Para crear un elemento de Plano sondeado
Para crear un elemento de Plano sondeado:
  1. Abra un grupo de Geometría en la secuencia de inspección.
  2. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Crear > Geometría > Plano sondeado para abrir el cuadro de diálogo de Inspección de plano en la pestaña de Figuras. El cuadro de diálogo muestra información sobre un elemento. Para acceder y modificar más datos del plano, haga doble clic en su entrada en la secuencia de inspección para abrir el cuadro de diálogo de Plano sondeado.
  3. Si va a crear una inspección para una máquina CNC u OMV:
    1. Haga doble clic en el modelo para especificar la ubicación de los puntos que se utilizará para medir el plano. Son necesarios como mínimo tres puntos para medir un plano.
    2. Cuando haya especificado los puntos de la sonda, haga clic en para añadir el elemento a la secuencia de inspección.
    Si va a crear una inspección para una MMC manual o un dispositivo de medición portátil, capture tres o más puntos en la pieza para medir el plano. Se recomienda dedicar un momento a orientar la sonda correctamente durante el sondeado del plano. La dirección desde la que se sondea el primer punto depende del vector normal del plano. A continuación, el vector del plano determina el vector de los elementos que utilizan el plano como elemento de referencia.
  4. Para ver todos los detalles del plano, haga doble clic en la entrada correspondiente de la secuencia de inspección.
El cuadro de diálogo de Plano sondeado cuenta con las siguientes secciones:
Nombre: indica el nombre del elemento.
Sistema de coordenadas: especifica la alineación con respecto a la que se notificarán las mediciones del elemento.
Algoritmo de ajuste: determina el método que se utiliza para crear el elemento.
Tolerancia geométrica: determina las tolerancias que se utilizan, en este caso el valor de Planitud.
Coordenada nominal: indica el valor nominal de las propiedades del elemento. En un plano sondeado, puede introducir los valores nominales del Vector normal del plano.
Nota: El Vector normal controla la orientación del plano. Cuando hay algún elemento que utiliza el plano como referencia, esta orientación determina afecta a la manera en la que se crea el elemento que utiliza la referencia. Para un ejemplo de esto, ver Plano Bisectriz.
Centroide — Especifica la posición del centro del plano en la vista CAD.
Orientación: especifica la orientación del plano alrededor del vector normal.
Longitud — Especifica la longitud del plano en la vista CAD.
Anchura — Especifica la anchura del plano en la vista CAD.
Comentarios: permite registrar notas sobre el elemento.
Aceptar automáticamente: determina si PowerInspect acepta los puntos sondeados automáticamente después de capturar el número mínimo necesario.
Fuentes de puntos: permite utilizar puntos sondeados de otros elementos para medir el elemento.
