El coste equivalente de dióxido de carbono del material se puede establecer automáticamente para las tuberías del sistema en función de los campos Material y Diámetro de las tuberías, siempre que se haya definido la tabla de valores adecuada en el cuadro de diálogo Materiales de tuberías.
Para ver las tablas disponibles para diferentes materiales de tuberías y si InfoWorks utiliza tablas integradas o valores definidos por el usuario, seleccione Materiales de tuberías en el menú Herramientas.
La búsqueda de valores en las tablas depende de que haya una entrada adecuada en los campos Material y Diámetro de la tubería. No se realizarán cambios en la tubería si:
- cualquiera de estos campos no contiene un valor.
- si el valor del campo Material no coincide con ninguno de los tipos disponibles en el cuadro de diálogo Materiales de tubería.
- no hay tabla de búsqueda definida para el material.
Métodos de búsqueda
Existen dos métodos para realizar la búsqueda:
- Seleccione un número de celdas en la columna Coste del material CO2 de la vista de tabla de tuberías, haga clic con el botón derecho y seleccione Valor de celdas actuales
Buscar nuevos valores para las celdas en el menú contextual.
- Seleccione Establecer el material CO2 equivalente en el menú Modelo. Existen varios métodos para limitar las tuberías afectadas por los cambios. Consulte a continuación
Debido a que estos métodos reemplazan los valores vigentes de la tabla con nuevos valores de búsqueda, quizá sea conveniente hacer una copia de seguridad de los valores existentes y marcar los valores que han cambiado con una etiqueta especial.
Menú Modelo
Para realizar cambios en los valores de Coste de material CO2 de algunas o de todas las tuberías, se puede utilizar la opción del menú Modelo. InfoWorks cambiará todos los valores de Coste de material CO2 para las tuberías que cumplan los criterios enumerados anteriormente.
Sin embargo, es posible ser más selectivo sobre qué tuberías se cambian de varias maneras. Puede hacer lo siguiente:
- limitar las tuberías cubiertas por la búsqueda mediante una selección.
- evitar cambios en cualquier tubería que ya tenga establecido un valor de coste de material CO2.
- evitar cambios en tuberías con una etiqueta especificada en el campo Coste de material CO2.
Si tiene la intención de cambiar los valores existentes de Coste de material CO2, le recomendamos que almacene una copia de los valores originales antes de realizar este procedimiento. Consulte Realizar una copia de seguridad de valores antiguos
- Elija Establecer el material CO2 equivalente en el menú Modelo. Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer valor a partir de tabla de búsqueda. Tenga en cuenta que el menú Modelo solo está visible cuando hay una red abierta y una de las vistas de red es la ventana activa actual.
- Existen varias formas de limitar los objetos afectados por los cambios:
- Active la opción Solo objetos seleccionados para limitar los cambios a las tuberías seleccionadas.
- Seleccione la opción Dejar sin cambios los valores de coste de materiales CO2 actuales para proteger los valores existentes en este campo
- Elija la opción Sobrescribir a menos que tenga indicador y seleccione un indicador en la lista desplegable. De esta forma evita que se realicen cambios en cualquier tubería en la que el campo Coste de material CO2 tenga el indicador seleccionado.
- Se recomienda crear una etiqueta especial para marcar los valores de coste de material CO2 modificados con este procedimiento. Seleccione el indicador en el cuadro Establecer etiqueta de valores de coste de material CO2 en. Este indicador se aplicará a todos los campos de Coste de material CO2 que se hayan modificado.
Menú contextual
Para hacer cambios en una serie de valores de coste de material CO2 mediante el menú contextual
- seleccione una o varias celdas de valor de Coste de material CO2.
- haga clic con el botón derecho en cualquiera de las celdas seleccionadas y elija Valor de celdas actuales
Buscar nuevos valores para celdas en el menú contextual. Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer valor a partir de tabla de búsqueda. Si selecciona celdas que están desactivadas o en las que no se ha establecido el material o diámetro, la opción de menú no estará disponible.
- Las opciones del cuadro de diálogo son las mismas que las del método Menú modelo. Consulte los pasos 2 y 3 anteriores.
Hacer una copia de seguridad de valores antiguos
Nota: Es muy importante recordar que el valor de Coste de material CO2 existente se REEMPLAZA cuando realiza este procedimiento, a menos que elija la opción Dejar sin cambios los valores de coste de material CO2 existentes. Este reemplazo no se puede deshacer.
Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los valores de Coste de material CO2 de alguna manera si tiene la intención de cambiar los valores existentes, de modo que pueda volver a ellos si los valores actualizados automáticamente no son adecuados.
Un método sería aplicar check-in a la red y luego aplicar check-out de nuevo para que los valores antiguos se almacenen en la base de datos en una versión anterior de la red.
Un método más flexible puede ser copiar los datos de la columna Coste de material CO2 de la tabla y pegarlos en una de las columnas Número de usuario (o Texto de usuario si no dispone de una columna numérica).
Para copiar los datos:
- Seleccione todas las celdas de la columna y elija Copiar en el menú Editar o presione CTRL-C. Si selecciona toda la columna haciendo clic en el encabezado de la columna, asegúrese de hacer clic en No cuando se le pregunte si desea incluir el encabezado de columna.
- Haga clic en la celda superior de la columna Usuario en la que desea pegar los datos. Asegúrese de desplazar la tabla hasta la parte superior si es necesario.
- elija Pegar en el menú Editar, o haga clic con el botón derecho y elija Pegar en el menú contextual, o presione CTRL-V para pegar los datos en la nueva columna.
- Puede cambiar el nombre de la columna si desea mostrar los datos que contiene ahora. Consulte Cambio de nombre de campos de usuario adicionales.
Si combina este procedimiento con un indicador especial establecido para marcar los valores modificados (véase arriba), es fácil ver qué ha cambiado InfoWorks y volver al valor anterior si el cambio es inadecuado.
Al mover la columna Número de usuario junto a la columna Coste de material CO2 la comparación será aún más fácil.
