El Asistente de Asignación de demanda estática es una herramienta útil para asignar grandes cantidades de datos de demanda importados como puntos de cliente a nodos de la red.
Sin embargo, es posible que el usuario desee realizar alguna asignación manual para un pequeño número de puntos, o ajustar la asignación realizada por el Asistente de Asignación de demanda.
La asignación manual de puntos de cliente se puede llevar a cabo:
- Introduciendo la asignación manualmente con la Tabla de puntos de cliente o la página Demanda de punto de cliente de la hoja de propiedades.
- Con el botón Asignar puntos de cliente seleccionados en la barra de herramientas Herramientas
Herramienta Asignar puntos de cliente seleccionados
Para utilizar el botón Asignar puntos de cliente seleccionados:
- Seleccione los puntos de cliente que se van a asignar. Puede que no estén asignados actualmente o que ya estén asignados a un nodo. El botón Asignar puntos de cliente seleccionados estará ahora disponible.
- Haga clic en el botón Asignar puntos de cliente seleccionados.
- Haga clic en la tubería a la que se van a asignar los puntos de cliente seleccionados. Se abre un cuadro de diálogo Asignación.
- Defina las opciones en el cuadro de diálogo Asignación:
- Active la opción Usar punto intermedio en tubería para definir las coordenadas del punto de conexión del punto de cliente que llevan al punto de la tubería en el que se ha hecho clic más cercano al punto de cliente seleccionado. Si esta opción no está activada, las coordenadas del punto de conexión se establecerán en la ubicación en la que se haga clic a lo largo de la tubería.
- Seleccione un indicador definido por el usuario que se aplicará a los campos ID de tubería asignada, Punto de conexión y Demanda desde nodo del punto de cliente. Esto se puede utilizar para identificar los puntos que se han asignado manualmente y que se pueden ver en la Tabla de puntos de cliente o en la Hoja de propiedades de puntos de cliente de puntos individuales.
- Haga clic en Aceptar para realizar la asignación de demanda o en Cancelar para cancelar la operación.
- InfoWorks asignará el punto de cliente a la tubería en el Paso 3. La demanda se asignará al nodo más cercano de la tubería al punto de conexión del punto de cliente. Si los puntos de cliente seleccionados ya estaban asignados, se eliminará la asignación original y se reasignará a la tubería elegida.
Notas importantes
En las notas siguientes se describen casos especiales que pueden producirse al utilizar la herramienta Asignar puntos de cliente seleccionados:
- Los campos de asignación de puntos de cliente que se asignaron previamente a través del Asistente de Asignación de demanda se desbloquearán cuando se produzca la reasignación.
- Si el nodo más cercano al punto de conexión del punto del cliente es un nodo que no admite la demanda de punto de cliente (por ejemplo, un nodo de transferencia o un pozo), la demanda se asignará al nodo conectado posteriormente. Si ambos nodos conectados no admiten la demanda de punto de cliente, no se llevará a cabo la asignación.
- Los elementos secundarios de un punto de cliente principal asignado manualmente se asignarán a la misma tubería que el punto de cliente principal (siempre que los campos de asignación de los elementos secundarios estén marcados #D). Solo se marcará el punto de cliente principal con el indicador seleccionado en el cuadro de diálogo Indicadores de asignación.
- Los puntos de cliente secundarios se pueden asignar con la herramienta Asignar puntos de cliente seleccionados. Esto puede dar lugar a que un elemento secundario se asigne a una tubería diferente a su principal.
