Point: Delta X and Delta Y
Fügen Sie einen Punkt hinzu, der in einem bestimmten Versatz und mit einer bestimmten Höhe von einem anderen Punkt platziert ist.
Geben Sie folgende Parameter im Fensterbereich Properties an.
Point | |
Point Number | Gibt die Punktnummer an. Sie können den automatisch generierten Wert für die Punktnummer ändern. |
Point Codes | Gibt die dem Punkt zugewiesenen Codes an. |
Point Geometry Type | |
Type | Gibt den Punkttyp an: |
Point Geometry Properties | |
From Point | Gibt den Punkt an, zu dem die Werte für Delta X und Delta Y relativ sind. |
Delta X | Gibt den Versatzwert von dem in der Zeile From Point festgelegten Punkt an. Klicken Sie auf [...], um den Expression Editor zu öffnen, in dem Sie einen Wert eingeben oder berechnen können. |
Delta Y | Gibt den Höhenunterschied von dem in der Zeile From Point festgelegten Punkt an. Klicken Sie auf [...], um den Expression Editor zu öffnen, in dem Sie einen Wert eingeben oder berechnen können. |
Link | |
Add Link To From Point | Zeichnet eine Verknüpfung vom Punkt, der in der Zeile From Point festgelegt ist, bis zum aktuellen Punkt. |
Name | Gibt den Namen der Verknüpfung an. |
Codes | Gibt die der Verknüpfung zugewiesenen Codes an. |
ApplyAOR |
Gibt an, ob Querneigung oder Überhöhung auf die Verknüpfung angewendet wird. Anmerkung: Das Kontrollkästchen ApplyAOR wirkt sich auf die Vorschau des Querschnittsbestandteils in Subassembly Composer und das Verhalten des Querschnittbestandteils in Autodesk Subassembly Composer aus. Auf der Registerkarte Superelevation oder Cant können Sie Werte für die Vorschau des Querneigungs- oder Überhöhungseffekts für den Querschnittsbestandteil im Fensterbereich Preview definieren. Auf der Registerkarte Input/Output Parameters können Sie Parameter hinzufügen, die beim Importieren des Querschnittsbestandteils in Autodesk Subassembly Composer verwendet werden.
Miscellaneous | |
Comment | Gibt Anmerkungen zum Punkt an. Kommentare können im Fensterbereich Preview angezeigt werden. |
Beispiele zur Verwendung dieses Geometrieelements finden Sie in der folgenden PKT-Beispieldatei:
Point Delta X and Delta Y Example.pkt
In diesem Beispiel befindet sich P1 am Ursprung. P2 wurde bei einem Versatz von 1 und einer Höhe von -1 relativ zu P1 erstellt. Sie können die Parameter überprüfen, indem Sie den Punkt Delta X and Delta Y im Flussdiagramm auswählen und anschließend den Fensterbereich Properties anzeigen.
