El tamaño de la tubería también es relevante para la búsqueda de rugosidad de Hazen Williams.
Siempre que se haya definido la tabla de valores adecuada en el
cuadro de diálogo Materiales de tubería, se puede aplicar la búsqueda de rugosidad a las tuberías que tienen un tipo de rugosidad de:
- Colebrook-White
- Hazen Williams
- Darcy-Weisbach
Puede ver las tablas disponibles para diferentes materiales de tuberías y si InfoWorks utiliza tablas integradas o valores definidos por el usuario, seleccionando Materiales de tuberías en el menú Herramientas.
La búsqueda de valores en las tablas depende de que haya una entrada adecuada en los campos Material y Año (y en el campo Tamaño para Hazen Williams) para la tubería. No se realizarán cambios en la tubería si:
- cualquiera de estos campos no contiene un valor.
- si el valor del campo Material no coincide con ninguno de los tipos disponibles en el cuadro de diálogo Materiales de tubería.
- no hay tabla de búsqueda definida para el material.
Métodos de búsqueda
Existen dos métodos para realizar la búsqueda. Puede hacer lo siguiente:
- seleccionar un número de celdas en la columna Rugosidad apropiada y utilizar la opción del menú contextual
- utilizar la opción del menú Modelo para hacer cambios en todas las tuberías. Existen varios métodos para limitar las tuberías afectadas por los cambios. Consulte a continuación
Debido a que estos métodos reemplazan los valores vigentes de la tabla con nuevos valores de búsqueda, quizá sea conveniente hacer una copia de seguridad de los valores existentes y marcar los valores que han cambiado con una etiqueta especial.
Menú Modelo
Para hacer cambios en los valores de rugosidad de algunas o todas las tuberías, puede utilizar la opción del menú Modelo. InfoWorks cambiará todos los valores de rugosidad para las tuberías que cumplan los criterios enumerados anteriormente.
Sin embargo, puede hacer una mayor selección sobre qué tuberías se cambian de varias maneras. Puede hacer lo siguiente:
- limitar las tuberías cubiertas por la búsqueda mediante una selección.
- evitar cambios en cualquier tubería que ya tenga un valor de rugosidad establecido.
- evitar cambios en tuberías con una etiqueta especificada en el campo Rugosidad.
Si tiene la intención de cambiar los valores existentes de rugosidad, le recomendamos que almacene una copia de los valores originales antes de realizar este procedimiento. Consulte Realizar una copia de seguridad de valores antiguos
- Seleccione Definir rugosidad de las tuberías en el menú Modelo. Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer valor a partir de tabla de búsqueda. Recuerde que el menú Modelo solo está visible cuando hay una red abierta y una de las vistas de red es la ventana activa actual.
- Existen varias formas de limitar los objetos afectados por los cambios:
- Active la opción Solo objetos seleccionados para limitar los cambios a las tuberías seleccionadas.
- Seleccione la opción Dejar sin cambios los valores de rugosidad existentes para proteger los valores existentes en este campo.
- Elija la opción Sobrescribir a menos que tenga indicador y seleccione un indicador en la lista desplegable. De esta forma evita que se realicen cambios en cualquier tubería en la que el campo Rugosidad tenga el indicador seleccionado.
- No introduzca ningún valor en el campo Material. No se puede buscar la rugosidad sin un valor de material.
- No introduzca ningún valor en el campo Año. No se puede buscar la rugosidad sin un valor de año.
- Se recomienda crear una etiqueta especial para marcar los valores de rugosidad modificados con este procedimiento. Seleccione el indicador en el cuadro Establecer indicador de valores de rugosidad en . Este indicador se aplicará a todos los campos de rugosidad que se hayan modificado.
Menú contextual
Para hacer cambios en una serie de valores de rugosidad mediante el menú contextual:
- Seleccione una o varias celdas de valores de rugosidad. Puede seleccionar celdas de cualquiera de las tres columnas de valores de rugosidad.
- Haga clic con el botón derecho en cualquiera de las celdas seleccionadas y elija Valor de celdas actuales
Buscar nuevos valores para celdas en el menú contextual. Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer valor a partir de tabla de búsqueda. Si selecciona celdas que están desactivadas o en las que no se ha establecido el material o año (y posiblemente el tamaño), la opción de menú no estará disponible.
Las opciones del cuadro de diálogo son las mismas que las del método Menú modelo. Consulte los pasos 2 y 3 anteriores.
Hacer una copia de seguridad de valores antiguos
Nota: Es muy importante recordar que el valor de rugosidad existente se REEMPLAZA cuando realiza este procedimiento, a menos que elija la opción Dejar sin cambios los valores de rugosidad existentes. Este reemplazo no se puede deshacer.
Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los valores de rugosidad de alguna manera si tiene la intención de cambiar los valores existentes, de modo que pueda volver a ellos si los valores actualizados automáticamente no son adecuados.
Un método sería aplicar check-in a la red y luego aplicar check-out de nuevo para que los valores antiguos se almacenen en la base de datos en una versión anterior de la red.
Un método más flexible puede ser copiar los datos de la columna rugosidad apropiada de la tabla y pegarlos en una de las columnas Número de usuario (o Texto de usuario si no dispone de una columna numérica).
Para copiar los datos:
- Seleccione todas las celdas de la columna y elija Copiar en el menú Editar o presione CTRL-C. Si selecciona toda la columna haciendo clic en el encabezado de la columna, asegúrese de hacer clic en No cuando se le pregunte si desea incluir el encabezado de columna.
- Haga clic en la celda superior de la columna Usuario en la que desea pegar los datos. Asegúrese de desplazar la tabla hasta la parte superior si es necesario.
- Elija Pegar en el menú Editar, o haga clic con el botón derecho y elija Pegar en el menú contextual, o presione CTRL-V para pegar los datos en la nueva columna.
- Puede cambiar el nombre de la columna si desea mostrar los datos que contiene ahora. Consulte Cambio de nombre de campos de usuario adicionales.
Si combina este procedimiento con un indicador especial establecido para marcar los valores modificados (véase arriba), es fácil ver qué ha cambiado InfoWorks y volver al valor anterior si el cambio es inadecuado.
Al mover la columna Número de usuario junto a la columna rugosidad concreta, la comparación será aún más fácil.
