Inferenzregeln – Pumpen- und Pumpstationsparameter
Fehlende Netzparameter können aus vorhandenen Daten abgeleitet werden, sodass Sie Lücken in den Daten mit angemessenen Werten füllen können.
Die Inferenzdaten werden im Inferenzdaten-Editor bearbeitet.
Die Inferenz wird auf die aktuelle Auswahl im GeoPlan angewendet. Wenn keine Objekte ausgewählt sind, haben Sie die Möglichkeit, die Inferenz für das gesamte Netz durchzuführen oder den Vorgang abzubrechen.
Die folgenden Parameter können für Pumpen abgeleitet werden:
Pumpenparameter Abgeleitet von
Nennvolumenstrom
Mittlerer Bereich der Volumenstromwerte in der Pumpenkurve.
Der Nennvolumenstrom wird anhand der Werte in der Volumenstrom-/Energiehöhen-/Leistungstabelle auf der Seite Pumpenkurve berechnet:
Summe des Volumenstroms/Anzahl der Einträge in der Tabelle
Nenndrehzahl
Im Abschnitt Parameter der Inferenzregel eingegebene Geschwindigkeit
Maximale Drehzahl
Nenndrehzahl der Pumpe.
Wenn die Nenndrehzahl der Pumpe nicht verfügbar ist, wird die im Abschnitt Parameter der Inferenzregel eingegebene Drehzahl verwendet.
Die folgenden Parameter können für Pumpstationen abgeleitet werden:
Parameter für Pumpstationen Abgeleitet von
Nutzenergiehöhe
Die höchste Energiehöhe aller Pumpen in der Station, berechnet nach dem Affinitätsgesetz:
Dabei gilt:
H = Energiehöhe
n = Drehzahl des Flügelrads
o gibt den Nennwert an.
