Dialogfeld Begrenzungsventile
Im Dialogfeld Begrenzungsventile können Sie festlegen, welche Ventiltypen als Begrenzungsventile verwendet werden sollen.
Diese Festlegung erfolgt in den folgenden Prozessen:
Um das Dialogfeld anzuzeigen, klicken Sie in der Ansicht Begrenzungsortung, der Ansicht Trace-Abgrenzung oder im Dialogfeld Flächencodes festlegen auf die Schaltfläche Ventile.
Dialogfeldoptionen
Die Optionen variieren je nachdem, ob Sie einen Steuerungsdatensatz geöffnet haben.
Anmerkung: Wenn das Kontrollkästchen Hat Ventil in einem Rohr auf true gesetzt ist, um das Vorhandensein eines Wartungsventils anzugeben, kann die Verfolgung angewiesen werden, an diesen Wartungsventilen zu stoppen. Besser ist es natürlich, ein Ventil explizit mithilfe eines Drosselventils oder eines Auf/Zu-Ventils zu modellieren.
Mit Steuerungsdaten
Jeder Ventiltyp kann:
Die Einstellungen für jedes Ventil können unabhängig voneinander geändert werden. Gemäß Vorgabeeinstellung sind alle Ventiltypen Begrenzungen, wenn sie geschlossen sind.
Ohne Steuerungsdaten
Ohne Steuerungsdatensatz, der mit dem Netz verknüpft ist:
