Anhang A: Argumente des Befehls HELIUSPFA
Als Teil des Befehls HELIUSPFA ist ein Satz von Argumenten erforderlich.
Die benutzerprogrammierbare Funktion von Helius PFA verwendet diese Argumente zur Bestimmung der genauen Form von Multiscale-Konstitutivbeziehungen, die für dieses bestimmte Verbundmaterial verwendet werden soll. Für ein beliebiges Helius-PFA-Material muss die Anzahl der Argumente mindestens bei 5 liegen. Die allgemeine Form des Befehls HELIUSPFA lautet:
HELIUSPFA, arg1, arg2, arg3, . . . , arg16
In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung des Konstitutivmodellierungsproblems, das durch jedes der 16 möglichen Argumente zusammen mit dem zulässigen Wertebereich für jede Konstante gesteuert wird. Eine detaillierte Beschreibung der Argumente ist in den Anhängen A.1 bis A.13 zu finden.
ArgumentKonstitutives, vom Argument gesteuertes ProblemZulässige WerteAnmerkungen
1MaterialreferenznummerGanzzahl > 0
2Anzahl der Zustandsvariablen (SVARs), die nachverfolgt werden sollen
Unidirektional → 7 oder 35
Gewebt → 7 oder 90
3Einheitensystem
1 - N/m/K
2 - N/mm/K
3 - lb/in/R
4 - lb/ft/R
5 - Benutzerdefiniert
1 ist Vorgabe
4Hauptmaterial-Koordinatensystem
Unidirektional:
1 - (1 = Faser, 23 = Ebene der Querisotropie)
2 - (2 = Faser, 13 = Ebene der Querisotropie)
Gewebt:
1 - (1 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene)
2 - (2 = Schussgarn, 1 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene)
3 - (3 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 1 = außerhalb der Ebene)
1 ist Vorgabe
5Progressive Versagensanalyse0 (aus), 1 oder 2 (ein)2 wird in Verbindung mit den Argumenten 14 und 15 verwendet
6Nichtlinearität vor Ausfall
Uni → 0 (aus), 1 (ein)
Gewebt → 0 (aus), 1 (ein)
0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein
7Nicht verwendet0 oder leer
8Hydrostatische Verstärkung0 (aus), 1 (ein - nur Uni)0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein
9Temperatur
-1 (Temperaturabhängigkeit aktivieren)
Wert ≥ 0.0 (Temperaturwert gemäß der Umgebung in MDATA-Datei)
10Ausfallkriterium
Uni → -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Gewebt → -1, 0, 1, 2
11Zusätzlicher Kriteriumsparameter-1.0 ≤ Wert ≤ 1.0
12Zusätzlicher KriteriumsparameterMuss > 0 sein
13Nicht verwendet0 oder leer
14Matrix-Steifheit nach Ausfall0 < Wert ≤ 1
15Fasersteifheit nach Ausfall0 < Wert ≤ 1
16Feuchtigkeit
0 (Umgebung), 1 (trocken), 2 (nass)
