使用单独的“刀具路径”菜单可管理和编辑已选刀具路径。
要显示此菜单,请在资源管理器中右键单击某条刀具路径。
自开始仿真 - 选择此项可仿真已选刀具路径。系统将用此刀具路径更新“仿真”选项卡 >“仿真路径”面板 >“条目”列表。然后,您可以使用仿真选项卡仿真 NC 程序。有关详细信息,请参见刀具路径动态模拟示例、ViewMill 仿真步骤或机床仿真示例。此特征仅用于可视化目的,并不用作过切检查工具。
激活 - 选择此项时,系统会激活此刀具路径并取消激活当前激活的任何刀具路径。取消选择此项时,系统会取消激活此刀具路径。
激活工作平面 - 选择此项可激活用于创建此刀具路径的工作平面。
设置 - 选择此项可显示用于在策略对话框中创建此刀具路径的参数。
起初,“名称”是唯一可编辑的字段。要编辑其他字段,请先单击“再利用刀具路径”;要编辑现有刀具路径或“复制刀具路径”
,请基于此刀具路径创建新的刀具路径。
有关详细信息,请参见刀具路径策略。
队列 - 选择此项可检查用于计算刀具路径的所有参数是否合理,向计算队列添加刀具路径,然后关闭对话框。在 PowerMill 本应处于空闲状态时,系统会在后台计算刀具路径。
重新创建毛坯 - 选择此项可重新创建用于创建此刀具路径的毛坯。
选择曲面 - 选择此项可选择用于创建此刀具路径的曲面。如果必须选择特定曲面才能创建刀具路径,则此选项仅显示一个结果。
查看拾取的 Z 高度 - 选择此项可让您查看特定 Z 高度处的激活刀具路径。
查看进给率 - 选择此项可在“信息”窗口中显示“切削进给率”。刀具路径上的可变进给率以不同颜色表示。
绘制 - 选择此项时,系统将显示刀具路径。取消选择此项时,系统将“隐藏”边界。此选项会在 与
之间切换。
绘制选项 - 选择屏幕上显示的刀具路径组件。
颜色 - 选择已绘制但未激活的刀具路径的颜色。
激活刀具路径的颜色不受此处分配的任何颜色影响。
重新命名 - 选择此项可重新命名条目。
另存为策略 - 选择此项可将刀具路径另存为策略。此选项非常有用,因为当您以后使用策略创建刀具路径时,该策略可将保存的原始刀具路径的参数应用于新刀具路径。
增加到 - 选择此项可将刀具路径添加到已选条目。
创建独立的 NC 程序 - 选择此项可为刀具路径创建 NC 程序。NC 程序的名称与刀具路径相同。
批处理 - 选择此项时,系统将启用批处理刀具路径。取消选择此项时,系统将禁用批处理刀具路径。要创建批处理刀具路径,请在策略对话框中单击“确定”而不是“计算”。要通过刀具路径关联菜单计算批处理刀具路径,请选择“批处理”。
这会在 与
之间切换。在处理批处理刀具路径(通过从“刀具路径”关联菜单中选择“批处理”)时,只会处理标有
的批处理刀具路径。如果批处理刀具路径需要禁用的批处理刀具路径
才能创建刀具路径,则系统将计算禁用的批处理刀具路径
,以便计算批处理刀具路径
批处理的工作方式是,创建未处理的刀具路径,其中包含在单击当前加工策略对话框上的“应用”按钮后会使用的所有参数。此刀具路径会显示在刀具路径列表中,并带有前缀 。
加载设置 - 选择此项可加载用于在“精加工”对话框中定义刀具路径的参数。
统计 - 选择此项可显示所有切入切出、连接和切削移动的长度及时间,以及激活刀具路径相关的提刀次数。
属性 - 选择此项可显示刀具路径名称、刀具路径范围和切削移动的相关信息。
检查 - 选择如何检查刀具路径的安全性。
分析 - 选择此项可确保 3 轴区域清除刀具路径没有问题。如果刀具路径存在任何问题,PowerMill 将自动生成包含问题区域的新刀具路径。这对于 Vortex 旋风铣刀具路径最为有用,但也可用于任何 3 轴区域清除刀具路径,因为它将显示使刀具寿命变得最短的过量下刀区域。此选项将检查:
如果刀具路径通过所有这些测试,“PowerMill 信息”对话框将会显示“此刀具路径没发现问题”,否则将显示问题的详细信息,例如“存在下切进毛坯”或“最大接触角太大”。
如果存在问题区域:
反转选择 - 选择此项可取消选择当前已选的刀具路径部分,并选择当前未选的刀具路径部分。这在您要处理(编辑、删除等)除某个刀具路径区域之外的所有部分时非常有用。与在图形中的各处选择所有段并竭力避免选中您要保留的段相比,您可以更轻松地只选择不想处理的区域,然后在编辑/删除其余区域之前反转选择。
编辑 - 选择如何编辑激活刀具路径。一些选项用于新建经过修改的刀具路径,另一些选项用于修改现有刀具路径。
解锁刀具路径 - 选择此项可解锁刀具路径进行编辑。这将替代刀具路径上的所有锁定,并使刀具路径的所有参考无效。
从文件夹删除 - 选择此项可从当前文件夹删除刀具路径。
删除刀具路径 — 选择此项可删除刀具路径。
