InfoWorks WS Pro incluye diversas herramientas de trazado. Se pueden utilizar para ayudar a localizar problemas o anomalías en la red, o para identificar áreas aisladas.
Puede trazar hacia fuera desde un único punto inicial (un nodo o vínculo seleccionado) hasta que la herramienta de trazado alcance los puntos de contorno predefinidos. Además, puede optar por pausar el trazado si cruza el límite entre dos áreas (tal como se define mediante los campos de código de área del nodo) sin encontrar un punto de contorno.
Para obtener más información, consulte Trazado de contorno.
El trazado de conectividad explora el modelo y busca todas las subredes físicamente separadas que contiene. Esta es una comprobación útil para ver si su modelo está totalmente conectado.
Puede seleccionar y suprimir (si lo desea) cualquiera o todas las subredes encontradas por el trazado.
Consulte Trazado de conectividad para obtener más información.
La herramienta de prueba de proximidad intenta detectar nodos, con solo una tubería conectada, que se encuentran a una cierta distancia de otra tubería. Esto puede indicar un problema de conectividad y, de hecho, el nodo debería estar conectado a la tubería.
La herramienta ofrece la opción de analizar cada incidencia y, si lo desea, dividir automáticamente la tubería adyacente y conectar el nodo en el punto más cercano.
Consulte Trazado de proximidad para obtener más información.
La función Trazado de aislamiento se utiliza para determinar las válvulas más próximas que se deben cerrar para aislar las tuberías seleccionadas. El trazado funciona hacia fuera desde los vínculos seleccionados hasta que la herramienta de trazado alcanza los puntos de contorno predefinidos.
Consulte Trazado de aislamiento para obtener más información.
El analizador de aislamiento se utiliza para identificar las secciones de la red que están aisladas del suministro. Los vínculos cerrados se identifican a partir de los datos de control. Además, puede incluirse una selección de vínculos que se considerarán cerrados para su uso en el análisis de aislamiento.
Consulte Analizador de aislamiento para obtener más información.
Las herramientas Trazo aguas arriba y Trazo aguas abajo se pueden utilizar en los resultados de la simulación para analizar la dirección del caudal a través de la red. El trazo selecciona objetos en la dirección aguas arriba/aguas abajo del caudal de un vínculo seleccionado.
Consulte Trazado de red aguas arriba/aguas abajo para obtener más información.
