Neue Netzobjekte können im GeoPlan,
im Längsschnitt-Fenster oder in der entsprechenden Tabellenansicht erstellt werden. Netze sind Objekte mit Versionsverwaltung: siehe "Verwalten von Objekten mit Versionsverwaltung".
Vorgabewerte und Kennzeichnungen können auf die Netzobjekte angewendet werden, wenn sie erstellt werden.
- Es stehen Funktionen zur Verfügung, um die Digitalisierung von Objekten zu beschleunigen (siehe Beschreibung unter "Festlegen von Digitalisierungsoptionen").
Ausführliche Informationen zur Erstellung einzelner Objekttypen finden Sie in den nachstehenden Themen.
Digitalisieren von Objekten im GeoPlan
Die folgenden Verfahren dienen zum Erstellen von Knoten, Verbindungen, Polygonen und Objektgruppen im GeoPlan.
So fügen Sie ein Knotenobjekt zum GeoPlan hinzu
Beim Hinzufügen von Knoten im GeoPlan-Fenster werden neue Knoten, die nahe dem Ende vorhandener Verbindungen hinzugefügt wurden und noch nicht mit einem Knoten verbunden sind, am Verbindungsende gefangen.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Werkzeuge auf das Symbol
(Neuer Knoten).
Der Mauszeiger ändert sich in das Symbol für Knoten hinzufügen
- Klicken Sie im GeoPlan auf die Position, an der der neue Knoten eingefügt werden soll.
Das Dialogfeld Neuen Knoten erstellen wird angezeigt.
- Gehen Sie im Dialogfeld Neuen Knoten erstellen wie folgt vor:
- Geben Sie eine eindeutige Knoten-ID ein. (Die Knoten-ID wird automatisch eingetragen, wenn die automatische Generierung von Knotennamen aktiviert ist.)
- Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Knotens aus.
- Wenn Sie einen Knoten in eine vorhandene Verbindung einfügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilen, und wählen Sie die zu teilende Verbindung aus.
Diese Auswahl wurde bereits getroffen, wenn der Knotentyp immer eine vorhandene Verbindung teilen muss, und ist abgeblendet, wenn keine alternativen Optionen verfügbar sind.
- Falls erforderlich, legen Sie eine Kennzeichnung für neue Verbindungslängen fest.
- Klicken Sie auf OK.
Der neue Knoten wird erstellt und im GeoPlan angezeigt.
Anmerkung: Sofern keine
Option festgelegt ist, um dies zu unterbinden, wird das Eigenschaftenblatt für den neuen Knoten geöffnet. Sie können jetzt oder später zusätzliche Eigenschaften eingeben. Wenn Sie Knoteneigenschaften ändern, klicken Sie auf OK, um sie zu speichern. Sie können auf Abbrechen klicken, um das Eigenschaftenblatt zu schließen, ohne die Änderungen zu übernehmen. Der neue Knoten wird nicht entfernt.
So fügen Sie einen neuen Knoten in eine vorhandene Verbindung ein
Sie haben die Möglichkeit, einen Knoten in eine vorhandene Verbindung hinzuzufügen, wenn Sie im GeoPlan-Fenster auf die Verbindung klicken, während Sie sich im Modus Knoten hinzufügen befinden. InfoWorks WS Pro teilt die aktuelle Verbindung, um zwei neue Verbindungen zu erstellen, die mit dem neuen Knoten verbunden sind. Alle Parameter für die beiden neuen Verbindungen entsprechen denen für die ersetzte Verbindung, mit Ausnahme der Länge, die automatisch neu berechnet wird.
Knoten, die über das Längsschnitt-Fenster erstellt werden, werden immer in eine vorhandene Verbindung eingefügt.
(Neuer Knoten).
- Klicken Sie auf eine vorhandene Verbindung im GeoPlan oder im Längsschnitt, wo Sie den neuen Knoten hinzufügen möchten.
- Geben Sie eine eindeutige Knoten-ID ein, und wählen Sie den entsprechenden Typ aus.
- Vergewissern Sie sich, dass im Bereich Bestehende Verbindung teilen das Kontrollkästchen Teilen aktiviert ist.
Dieses Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn ein Knoten im Längsschnitt-Fenster erstellt wird oder der Knotentyp immer eine bestehende Verbindung teilen muss.
