对象数据附着到对象
ADEDEFCRDSYS 定义全球坐标系
ADEDEFDATA 定义对象数据
ADEDRAWINGS 管理图形集
ADEDWGMAINT 删除对象的锁定
ADEDWGSTAT 显示图形统计信息
ADEEDITDATA 编辑附着对象数据
ADEFILLPOLYG 填充选定的多边形
ADEGENLINK 自动将对象链接到对象数据记录或外部数据库记录
ADEQUERY 控制查询的定义、修改、保存、加载和执行
ADEQUERYLIB 维护查询库
ADEQVIEWDWGS 快速显示活动图形
ADEREMOBJS 将对象从保存集中删除,以便不将其保存到源图形中
ADERSHEET 对选定的对象执行弹性拉伸
ADERUNQUERY 运行查询库中的查询
ADERUNXQUERY 运行外部保存的查询
ADESAVEOBJS 将保存集中的对象存回源图形
ADESELOBJS 创建要保存到源图形中的对象集
ADESETCRDSYS 为当前图形指定全球坐标系代码
ADESHOWOBJS 显示保存集中的对象
ADETEXTLOC 重新定义对象的默认标签点(用于文字)
ADETRANSFORM 移动、缩放和旋转一组对象
ADEWHOHASIT 显示选定的锁定对象的当前所有者
ADEZEXTENTS 执行 ZOOM 命令以显示选定活动图形的范围
ATTACHDEF 更改当前对象类定义文件
BB 使用两个给定点的方向角指定点
BD 根据距给定点的方位和距离指定点
CLASSIFY 分类现有对象
DD 根据距给定点的偏转和距离指定点
DDIST 根据距其他两点的距离指定点
FEATUREDEF 基于当前图形中的样例定义新的对象类
MAP2SDF 导出 SDF 2 文件以便用于 Autodesk MapGuide 6.5 或早期版本。与 MAPEXPORTMAPGUIDE 相同。
MAPABOUT 提供有关 AutoCAD Map 3D 工具集的信息
MAPAL 向网络拓扑添加链接
MAPAN 向拓扑添加节点
MAPANBUFFER 在现有拓扑周围创建缓冲区
MAPANDISSOLVE 将拓扑融合为组成该拓扑的多个拓扑
MAPANNDELETE 删除基于选定样板的所有注释
APANNINSERT 基于选定的注释样板向对象添加注释
MAPANNREFRESH 刷新现有注释
MAPANNTEMPLATE 定义和修改注释样板
MAPANNTEXT 创建和编辑注释文字
MAPANNUPDATE 更新现有注释
MAPANOVERLAY 用另一个拓扑叠加某拓扑,创建新拓扑
MAPANTOPONET 跟踪网络拓扑(最短路径跟踪、最优路径分析或连通跟踪)
MAPAP 向多边形拓扑添加多边形
MAPARCGISCONNECTORCSOPTION 指定从 ArcGIS 导入数据时要使用的坐标系
MAPATTACHDB 将数据源附着到图形
MAPAUTOCHECKOUT 自动检出已编辑的要素
MAPBL 在指定点处打断拓扑中的链接
MAPBOOKCREATE 创建地图册以发布数据
MAPBREAK 沿选定或定义的边界打断对象
MAPBROWSELINK 在数据视图中打开与特定链接样板相关联的数据库表进行编辑
MAPBROWSETBL 在数据视图中打开数据库表进行编辑
MAPCANCELCHECKOUT 放弃编辑并对要素源中的要素进行解锁。如果启用了“自动更新编辑”,则不会放弃编辑
MAPCGADIST 累加点之间的距离
MAPCGANG 显示直线或点之间的角度
MAPCGAZBASE 设置方位角基准
MAPCGCDIST 显示点之间的距离
MAPCGLIST 显示直线和圆弧的坐标几何信息
MAPCGSETUP 指定坐标几何设置
MAPCGSLIST 显示点之间的坡度
MAPCHECKIN 将修改过的要素回存到它们的要素源中并在要素源中对其进行解锁
MAPCHECKOUT 可以编辑要素,并且如果锁定可用,还可以在源上设置锁定
MAPCLEAN 执行图形清理操作
MAPCLPLINE 由多边形拓扑创建多段线
MAPCOGO 打开“坐标几何输入”对话框,可从中输入坐标几何数据
MAPCONFIGDB 配置与外部数据源的连接
MAPCONNECT 连接到要素源
MAPCONNECTDB 连接到附着数据源
MAPCONNECTIONPOOLING 切换默认连接池设置。
MAPCREATECENTROIDS 在多边形中创建质心,并将数据移到质心上
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY 将图形对象转换为要素来创建新要素
MAPCSCREATE 创建坐标系或其任何元素
