Inferenzregeln – Verbindungsparameter
Fehlende Netzparameter können aus vorhandenen Daten abgeleitet werden, sodass Sie Lücken in den Daten mit angemessenen Werten füllen können.
Die Inferenzdaten werden im Inferenzdaten-Editor bearbeitet.
Die Inferenz wird auf die aktuelle Auswahl im GeoPlan angewendet. Wenn keine Objekte ausgewählt sind, haben Sie die Möglichkeit, die Inferenz für das gesamte Netz durchzuführen oder den Vorgang abzubrechen.
Die folgenden Parameter können für Verbindungen abgeleitet werden:
Verbindungsparameter Abgeleitet von
Länge
Koordinaten der verbundenen Knoten und Geometrie der Verbindung.
Ein Wert kann nur abgeleitet werden, wenn beide verbundenen Knoten über Koordinaten verfügen.
Durchmesser
Rauigkeit
Massenkoeffizient
Wandkoeffizient
Material
Jahr
Werte verknüpfter Verbindungen. Es stehen zwei Methoden zur Verfügung:
  • Werte von stromaufwärts und stromabwärts liegenden Verbindungen (siehe Abschnitt Lineare Inferenz unten)
  • Werte umgebender Verbindungen (siehe Abschnitt Inferenz nach Fläche weiter unten)
Flächencode
Es gibt zwei Methoden, mit denen der Flächencode abgeleitet werden kann:
  • Inferenz vom Flächencode umgebender Verbindungen und Knoten (siehe Abschnitt Inferenz nach Fläche weiter unten)
  • Inferenz von der Polygon-ID des Polygons, in dem sich die Verbindung befindet
Lineare Inferenz
Beim Ableiten von Werten für eine bestimmte Verbindung sucht InfoWorks stromaufwärts und stromabwärts der Verbindung in Knoten, die genau mit zwei Verbindungen verknüpft sind. Die Suche endet an:
Damit die Inferenz an einer Verbindung durchgeführt werden kann, müssen die Kriterien für Attribute anpassen an dieser Verbindung erfüllt sein.
Höhe bei Längenberechnung verwenden
Durch Auswahl der Option Höhe bei Längenberechnung verwenden können Sie Höhenunterschiede bei der Rohrlänge berücksichtigen.
Anmerkung: Diese Option ist nur für den Parameter Länge verfügbar.
Objekttypen einschließen
Vorgabemäßig werden nur Basisrohre in den Inferenzprozess einbezogen. Bei anderen Verbindungstypen wird keine Inferenz durchgeführt. Wenn eine andere stromaufwärts oder stromabwärts liegende Verbindung als ein Basisrohr gefunden wird, werden die Werte an dieser Verbindung ignoriert.
Aktivieren Sie die Optionen im Abschnitt Objekttypen einschließen des Inferenzeditors, um auszuwählen, welche anderen Verbindungstypen beim Ausführen der Inferenz einbezogen werden sollen.
Attribute anpassen
Aktivieren Sie die Optionen im Abschnitt Attribute anpassen des Inferenzeditors, um die anzupassenden Attributwerte auszuwählen.
Bei Verwendung von Attribute anpassen wird die Inferenz an einer Verbindung nur in folgenden Fällen durchgeführt:
Die Inferenz wird wie folgt durchgeführt:
Beispiel für lineare Inferenz
Die Rohre BC und CD sind die Rohre, für die fehlende Parameter abgeleitet werden sollen.
  • Wenn beide Parameterwerte bei Rohr AB und Rohr DE gleich sind, wird der Wert von AB/DE bei BC und CD abgeleitet.
  • Wenn die Parameterwerte bei AB und DE unterschiedlich sind und
    • Ungleiche abgeleitete Werte übertragen nicht aktiviert ist, findet keine Inferenz statt.
    • Ungleiche abgeleitete Werte übertragen aktiviert ist, wird der Parameter für BC von AB und der Parameter für CD von DE abgeleitet.
Beim Ableiten von Werten für eine bestimmte Verbindung sucht InfoWorks auswärts von der Verbindung in verknüpften Verbindungen. Die Suche endet an:
Vorgabemäßig werden nur Basisrohre in den Inferenzprozess einbezogen. Bei anderen Verbindungstypen wird keine Inferenz durchgeführt. Wenn andere verknüpfte Verbindungen als ein Basisrohr gefunden werden, werden die Werte an dieser Verbindung ignoriert.
Attribute anpassen
In folgenden Fällen wird eine Inferenz an einer Verbindung durchgeführt:
Beispiel für Inferenz nach Fläche
Der fehlende Parameter der einzelnen roten Rohre wird in folgenden Fällen aus dem Parameterwert der blauen Rohre abgeleitet:
  • Der Parameterwert aller blauen Rohre ist identisch.
  • Die anzupassenden Attribute aller blauen Rohre sind identisch.
  • Die anzupassenden Attribute des roten Rohrs sind mit denen aller blauen Rohre identisch.