Das Dropdown-Feld, in dem die Verbindung angezeigt wird, ist abgeblendet, wenn keine Alternativen verfügbar sind.
- Legen Sie bei Bedarf eine Kennzeichnung fest.
Durch Festlegen der Kennzeichnung auf #D wird sichergestellt, dass die neuen Verbindungslängen aus dem GeoPlan berechnet werden.
- Klicken Sie abschließend auf OK.
Es erfolgt keine automatische Neuzuweisung von Kundenpunkten oder raumbezogenen Daten. Diese Neuzuweisung müssen Sie selbst vornehmen.
So erstellen Sie eine Verbindung
Anmerkung: Wenn Sie eines der beiden Enden einer Verbindung mit einem noch nicht existierenden Knoten oder einem Knoten ohne Positionsdaten verbinden, wird die Verbindung an einem Ende mit dem Ursprung des Koordinatensystems verbunden. Weisen beide Enden keine Positionsdaten auf, wird die Verbindung als Punkt am Ursprung angezeigt. Damit die Verbindung eine gültige Position erhält, müssen Sie die Position der verbundenen Knoten ändern.
(Neue Verbindung), um den Modus Verbindungen hinzufügen zu aktivieren.
Der Mauszeiger ändert sich in Verbindung hinzufügen
- Klicken Sie auf den Knoten am Von-Ende der neuen Verbindung.
Wenn sich unter dem Mauszeiger mehrere Knoten befinden, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Von-Knoten auswählen können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, vergrößern Sie den GeoPlan, um die Symbole zu trennen, und beginnen Sie erneut.
- Der Mauszeiger ist jetzt durch eine rote Linie mit dem Von-Knoten verbunden.
- Wenn die Verbindung Biegungen enthalten soll, klicken Sie auf einen oder mehrere Zwischenpunkte.
- Klicken Sie auf den Bis-Knoten, um die Verbindung fertigzustellen.
Das Dialogfeld Neue Verbindung erstellen wird angezeigt.
- Wählen Sie den Verbindungstyp aus, und geben Sie bei Bedarf ein Suffix ein.
Die neue Verbindung wird erstellt und im GeoPlan angezeigt.
So fügen Sie schnell neue Knoten und Verbindungen im GeoPlan-Fenster hinzu
Sie können einzelne Verbindungen oder Knoten mithilfe der entsprechenden Werkzeuge hinzufügen, wie bereits beschrieben. Das Problem beim Hinzufügen von Verbindungen mit der einfachen Methode besteht darin, dass die beiden Endknoten bereits vorhanden sein müssen. Es gibt eine Methode, mit der Sie Knoten und Verbindungen gleichzeitig hinzufügen können, um schnell einen Lauf von Knoten und Verbindungen zu erstellen.
(Neue Verbindung).
- Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und klicken Sie auf den GeoPlan, um den Von-Knoten hinzuzufügen.
- Fügen Sie eine ID für den Knoten hinzu, und vergewissern Sie sich, dass Knotentyp und Systemtyp korrekt sind (sofern zutreffend).
Wenn das Knoteneigenschaftenblatt geöffnet wird, können Sie die Eigenschaften sofort bearbeiten oder das Blatt schließen, um weitere Knoten und Verbindungen hinzuzufügen.
Sie sehen, dass der Mauszeiger mit dem neu erstellten Knoten mit einer roten Linie verbunden ist.
- Um Biegungen in der Verbindung zu erstellen, lassen Sie die STRG-Taste los, und klicken Sie auf Zwischenpunkte.
- Klicken Sie nochmals bei gedrückter STRG-Taste, um den neuen Bis-Knoten hinzuzufügen.
Das Dialogfeld Neuen Knoten erstellen wird erneut angezeigt.
- Geben Sie die Details für den neuen Knoten ein, und klicken Sie auf OK.
- Wenn das Eigenschaftenblatt angezeigt wird, bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften, und klicken Sie auf OK.
- Wird schließlich das Dialogfeld Neue Verbindung erstellen angezeigt, wählen Sie den Typ aus, und geben Sie ein Suffix ein, damit die Verbindungs-ID eindeutig ist. Wenn Sie kein Suffix eingeben, wird es automatisch generiert.