MAPCSSETTRANSFORMATION 管理不同坐标系之间的变换设置
MAPDATATABLE 打开“数据表”,可以查看、编辑和过滤要素数据
MAPDEFINELT 定义数据库表的链接样板
MAPDELETELINKS 从对象上删除数据库链接
MAPDELETELT 删除链接样板
MAPDETACHDB 从图形拆离数据源
MAPDIGISETUP 设置用于数字化节点和线性对象的用户选项
MAPDIGITIZE 使用 MAPDIGISETUP 设置数字化节点和线性对象
MAPDISCONNECTDB 断开连接附着的、已连接的数据库
MAPDISPLAYLIBRARY 打开和关闭“显示库”选项板。
MAPDIST 测量两点间的大地测量距离
MAPDL 删除网络拓扑中的链接
MAPDN 删除拓扑中的节点
MAPDP 删除多边形拓扑中的多边形
MAPDOCKWSPACE 固定和浮动“任务窗格”
MAPDVP 通过添加链接分割多边形拓扑中的多边形
MAPDWFOPTIONS 设置 AutoCAD Map 3D 工具集选项以发布为 DWF
MAPDWGTOSDF 导出 SDF
MAPEDITDIR 编辑网络拓扑中链接的方向
MAPEDITRES1 编辑网络拓扑中节点或链接的正向阻力
MAPEDITRES2 编辑网络拓扑中链接的反向阻力
MAPEDITSETAUTO 自动更新要素编辑
MAPEDITSETAUTODEFAULT 自动为更新编辑切换默认设置
MAPEXPORT 将数据从 AutoCAD Map 3D 工具集导出为外部文件格式
MAPEXPORTMAPGUIDE(与 MAP2SDF 相同) 导出 SDF 2 文件以便用于 Autodesk MapGuide 6.5 及早期版本。与 MAP2SDF 相同
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY 从要素提取几何图形,以使用对要素不可用的 AutoCAD 命令
MAPFDOBUFFERCREATE 在地图中的要素周围创建缓冲区
MAPFEATUREEDIT 编辑要素
MAPFEATUREEDITOPTIONS 为编辑要素指定选项
MAPFEATUREMERGE 合并要素并为生成的要素指定要素特性值
MAPFEATURESPLIT 拆分要素并为生成的要素指定要素特性值
MAPGISOVERLAY 在要素类上执行叠置分析
MAPHILLSHADE 指定用于对基于三维光栅的曲面进行着色的设置
MAPIFRAME 显示或隐藏光栅图像周围的边框
MAPIGNORESPLITMERGERULES 确定是否要使用拆分和合并规则
MAPIINFO 查看关于选定图像的文件信息、图像信息、对象特性信息和相关性信息
MAPIINSERT 插入光栅图像
MAPIL 在拓扑中插入链接
MAPIMANAGE 查看当前图形中的图像列表,更改绘制顺序,删除或缩放到选定图像
MAPIMPORT 将外部文件格式导入 AutoCAD Map 3D 工具集
MAPIMPORTMAPGUIDE(与 MAPSDFIN 相同) 从 Autodesk MapGuide 6.5 或更早版本导入 SDF 2 文件
MAPIN 在拓扑中插入节点
MAPIOPTIONS 指定默认的图像相关性设置、显示选项、拆离选项、路径和内存设置
MAPJL 连接拓扑中的两个链接
MAPLINESTRINGCREATE 创建新线条要素
MAPLINESTRINGEDIT 编辑线条要素
MAPLINKEDIT 编辑网络拓扑中的链接
MAPLINKMANAGER 编辑附着到对象的链接数据
MAPLINKUPD 更新网络拓扑中的链接
MAPLOGIN 以 AutoCAD Map 3D 工具集用户身份登录
MAPMEL 重新定位网络拓扑中链接的端点
MAPML 移动网络拓扑中的链接
MAPMN 移动节点拓扑中的节点,或者移动网络拓扑或多边形拓扑中的链接端点处的节点
MAPMP 合并多边形拓扑中的多边形
MAPMPEDIT 编辑多边形
MAPMULTILINESTRINGCREATE 创建新多重线条要素
MAPMULTILINESTRINGEDIT 编辑多重线条要素
MAPMULTIPOINTCREATE 创建新多重点要素
MAPMULTIPOINTEDIT 编辑多重点要素
MAPMULTIPOLYGONCREATE 创建新多重多边形要素
MAPMULTIPOLYGONEDIT 编辑多重多边形要素
MAPNODEDIT 编辑拓扑中的节点
MAPNODUPD 更新拓扑中的节点
MAPOD2ASE 将对象数据表转换为链接的外部数据库表
