Una simulación de calidad del agua se puede utilizar para realizar un seguimiento del movimiento y la concentración de una o varias sustancias en la red a lo largo del tiempo.
La sustancia se puede modelar de dos maneras:
Además del transporte químico, el modelo de calidad del agua puede servir para calcular lo siguiente:
Para conocer los detalles técnicos sobre el cálculo de resultados de simulaciones de la calidad del agua, consulte Modelo dinámico de calidad del agua.
La turbidez del agua también se puede analizar como parte de una simulación de la calidad del agua. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para conocer los detalles técnicos.
Para obtener más información sobre los parámetros de modelo necesarios para una simulación de la calidad del agua, consulte Parámetros de calidad del agua y Acerca de los controles de mezcla de calidad del agua.
Para obtener información general sobre la visualización de resultados de simulación, consulte Resultados.
Hay más resultados de los nodos que no están disponibles cuando se realiza una simulación normal. Son los siguientes:
Si se seleccionan uno o varios nodos de trazado en el cuadro de diálogo Opciones de calidad del agua, también están disponibles los siguientes resultados de los nodos:
Hay más resultados de los nodos y vínculos cuando se realiza un análisis de turbidez. Son los siguientes:
Los resultados de origen dominante se obtienen de los resultados de porcentaje de trazado. Los resultados son numéricos, pero se muestran en la tabla de resultados de nodos como una cadena consistente en el nombre del nodo de trazado que actúa como origen dominante, o bien "Mixto", "Duplicado" o "Desconocido", si no se puede obtener un origen dominante.
Valor numérico | Valor de la tabla de resultados | Descripción |
-2 |
Mixto |
Los orígenes suman el 100 %, pero ningún trazado supera el 50 %. |
-1 |
Duplicado |
La suma de los porcentajes de origen supera el 100 %. |
0 |
Desconocido |
La suma de los porcentajes de origen es inferior al 100 %. |
1, 2, 3... 10 |
Tr <número de trazado>:<ID de nodo de trazado> P. ej.: TR 7:RZoneA |
La suma de los porcentajes de origen es igual al 100 % (dentro de una tolerancia del 5 %) y el nodo de origen notificado proporciona > 50 % del agua que llega al nodo. |
El valor numérico se utiliza al representar gráficamente resultados que incluyen resultados de origen dominante.
Cuando utilice consultas SQL, compare el resultado de origen dominante con una cadena.
Por ejemplo:
sim.TRACE_DOMINANT = 'DOUBLED' sim.TRACE_DOMINANT LIKE 'Tr 7*' sim.TRACE_DOMINANT MATCHES '.*RZoneA'
Observe que en la cadena del nodo de trazado hay un espacio entre "Tr" y el número de trazado, excepto en el trazado 10, que se escribe como "Tr10".
Consulte Sintaxis SQL para obtener más información sobre el uso de operadores en consultas.