- Wenn das Eigenschaftenblatt der Verbindung jetzt angezeigt wird, können Sie die Verbindungseigenschaften jetzt bearbeiten oder die Bearbeitung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Nachdem Sie das Verbindungseigenschaftenblatt geschlossen haben, können Sie weitere Knoten und Verbindungen hinzufügen.
Tipp: Anstatt die STRG-Taste zu drücken und zu klicken, können Sie einfach auf einen vorhandenen Knoten an beiden Enden der neuen Verbindung klicken.
So erstellen Sie ein Polygon oder eine Polylinie
Neue Polygon- und Polylinienobjekte werden im GeoPlan-Fenster mithilfe der entsprechenden Werkzeuge erstellt. Im Thema
Polygon- und Polylinienobjekte finden Sie eine Liste geeigneter Erstellungswerkzeuge für jeden Polygon- und Polylinientyp.
Informationen zu Objektgruppen finden Sie unter "Erstellen von Objektgruppen".
Bei den einzelnen Objekttypen können spezifische Bearbeitungsprobleme auftreten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu diesen Objekten.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Werkzeuge auf das entsprechende Erstellungswerkzeug.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste, um den ersten Punkt des Polygons oder der Polylinie zum GeoPlan hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf einen oder mehrere Zwischenpunkte, um Scheitelpunkte hinzuzufügen.
- Wenn Sie die zuvor gezeichnete Linie löschen müssen, drücken Sie die RÜCKTASTE. (Dieser Vorgang kann wiederholt werden, um nacheinander jede Zeile zu löschen.)
- Um die Markierung des Polygons oder der Polylinie abzuschließen, doppelklicken Sie mit der Maustaste.
- Bei einer Polylinie wird der Endpunkt am letzten Punkt hinzugefügt, auf den Sie vor dem Doppelklick geklickt haben.
- Bei einem Polygon wird durch Doppelklicken das Polygon geschlossen.
Das entsprechende Eigenschaftenblatt wird angezeigt. Objekteigenschaften können jetzt oder später geändert werden.
Wenn das neue Objekt direkt neben einem vorhandenen Polygon oder einer vorhandenen Linie Polylinie, können die Scheitelpunkte des neuen Objekts an den Scheitelpunkten des angrenzenden Objekts gefangen werden. Einzelne Punkte oder eine Reihe von Punkten können aneinander gefangen werden.
Beim Erstellen von Polygon- und Polylinienobjekten haben Sie außerdem folgende Möglichkeiten:
- Fangen Sie einen Scheitelpunkt am Scheitelpunkt eines vorhandenen Polygon- oder Polylinienobjekts.
- Fangen Sie einen Lauf von Scheitelpunkten an einem anderen Objekt.
Beachten Sie, dass diese Funktion für alle Polygon- und Polylinienobjekttypen generisch und möglicherweise nicht immer angemessen ist. (Beachten Sie, dass Zwischenscheitelpunkte in Verbindungen nicht an anderen Scheitelpunkten gefangen werden können.)
Wenn Punkte zusammen gefangen werden, können sie als einzelner Punkt verschoben werden, solange der Fangmodus aktiviert ist.
So fangen Sie an vorhandenen Scheitelpunkten
Beim Erstellen eines neuen Polygon- oder Polylinienobjekts ist es möglich, Scheitelpunkte in Ihrem neuen Objekt an Scheitelpunkten in vorhandenen Polygon- und Polylinienobjekten zu fangen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Fangmodus aktiviert ist.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Werkzeuge auf das entsprechende Erstellungswerkzeug (siehe Polygone und Polylinien).
- Klicken Sie mit der linken Maustaste, um jeden neuen Scheitelpunkt hinzuzufügen.
- Um den neuen Punkt an einem vorhandenen Scheitelpunkt in einem anderen Objekt zu fangen, bewegen Sie den Mauszeiger in die Nähe des vorhandenen Scheitelpunkts.
- Wenn sich der Mauszeiger nahe genug am vorhandenen Scheitelpunkt befindet, wird ein Kreuz über dem Scheitelpunkt gezeichnet.
- Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, wird der neue Punkt am vorhandenen Scheitelpunkt gefangen.
Wenn die Punkte gefangen werden, können sie als ein Punkt verschoben werden, solange der Fangmodus aktiviert ist.