MAPOPTIONS 设置 AutoCAD Map 3D 工具集选项
MAPPOINTCLOUDMANAGER 从索引式点云数据存储添加点云
MAPPOINTCREATE 创建新点要素
MAPPOLYGONCREATE 创建新多边形要素
MAPPOLYGONEDIT 编辑多边形要素
MAPPOLYLINETOPOLYGON 将闭合多段线转换为多边形
MAPPOLYUPD 更新多边形拓扑
MAPPROPSLT 编辑链接样板中的数据库表的名称或位置
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE 发布到 Autodesk Infrastructure Map Server 或 MapGuide Open Source
MAPRL 反转网络拓扑中链接的方向
MAPRUNDBQUERY 运行数据库查询,并在数据视图中打开显示查询结果的数据库表
MAPSDFIN 从 Autodesk Mapguide 版本 6.5 和更早版本导入 SDF 格式的文件
MAPSEARCH 基于指定的位置和属性标准在地图上搜索和选择要素
MAPSELECTCHECKEDOUT 亮显来自选定要素源的图形中的要素
MAPSELECTCLASSIFIED 选择所有已分类的对象
MAPSELECTUNCLASSIFIED 选择所有未指定分类的对象
MAPSELECTUNDEFINED 选择对象类定义文件中未定义其分类的所有对象
MAPSHOWGEOM 亮显选定拓扑中的对象
MAPSHOWTOPO 亮显并标识选定对象的拓扑
MAPSTATUSBAR 显示或隐藏“地图”状态栏
MAPTEXTCREATE 将文字要素添加到注释图层
MAPTEXTEDIT 允许用户在编辑注释图层上的文字要素
MAPTEXTLAYERCREATE 为独立的文字要素创建注释图层
MAPTOPOAUDIT 检查拓扑是完整的并且不包含错误
MAPTOPOCOMP 完成网络拓扑或多边形拓扑
MAPTOPOCREATE 创建新拓扑
MAPTOPODEL 删除对象上的拓扑数据,并且可以选择删除对象
MAPTOPOLOAD 加载拓扑
MAPTOPOLOGY 将现有的多边形拓扑转换为多边形
MAPTOPOQUERY 查询拓扑
MAPTOPORECR 重新创建用非拓扑编辑命令(如 STRETCH、PEDIT 和 MOVE)编辑过的拓扑
MAPTOPOREN 更改拓扑的名称和/或说明
MAPTOPOSTATS 显示关于拓扑的详细信息
MAPTOPOUNLOAD 卸载拓扑
MAPTRACKCS 在任意坐标系中跟踪光标的坐标
MAPTRIM 按照一组边缘来修剪对象
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY 将新的或现有的图形对象几何图形与要素合并
MAPUSEMPOLYGON 启用/禁用映射多边形
MAPUSERADMIN 执行管理功能
MAPVIEWLINK 在数据视图中打开与特定链接样板相关联的数据库表进行查看
MAPVIEWTBL 在数据视图中打开数据库表进行查看
MAPWORKFLOWBATCHRUN 从命令行运行指定的工作流。在脚本文件中使用此命令可执行自动化的工作流
MAPWORKFLOWCREATE 创建工作流
MAPWORKFLOWEDIT 编辑工作流
MAPWORKFLOWOPEN 打开工作流
MAPWORKFLOWRUN 运行工作流
MAPWORKOFFLINE 与要素源断开连接并缓存所有要素数据连接,使您可以使用要素数据的本地副本
MAPWORKONLINE 重新建立与要素源的连接,以便您可以再次联机工作并可以检入所有更改
MAPWSACTION 指示任务窗格中的快捷菜单命令未关联到 AutoCAD Map 3D 工具集命令
MAPWSPACE 显示或隐藏“任务窗格”
MAPWSREFRESH 重新显示“任务窗格”
MPFILL 设置多边形的默认填充
MPOLYGON 创建多边形
MPSPLIT 将一个现有的多边形对象拆分成两个新的多边形对象
NEWDEF 创建新的对象类定义文件
POLYDISPLAY 更改多边形边缘和填充的显示
UNCLASSIFY 删除对象的分类
ZD 根据与给定点所成的方位角和离它的距离指定点
被更改或替换的命令
此版本中一些命令已替换或已废弃。其中一些命令仍然可以运行,但在今后的版本中可能不再可用。应该更新您具有的所有脚本以使用新命令。有关详细信息,请参见已停用的命令。
在命令中使用通配符
大多数 AutoCAD Map 3D 工具集命令都支持使用通配符。有关详细信息,请参见通配符。
