Activar función VDF
Cuando se utiliza el VDF, hay algunos parámetros que se deben proporcionar para activar la funcionalidad completa.
Aunque el VDF seguirá funcionando con normalidad sin estos parámetros, los elementos desaparecerán si no se proporcionan todos los parámetros.
Lo siguiente es resumen de los ensamblajes y servicios que contienen los parámetros que se deben proporcionar. Estos parámetros afectan al VDF globalmente y no son para cualquier flujo de trabajo específico.
Autodesk.DataManagement.Client.Framework.Forms.Library
Servicio ApplicationConfiguration: este servicio contiene una serie de opciones de configuración que ayuda a integrar el VDF en la aplicación.
  • ApplicationIcon: este método permite definir el icono que se utiliza en todos los cuadros de diálogo del VDF. Si esta opción no está activada, no se muestra ningún icono.
  • MainFont: el VDF utiliza normalmente el tipo de letra por defecto del sistema. Si proporciona una fuente aquí, se utilizará este tipo de letra en su lugar.
  • CustomHelpProvider: para activar la ayuda en VDF, debe proporcionar una implementación de la interfaz ICustomHelpProvider aquí. Sin este proveedor, los botones de ayuda se ocultarán y no funcionará la Ayuda en el VDF.
Autodesk.DataManagement.Client.Framework.Vault.Library
Servicio LocalFileLocation: este servicio calcula las rutas donde el VDF almacena los archivos de configuración.
  • VaultCommonPath: esta propiedad devuelve la ubicación para los datos de Vault que se comparten entre varias aplicaciones que utilizan el almacén SDK. Por ejemplo, el flujo de trabajo de inicio de sesión de VDF almacena el historial de los servidores y los almacenes en esta ubicación.
Servicio ConectionManager: este servicio ayuda a gestionar todas las conexiones a un servidor de almacén. Proporciona utilidades para comprobar qué productos admite el servidor y qué productos requiere la aplicación.
  • SetProductRequirements: determina qué productos de Autodesk Vault requiere la aplicación, como Vault Workgroup o Vault Professional. Para cada producto, puede definir que sea obligatorio, opcional o bien restringido. Estos requisitos se comprueban al iniciar sesión en un servidor. Si no se cumplen, se muestra un mensaje de error y la sesión falla.
Autodesk.DataManagement.Client.Framework.Vault.Forms.Library
SetCulture (información sobre System.Globalization.CultureInfo): definirá la culture que utilizarán este ensamblaje y todas sus dependencias al devolver recursos. Las roscas se crean mediante la culture del sistema operativo por defecto, de forma que si la cultura es diferente, debe llamar a esta función para obtener correctamente los recursos convertidos. Este método existe en todas las clases de biblioteca estáticas del VDF si no está utilizando los cuatro archivos DLL.
app.config
Para reducir el uso de memoria y mejorar el rendimiento de las transferencias de archivos, debe modificar el archivo de la aplicación .NET app.config que consume el VDF. Buscar o crear la parte <configSections> y añadir la siguiente línea:
<section name="microsoft.web.services3" type="Microsoft.Web.Services3.Configuration.WebServicesConfiguration, Microsoft.Web.Services3, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
A continuación, añada lo siguiente en algún punto de la sección <configuration>:
<microsoft.web.services3>
    <messaging>
      <maxMessageLength value="51200">
      </maxMessageLength>
      <mtom clientMode="On"/>
    </messaging>
    <security>
      <!-- Specifies the time buffer used by WSE to determine when a SOAP message is valid.
             set to the max of 24hr in seconds -->
      <timeToleranceInSeconds value="86400"/>
    </security>
  </microsoft.web.services3>
