Para crear un elemento de Plano bisectriz
Usar el elemento de Plano Bisectriz para construir una plano que biseque el ángulo entre los dos planos de referencia. El ángulo bisecado y la normal del plano que lo divide dependen de las normales de los planos de referencia.
Para crear un elemento de Plano bisectriz:
  1. Abra un grupo geométrico en el árbol de secuencia
  2. Haga clic en la pestaña de Geometría > panel de Planos > Construido > Plano bisectriz.
El cuadro de diálogo de Plano bisectriz cuenta con las siguientes secciones:
Nombre — Asigne un nombre al elemento. El nombre se utiliza en la secuencia de inspección, en las pestañas de Informe e Info y en las referencias a este elemento que se hacen en otros elementos.
Usar nominales — Seleccione esta casilla para introducir o modificar los nominales del elemento y para comparar las mediciones del elemento con sus valores nominales. Desactive esta casilla para anular las comparaciones con los nominales del elemento.
Cuando se activa esta casilla, se muestra un indicador de dentro o fuera de tolerancia en el icono del elemento medido en la secuencia de inspección. Por otra parte, el borde de la etiqueta del elemento se muestra en color para indicar si las mediciones están dentro de tolerancia, mientras que los valores de tolerancia, nominal, desviación y error del elemento se muestran en el informe.
Cuando esta casilla está desactivada, los campos de Nominal están desactivados, no se visualiza ningún indicador de tolerancia y en el informe no se incluyen los valores de tolerancia, nominal, desviación o error del elemento.
Nota: Para cargar los valores nominales del modelo CAD, hacer clic en el botón de y seleccionar la opción de desde Entidad CAD. Para sustituir los valores nominales por las mediciones del elemento en la medición actual, haga clic en el botón y seleccione la opción de Desde la medición activa.
Visible — Seleccione esta casilla para visualizar el elemento en la vista CAD.
Incluir en el informe — Seleccione esta casilla para incluir el elemento en el informe.
Sistema de coordenadas — Seleccione la alineación respecto de la que se expresan las mediciones del elemento.
Para configurar la alineación durante la inspección, seleccione la opción de <Alineación activa>. Puede seleccionar la alineación en la lista de Alineación activa o añadiendo un elemento de Alineación activa a la secuencia de inspección.
Plano de referencia 1 y Plano de referencia 2 — Seleccione un elemento en cada lista para configurar los elementos a partir de los que se desea construir el plano.
Nota: Haga clic en el botón de para seleccionar un elemento de la vista CAD con el ratón.
Vector normal — Configure el vector normal del plano.
Haga clic en el botón de Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