So fangen Sie an einem Lauf von Scheitelpunkten
Beim Erstellen eines neuen Polygon- oder Polylinienobjekts ist es möglich, eine Reihe von Scheitelpunkte im neuen Objekt an einem Lauf von Scheitelpunkten in einem vorhandenen Polygon- und Polylinienobjekt zu fangen.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten auf das entsprechende Erstellungswerkzeug (siehe Polygon- und Polylinienobjekte).
- Um eine Reihe neuer Punkte an Punkten in einem anderen Objekt zu fangen, fangen Sie zunächst den ersten Punkt der Reihe am anderen Objekt:
- Bewegen Sie den Mauszeiger in die Nähe des vorhandenen Punkts.
Wenn sich der Mauszeiger nahe genug am vorhandenen Punkt befindet, wird ein Kreuz über dem Punkt gezeichnet.
- Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, wird der neue Punkt am vorhandenen Bearbeitungspunkt gefangen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in die Nähe des letzten Punkts der Reihe im vorhandenen Objekt.
- Es gibt nun zwei Optionen (diese Optionen haben beim Fangen einer Polylinie die gleichen Auswirkungen):
- Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste mit der linken Maustaste, um dem vorhandenen Objekt auf dem kürzesten Weg zu folgen.
- Klicken Sie bei gedrückter ALT-Taste mit der linken Maustaste, um dem vorhandenen Objekt auf dem längsten Weg zu folgen.
Ein neuer Punkt wird erstellt, der jedem im vorhandenen Objekt übergebenen Punkt entspricht. Die Punktpaare werden alle aneinander gefangen.
So erstellen Sie Knotenpolygone mithilfe von Thiessen-Polygonen
Knotenpolygonbegrenzungen können mithilfe von Thiessen-Polygonen generiert oder aktualisiert werden.
Um Knotenpolygonbegrenzungen zu generieren, müssen Sie ein Begrenzungspolygon erstellen und auswählen, innerhalb dessen die Knotenpolygone erstellt werden sollen. Die Begrenzungserstellung kann eingeschränkt werden, indem nur einige Knoten innerhalb des Begrenzungspolygons ausgewählt werden. InfoWorks WS Pro kann optional auch bereits vorhandene Knotenpolygone ersetzen.
- Zeichnen Sie ein Begrenzungspolygon für den Vorgang. Alternativ können Sie das Begrenzungspolygon über das Open Import Data Center importieren.
- Wählen Sie das Polygon im GeoPlan-Fenster aus.
- Wenn die Erstellung von Knotenpolygonen auf eine Auswahl von Knoten beschränkt werden soll, wählen Sie zusätzlich zum allgemeinen Polygon die Knoten im GeoPlan aus. Alternativ können Sie auch schon vorab eine Auswahlliste einrichten, die später in den Prozess eingebunden wird.
- Wählen Sie Modell
Knotenpolygone
Innerhalb ausgewählter Polygone erstellen.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein allgemeines Polygon ausgewählt ist.
Das Dialogfeld Thiessen-Knotenpolygone erstellen wird angezeigt.
- Gehen Sie im Dialogfeld Thiessen-Knotenpolygone erstellen wie folgt vor:
- Falls erforderlich, fügen Sie eine Auswahlliste hinzu.
Beim Erstellen der Knotenpolygonbegrenzungen werden nur die Knoten aus der Auswahlliste verwendet. Wenn keine Auswahl angegeben ist, werden Knotenpolygone für alle Knoten innerhalb der ausgewählten Polygone erstellt. Umgebende Knoten außerhalb der ausgewählten Polygonbegrenzung werden beim Erstellen von Knotenpolygonbegrenzungen zusätzlich zu den Knoten innerhalb des Polygons verwendet.
- Wählen Sie, ob vorhandene Knotenpolygone aktualisiert werden sollen. Wenn die Option aktiviert ist, werden vorhandene Begrenzungen ersetzt. Ist die Option deaktiviert, werden alle Knoten mit einem vorhandenen Knotenpolygon ignoriert.
- Klicken Sie auf OK, um den Vorgang abzuschließen.
