Obtenga información sobre las nuevas funciones de esta versión del Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2025. Para obtener los detalles técnicos, consulte las
Notas de la versión.
Aspectos destacados de la versión 2025.0.4
Cambio de .NET 8.0 a 10.0: Microsoft dejará de proporcionar actualizaciones de .NET 8.0 a partir del 10 de noviembre de 2026. Por este motivo, se recomienda a Autodesk y a otros desarrolladores de software que realicen la transición a .NET 10.0. Las aplicaciones personalizadas diseñadas para .NET 8.0 deberían seguir funcionando, excepto en los casos en que los cambios o eliminaciones introducidos en .NET 10.0 provoquen problemas de compatibilidad.
Importante: Debido a posibles problemas de compatibilidad introducidos por .NET 10.0 en la actualización AutoCAD Electrical 2025.0.4 Update, también debe instalarse la actualización correspondiente AutoCAD 2025.1.4 Update. Si en la estación de trabajo hay instalados otros productos basados en AutoCAD 2025, como Autodesk Civil 3D, el conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical o Autodesk Advanced Steel, es necesario instalar las últimas actualizaciones disponibles para esos productos a fin de mantener la compatibilidad entre productos.
Más funciones
Mejoras de calidad
Búsqueda en el catálogo: los cambios de asignación de componentes al catálogo y el uso del navegador de catálogos para insertar componentes ya no causan retrasos.
Importación o exportación de hojas de cálculo: ahora, los informes muestran las etiquetas que se han modificado en la hoja de cálculo y se han importado de nuevo al proyecto.
Generador de símbolos
- AutoCAD Electrical ahora recupera los nombres de familia de la base de datos SQL en el Generador de símbolos.
- Ya no se producen bloqueos aleatorios al añadir atributos ni al efectuar otras acciones en el Generador de símbolos.
Referencia cruzada
- Al eliminar un componente secundario, el formato de referencia cruzada gráfica de un proyecto ahora solo cambia la visualización de los valores de referencia externa eliminados en el componente principal a RESERVA.
- El atributo SHEET de las flechas de origen y destino también actualiza el valor de REFX.
Copiar proyecto: la carpeta de destino del cuadro de diálogo Copiar proyecto ahora conserva la ubicación definida por el usuario.
Informes
- La división de un PLC con accesorios ya no provoca recuentos duplicados en el informe de la lista de materiales.
- El informe de lista de símbolos ahora muestra las descripciones tal y como se escriben en el archivo .dat sin conversión automática a mayúsculas.
Actualización de tipo de cable: al transferir una capa de cable con el mismo nombre de color de cable que otra capa del segundo dibujo, el color y el tamaño del cable ahora se copian en los otros dibujos.
Gestor de proyectos: el cambio rápido de nombre de dibujos en proyectos grandes o la selección de varios elementos en el Gestor de proyectos ya no provoca bloqueos.
Biblioteca: la carpeta Biblioteca de paneles de PILZ ahora tiene el nombre correcto como SC para la carpeta Relés de control.
Informe de lista de símbolos
- La generación del informe de lista de símbolos ya no genera un error cuando el archivo de atributos de usuario tiene el mismo nombre que el nombre del proyecto.
- El informe de lista de símbolos ahora admite nombres de bloque de símbolos con un máximo de 60 caracteres.
Informe Lista de cables de componentes
- Ahora se muestran filas para cada polo de conectores de clavija, incluso si no están conectados.
- Cada polo del informe muestra el valor XDIR correcto.
Insertar implantación de componentes: la inserción de implantaciones de componentes del panel mediante la lista de esquema para componentes de Disciplina cruzada de igual a igual ya no genera un error.
Lista de materiales del panel: la lista de materiales del panel (Mostrar en lista de comerciales) ahora se ordena correctamente según el archivo .set en Informes automáticos y en el Informe del panel.
Menú de marcado: el icono de cambio/conversión de tipo de cable correcto ahora se muestra en el menú de marcado.
Vista de posición
- Ahora se muestran los detalles de conexión de cables para los conectores de clavija con pasadores comunes, incluso cuando el valor de [X1TERM01] está en blanco.
- Cuando se suprime un número de cable en un lado del conector de clavija principal con un pasador común, la clavija ya no se combina.
Utilidad de migración
- Ya no hay más entradas no válidas en la tabla AB PINLIST después de la migración.
- La personalización del comportamiento de AEMIGRATION ahora se restaura mediante el archivo .map.
- Ahora se añade una columna CATEGORÍA si la base de datos de origen no tiene una, como en la migración de la base de datos de PLC.
Otras funciones
- Al hacer clic en el botón Cancelar del cuadro de diálogo Archivos no disponibles para procesar, ahora se recupera correctamente el estado anterior.
- El menú contextual ya no desaparece en las ventanas de dibujo flotantes.
Mejoras adicionales
Gráficos 2D:
- Mejoras en la visualización de fuentes.
- El cuadro de diálogo Rendimiento gráfico incluye la nueva ficha Diagnóstico diseñada específicamente para diagnosticar problemas habituales de la tarjeta gráfica.
Gráficos 3D: se ha añadido el estilo visual Estructura alámbrica al sistema de gráficos 3D entre plataformas. Consulte la opción Modo de sombreado rápido en el cuadro de diálogo Rendimiento gráfico para obtener más información.
Rendimiento al abrir archivos: se han realizado mejoras para reducir el tiempo necesario para abrir archivos de dibujo 2D.
Formatos de archivo nuevos y modificados: los formatos de archivo ACTM y DXE se han sustituido por los nuevos formatos de archivo ACTMX y DXEX.
- Los archivos ACTM se deben migrar primero al formato de archivo ACTMX para poder reproducirlos. Las nuevas macros de acciones grabadas se almacenan con el formato de archivo ACTMX y no son compatibles con AutoCAD 2024 ni versiones anteriores.
- Los archivos DXE se pueden seguir utilizando para extraer datos de un dibujo, pero no se pueden guardar los cambios realizados en ellos. Los cambios solo se pueden guardar en el nuevo formato de archivo DXEX, que no es compatible con AutoCAD 2024 y versiones anteriores.
