Para crear un elemento de Toroide sondeado
Utilice el elemento de Toroide sondeado para medir un toroide o un toroide parcial en una pieza. Es necesario medir un mínimo de nueve puntos distribuidos sobre el toro con tres puntos a lo largo del círculo mayor, tres puntos a lo largo del círculo menor, y los puntos restantes alrededor del toro.
Para crear un elemento de Toroide sondeado:
  1. Abra un grupo geométrico en el árbol de secuencia
  2. Haga clic en la pestaña de Geometría > panel de Figuras > 3D > Toroide sondeado.
El cuadro de diálogo de Toroide sondeado cuenta con las siguientes secciones:
Nombre — Asigne un nombre al elemento. El nombre se utiliza en la secuencia de inspección, en las pestañas de Informe e Info y en las referencias a este elemento que se hacen en otros elementos.
Usar nominales — Seleccione esta casilla para introducir o modificar los nominales del elemento y para comparar las mediciones del elemento con sus valores nominales. Desactive esta casilla para anular las comparaciones con los nominales del elemento.
Cuando se activa esta casilla, se muestra un indicador de dentro o fuera de tolerancia en el icono del elemento medido en la secuencia de inspección. Por otra parte, el borde de la etiqueta del elemento se muestra en color para indicar si las mediciones están dentro de tolerancia, mientras que los valores de tolerancia, nominal, desviación y error del elemento se muestran en el informe.
Cuando esta casilla está desactivada, los campos de Nominal están desactivados, no se visualiza ningún indicador de tolerancia y en el informe no se incluyen los valores de tolerancia, nominal, desviación o error del elemento.
Nota: Para cargar los valores nominales del modelo CAD, hacer clic en el botón de y seleccionar la opción de desde Entidad CAD. Para sustituir los valores nominales por las mediciones del elemento en la medición actual, haga clic en el botón y seleccione la opción de Desde la medición activa.
Visible — Seleccione esta casilla para visualizar el elemento en la vista CAD.
Incluir en el informe — Seleccione esta casilla para incluir el elemento en el informe.
Sistema de coordenadas — Seleccione la alineación respecto de la que se expresan las mediciones del elemento.
Para configurar la alineación durante la inspección, seleccione la opción de <Alineación activa>. Puede seleccionar la alineación en la lista de Alineación activa o añadiendo un elemento de Alineación activa a la secuencia de inspección.
Lado material: seleccione el lado desde el que va a sondear la figura. Seleccione la opción de:
Nota: Agujero (D.I.) - Solo para CNC y Saliente (D.E.) - Solo para CNC proporcionan compatibilidad retroactiva con los elementos creados en versiones anteriores de PowerInspect. No se pueden seleccionar estas opciones cuando se estén creando nuevos elementos.
Ángulo inicial — Introducir el ángulo inicial de la figura con respecto al vector de Orientación. Puede introducir el ángulo en grados o radianes.
Ángulo final — Introducir el ángulo final de la figura con respecto al vector de Orientación. Puede introducir el ángulo en grados o radianes.
Nota: Los ángulos inicial y final controlan la visualización del elemento en la vista CAD y en la medición en modo pantalla completa. También permiten crear las trayectorias de sonda de figuras parciales y exportar un área específica de una figura a IGES.
Diámetro mayor — Introduzca los valores nominal y de tolerancia del Radio o del Diámetro del círculo principal. La línea de puntos indica el círculo mayor del toro:
Diámetro menor — Introduzca los valores nominal y de tolerancia del Radio o del Diámetro del círculo secundario. Una sección a través del toro muestra su círculo menor:
Centro — Introduzca los valores nominales y de tolerancia de la posición del punto central de la figura.
Vector de dirección — Introduzca la dirección nominal del eje principal. La flecha roja indica el vector del toro.
Para invertir el vector, haga clic en el botón de Invertir vector .
Perfil — Introduzca la diferencia Máxima que puede haber entre los puntos con las mayores desviaciones positiva y negativa respecto del toroide de ajuste óptimo. Si la diferencia que hay entre la mayor desviación positiva y la mayor negativa supera el valor del campo de Máximo, el perfil está fuera de la tolerancia.
Orientación — Seleccione el vector con el que se calculan el Ángulo inicial y el Ángulo final en la creación de toroides parciales.
Aceptación automática activada — Active esta casilla para guardar las mediciones del elemento inmediatamente después de sondear el número de puntos introducido en el campo de Puntos. Si se ha ejecutado el elemento como parte de la secuencia de inspección, PowerInspect ejecuta automáticamente el siguiente elemento. Desactive la casilla para seleccionar la cantidad de puntos que va a sondear y guardar las mediciones manualmente. Esta opción solo está disponible cuando un elemento no dispone de trayectoria de sonda.
Fuentes de puntos — Haga clic en esta pestaña para medir el elemento con puntos sondeados de otros elementos.
Por ejemplo, puede utilizar la pestaña para crear un cilindro medido combinando mediciones de círculos sondeados en la parte superior e inferior de la figura.
Para configurar las fuentes de los puntos sondeados, seleccione al menos uno de los elementos de la lista de Fuentes disponibles y haga clic en el botón de para añadirlos a la lista de Fuentes seleccionadas.
Para eliminar fuentes, seleccione los elementos en la lista de Fuentes seleccionadas y haga clic en el botón de .
Nota: Puede ver los puntos sondeados que se han utilizado para medir el elemento utilizando el cuadro de diálogo de Puntos de elemento geométrico o la pestaña de Info.
Haga clic en el botón de Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