InfoWorks WS Pro erstellt nun Thiessen-Polygone für alle ausgewählten Knoten (für alle Knoten, wenn keine Auswahl einbezogen wurde). Für alle ausgewählten Knoten werden neue Knotenpolygone erstellt. Vorhandene Knotenpolygone werden aktualisiert, wenn die Aktualisierungsoption aktiviert wurde.
So erstellen Sie durch Zeichnen einer Begrenzung eine Objektgruppe
(Neue Objektgruppe).
Der Mauszeiger nimmt die Form des Symbols
an.
- Markieren Sie die Seiten der Objektgruppe, indem Sie klicken und den Mauszeiger ziehen.
- Um eine zuvor gezeichnete Linie zu löschen, drücken Sie die Rücktaste.
- Um das Markieren des Objekts abzuschließen, doppelklicken Sie mit der Maustaste.
Nachdem die Objektgruppe markiert wurde, wird das Dialogfeld Neue Objektgruppe angezeigt.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Objektgruppe ein, und wählen Sie den Objektgruppentyp im Dialogfeld aus.
- Klicken Sie auf OK, um die Objektgruppe zu erstellen.
Option festgelegt ist, um dies zu unterbinden, wird das Eigenschaftenblatt für den neuen Knoten geöffnet. Sie können jetzt oder später zusätzliche Eigenschaften eingeben. Wenn Sie Knoteneigenschaften ändern, klicken Sie auf OK, um sie zu speichern. Sie können auf Abbrechen klicken, um das Eigenschaftenblatt zu schließen, ohne die Änderungen zu übernehmen. Die neue Objektgruppe wird nicht entfernt.
Das digitalisierte Polygon wird im GeoPlan angezeigt. Außerdem wird ein Symbol an den X- und Y-Koordinaten der Objektgruppe angezeigt (vorgabemäßig an den Koordinaten des Begrenzungsrechtecks des Polygons festgelegt).
Tipp: Ein Objektgruppenpolygon, das über den GeoPlan erstellt wurde, enthält automatisch die Objekte innerhalb des digitalisierten Polygons, die vom gleichen Typ wie die Objektgruppe sind. So enthält beispielsweise eine im GeoPlan digitalisierte Reservoirgruppe alle Reservoirobjekte innerhalb des digitalisierten Polygons.
Weitere allgemeine Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Polygonobjekten im GeoPlan finden Sie unter Polygon- und Polylinienobjekte.
So erstellen Sie eine Objektgruppe aus einer Auswahl von Objekten
Objektgruppen können aus der aktuellen Auswahl von Netzobjekten erstellt werden.
Anmerkung: Mit einer aus einer Auswahl von Objekten erstellten Objektgruppe ist kein Polygon verknüpft.
- Wählen Sie Netzobjekte im GeoPlan-Fenster aus, die in die Objektgruppe aufgenommen werden sollen.
- Wählen Sie Auswahl
Objektgruppe aus Auswahl erstellen.
Das Dialogfeld Neue Objektgruppe wird angezeigt.
- Geben Sie im Dialogfeld Neue Objektgruppe einen eindeutigen Namen für die Objektgruppe ein, und wählen Sie den Objektgruppentyp aus.
Beim Hinzufügen der Objektgruppe oder später können Positionsdetails in den x- und y-Feldern des Rasters hinzugefügt werden. Ein Symbol wird an den angegebenen x- und y-Koordinaten angezeigt.
Erstellen von Kundenpunkten und Raumdaten
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
im Werkzeugkasten Werkzeuge, um den Modus Kundenpunkte/Raumdaten hinzufügen zu aktivieren.
- Klicken Sie auf den GeoPlan an der Position, an der der neue Kundenpunkt oder das neue Raumdatenelement hinzugefügt werden soll.
Das Dialogfeld Neue Kundenpunkt-/Raumdaten erstellen wird angezeigt.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, und wählen Sie den gewünschten Datentyp aus, der hinzugefügt werden soll.
Der neue Kundenpunkt oder das neue Raumdatenelement wird erstellt und im GeoPlan angezeigt.
Das Eigenschaftenblatt kann dann je nach Digitalisierungsoptionen, die auf der Seite Allgemein des Dialogfelds GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts festgelegt sind, angezeigt werden. Sie können jetzt oder später zusätzliche Eigenschaften im Eigenschaftenblatt eingeben. Wenn Sie Eigenschaften ändern, klicken Sie auf OK, um sie zu speichern. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Eigenschaftenblatt zu schließen, ohne die Änderungen zu übernehmen. Der neue Kundenpunkt/die neuen raumbezogenen Daten werden nicht entfernt.
