Inferenz
Inferenzdatenobjekte werden beim Ableiten fehlender Datenwerte im Netz verwendet. Das Inferenzdatenobjekt enthält einen Satz Regeln, die den Inferenzprozess steuern.
Fehlende Netzwerte können aus vorhandenen Daten abgeleitet werden, sodass Sie Lücken in den Daten mit sinnvollen Werten füllen können. Wenn beispielsweise die Breite eines Rohrs fehlt, Sie die Breite des unmittelbar stromaufwärts liegenden Rohrs jedoch kennen, kann davon ausgegangen werden, dass die fehlende Breite gleich ist. InfoWorks WS Pro enthält einen Satz Inferenzregeln, die Sie auf das gesamte Netz oder einen Teil davon anwenden können. Die Verwendung eines allgemeinen Regelsatzes in der Software bedeutet, dass alle fehlenden Daten auf denselben Standard abgeleitet werden können und dies nicht davon abhängig ist, wer die Inferenz vornimmt oder wann sie durchgeführt wird.
Inferenzregeln werden im Inferenzdaten-Editor angezeigt und bearbeitet.
InfoWorks WS Pro kann die folgenden fehlenden Werte ableiten:
Das Zusammenführen von Knoten und Verbindungen über Abstandstests kann auch mithilfe von Inferenzregeln durchgeführt werden.
Sie können Werte für die aktuell ausgewählten Objekte oder für das gesamte Netz ableiten. Sie können auch auswählen, welche fehlenden Werte abgeleitet werden sollen, und dann die benutzerdefinierte Datenkennzeichnung auswählen, die auf alle abgeleiteten Werte angewendet werden soll. Die Verwendung einer Datenkennzeichnung ist für Prüfzwecke wichtig, da durch sie zwischen abgeleiteten Daten und auf andere Weise erstellte Daten unterschieden werden kann.
InfoWorks WS Pro verfügt über integrierte Inferenzregeln für Verbindungsparameter, Knotenparameter, Kundenpunkthöhen, Pumpen- und Pumpstationsparameter, Reservoirparameter und Abstandstests.
Ableiten fehlender Werte
Bevor Sie fehlende Daten ableiten können, müssen Sie ein Inferenzdatenobjekt in der Datenbank erstellen. Dieses wird in einer Inferenzdatengruppe gespeichert. Weitere Informationen zum Erstellen des leeren Objekts finden Sie unter Erstellen von Gruppen und Erstellen eines Elements in einer Gruppe. Sie müssen die erforderlichen Inferenzparameter in diesem Objekt einrichten, bevor Sie den Inferenzvorgang starten.
So richten Sie ein Inferenzdatenobjekt ein
  1. Erstellen Sie das Inferenzdatenobjekt in einer Inferenzdatengruppe.
  2. Ziehen Sie das Objekt auf den Hintergrund des Hauptfensters (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Öffnen). Dadurch wird der Inferenzdaten-Editor angezeigt.
  3. Richten Sie die Regeln für jede einzelne Inferenzaufgabe ein. Diese Aufgaben werden unten links im Dialogfeld aufgeführt.
    • Sie können die Reihenfolge der Regeln mithilfe der Schaltflächen Nach oben und Nach unten ändern. Klicken Sie auf eine Regel, um die Parameter auf der rechten Seite des Dialogfelds anzuzeigen. Der obere Fensterbereich enthält eine Beschreibung der Inferenzaufgabe, sodass der Editor einfach zu verwenden sein dürfte.
    • Sie können eine bestimmte Aufgabe aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen aktivieren bzw. deaktivieren.
    • Sie können eine Kennzeichnung für alle abgeleiteten Werte festlegen.
  4. Wenn Sie die Bearbeitung des Inferenzdatenobjekts abgeschlossen haben, schließen Sie einfach das Fenster. Sie werden aufgefordert, alle nicht gespeicherten Änderungen zu speichern. Sie können die Schaltfläche Speichern jederzeit verwenden, um sicherzustellen, dass Sie bereits vorgenommene Änderungen nicht versehentlich verlieren.
So leiten Sie fehlende Werte ab
  1. Wenn die Inferenz nur auf einen Teil des Netzes angewendet werden soll, wählen Sie die erforderlichen Objekte aus. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen von Netzobjekten.
  2. Um den Inferenzprozess zu starten, ziehen Sie das Inferenzdatenobjekt auf das GeoPlan-Fenster für das ausgecheckte Netz. InfoWorks WS Pro führt die Dateninferenz für alle ausgewählten Objekte durch. Wenn keine aktuelle Auswahl vorhanden ist, wird eine Option angezeigt, mit der die Inferenz für das gesamte Netz durchgeführt werden kann.
