Verwenden Sie diesen Beispielstudientyp zusammen mit Generatives Design in Revit, um Alternativen zum Bestimmen der besten Position in einem Raum für optimale Sichten nach draußen zu erstellen.
Die linke Abbildung zeigt ein Ergebnis in Generatives Design. Die rechte Abbildung zeigt das Ergebnis, nachdem es in das Revit-Modell integriert wurde.
In diesem Thema:
Beim Erstellen einer Studie mit der Optimierungsmethode können Sie eines der folgenden Ziele wählen:
Für jedes sichtbare Fenster wird der Ansichtswinkel als Winkel zwischen zwei Vektoren berechnet:
Eine direkte Ansicht ist 90 Grad (lotrecht) zum Fenster.
Das Ergebnis der Ansicht zur Außenseite soll die Qualität der Ansichten zur Außenseite von einem bestimmten Ansichtspunkt im Raum aus zeigen.
Im Dialogfeld Studie erstellen ist der Studientyp im Ordner Autodesk-Beispiele verfügbar.
Um den Studientyp in Dynamo zu öffnen, navigieren Sie zu folgendem Ordner:
Wenn Sie den Studientyp in diesem Verzeichnis nicht finden können, können Sie ihn über den folgenden Link herunterladen. Die ZIP-Datei enthält die DYN-Datei und den Ordner für Abhängigkeiten. Extrahieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei in einen Ordner auf Ihrem Computer.
Um eine Studie dieses Typs zu erstellen, muss das Revit-Modell Folgendes enthalten:
Dieses Element kann nicht von einer Wand oder über Abhängigkeiten abhängig sein, sodass es nicht unabhängig verschoben werden kann. Sie können beispielsweise einen Stuhl oder eine RPC-Person verwenden. Der Mittelpunkt dieses Elements wird zur Auswertung von Ansichten verwendet. Die Richtung, in die das Element weist, wird während dieses Prozesses nicht berücksichtigt.
Wenn Sie ein ausgewähltes Ergebnis integrieren, wird dieses Element an eine neue Position im Raum verschoben.
Diese Elemente werden in Mittellinien konvertiert und zur Berechnung der Ansichtswinkel und des Ergebnisses der Ansicht zur Außenseite verwendet.
Der Raum muss ein oder mehrere Elemente enthalten, die die Sicht behindern können, z. B. eine Stütze oder eine Trennwand. Wenn der Raum keine natürlichen Hindernisse enthält, fügen Sie ein Hindernis in einer inneren Ecke des Raums weg von Fenstern hinzu.
So bereiten Sie das Modell vor
Sie können die Datei rac_advanced_sample_project.rvt bei Bedarf herunterladen und mit diesem Studientyp verwenden.
Öffnen Sie z. B. in rac_advanced_sample_project.rvt den Grundriss 01 – Entry Level, und vergrößern Sie den Raum in der linken unteren Ecke, Instruction 115.
Für rac_advanced_sample_project.rvt enthält Room 115 bereits Fassadenelemente. Fügen Sie als bewegliches Objekt eine RPC-Person oder einen Stuhl hinzu. Fügen Sie als Hindernis eine Stütze in der Nähe einer Innenwand des Raums hinzu. (Sie können die Stütze später entfernen.)
Stellen Sie sicher, dass alle diese Elemente in der Ansicht sichtbar sind, sodass sie beim Erstellen der Studie leicht ausgewählt werden können.
Beim Erstellen einer Studie können Sie die folgenden Eingaben angeben.
Beim Überprüfen der Ergebnisse einer Studie werden die folgenden Ausgaben angezeigt:
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ziele.
Im Folgenden sehen Sie ein Beispielergebnis.