So erstellen Sie Knoten im Längsschnitt-Fenster
Knoten können im Längsschnitt-Fenster erstellt werden. Auf diese Weise erstellte Knoten werden immer in eine vorhandene Verbindung eingefügt.
(Neuer Knoten), um den Modus Knoten hinzufügen zu aktivieren.
- Klicken Sie in der Längsschnittansicht auf die Verbindung, in die Sie den neuen Knoten einfügen möchten.
- Sie können jetzt oder später zusätzliche Eigenschaften im Eigenschaftenblatt des Knotens eingeben. Wenn Sie Knoteneigenschaften ändern, klicken Sie auf OK, um sie zu speichern. Sie können auf Abbrechen klicken, um das Eigenschaftenblatt zu schließen, ohne die Änderungen zu übernehmen. Der neue Knoten wird nicht entfernt.
Erstellen von Objekten in der Tabellenansicht eines Netzes
- Wählen Sie die richtige Tabellenansicht für den Typ des hinzuzufügenden Objekts aus (siehe "Netzobjekt-Tabellenansichten").
- Blättern Sie im Raster nach unten zur angehängten Zeile.
Die angehängte Zeile ist in der linken Spalte mit einem Sternchen
markiert.
- Geben Sie Informationen für das neue Objekt in die Primärschlüsselspalten der angehängten Zeile ein. Geben Sie insbesondere eine eindeutige ID ein.
Sobald Daten eingegeben wurden, ändert sich das Symbol auf der linken Seite in
Der angehängten Zeile können jetzt noch weitere Parameter hinzugefügt werden, dies ist jedoch nicht unbedingt erforderlich.
- Um das neue Objekt zu speichern, verlassen Sie die aktuelle Zeile, indem Sie auf eine andere Zeile im Raster klicken.
Wenn die ID des neuen Objekts nicht eindeutig ist, wird ein Meldungsdialogfeld angezeigt. In diesem Fall klicken Sie auf OK, um das Meldungsdialogfeld zu schließen. Geben Sie dann eine neue ID in das Raster ein, und speichern Sie, indem Sie auf eine andere Zeile im Raster klicken.
Alternativ können Sie, wenn Sie die Erstellung des Objekts abbrechen möchten, auf die Schaltfläche zum Schließen des Rasters
klicken. Verwerfen Sie die Meldung über das duplizierte Objekt, und klicken Sie dann in der Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie das Raster schließen möchten, ohne die Änderungen zu speichern, auf Ja.
Wichtiger Hinweis zu Knoten, Kundenpunkten und raumbezogenen Daten
Beim Hinzufügen des Knotens/Kundenpunkts/Raumdatenelements oder später können Sie Positionsdetails in den x- und y-Feldern des Rasters hinzufügen. Sie können diese direkt oder durch Kopieren und Einfügen eingeben.
Sie können auch die Position des Knotens festlegen, indem Sie zum GeoPlan wechseln und den Knoten dorthin verschieben.
Wenn Sie keine Positionsdaten eingeben, wird das Netzobjekt im GeoPlan am Ursprung des aktuellen Koordinatensystems angezeigt.
Wichtiger Hinweis zu Verbindungen
Wenn Sie eines der beiden Enden der Verbindung mit einem noch nicht existierenden Knoten oder einem Knoten ohne Positionsdaten verbinden, wird die Verbindung an einem Ende mit dem Ursprung des Koordinatensystems verbunden. Weisen beide Enden keine Positionsdaten auf, wird die Verbindung als Punkt am Ursprung angezeigt. Damit die Verbindung eine gültige Position erhält, müssen Sie die Position der verbundenen Knoten ändern.
Wichtiger Hinweis zu Objektgruppen
Beim Hinzufügen der Objektgruppe oder später können Positionsdetails in den x- und y-Feldern des Rasters hinzugefügt werden. Ein Symbol wird an den angegebenen x- und y-Koordinaten angezeigt. Mit einer über die Tabellenansicht erstellten Objektgruppe ist kein Polygon verknüpft.
