Créez un symbole Jeu d’outils AutoCAD Electrical à l'aide du générateur de symboles.
La création d'un symbole Jeu d’outils AutoCAD Electrical implique l'ajout des attributs nécessaires en fonction du type de symbole et, pour un symbole schématique, la sélection d'un nom de fichier approprié. Le générateur de symboles utilise les gabarits d'attributs pour faciliter l'ajout des attributs. Si vous sélectionnez un type de symbole schématique, le générateur de symboles propose un nom de fichier en fonction des conventions d'attribution de noms d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Pour démarrer le générateur de symboles :
Cliquez sur l'onglet Schéma le groupe de fonctions Outils supplémentairesla liste déroulante Générateur de symbolesGénérateur de symboles. Trouver
Choisissez des options dans la boîte de dialogue Sélectionner un symbole/des objets en veillant à sélectionner le chemin de la bibliothèque de gabarits d'attributs, le symbole et le type.
Cliquez sur OK pour accéder à l'environnement de l'éditeur de blocs.
Créer un symbole
Insérez les attributs à l'aide de l'éditeur d'attributs du générateur de symboles.
(symbole schématique) Insérez des attributs de connexions de fils.
(symbole schématique) Insérez des attributs de lignes de liaison.
(facultatif) Effectuez une vérification pour identifier des problèmes potentiels liés au symbole.
Enregistrez le symbole.
Insérer des attributs
Sélectionnez des options dans la boîte de dialogue Sélectionner un symbole/des objets.
Si l'éditeur d'attributs du Générateur de symboles n'est pas visible, Cliquez sur l'onglet Générateur de symbolesle groupe de fonctions EditionBascule de l'affichage de la palette. Trouver
Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez insérer.
Cliquez sur l'outil Insérer un attribut.
Remarque : Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Insérer un attribut, ou faire glisser l'attribut pour l'insérer.
Sélectionnez un point d'insertion pour l'attribut.
Ajouter un attribut à la liste
Sélectionnez l'outil Ajouter un attribut.
Définissez le repère et les propriétés de l'attribut dans la boîte de dialogue Insérer/modifier des attributs.
Cliquez sur Insérer pour insérer le nouvel attribut ou sur OK pour l'ajouter à la liste.
Insérer les connexions de fils
Le générateur de symboles insère un dessin de gabarit de connexion de fils lors de l'ajout d'une connexion de fils à un symbole. La liste des options de connexions de fils est créée de façon dynamique en fonction des dessins de gabarits trouvés dans le chemin de la bibliothèque de symboles.
Cliquez sur la flèche dans la section Connexion de fils de l'éditeur d'attributs du générateur de symboles pour développer cette section.
Cliquez sur la liste Direction/Style pour développer la liste des options de connexions de fils.
Sélectionnez une connexion de fils.
Remarque : Seules les options associées au style par défaut s'affichent dans la liste. Pour afficher d'autres styles ou changer le style par défaut, sélectionnez Autres.
Autres
Si vous sélectionnez Autres dans la liste Direction/Style de la section Connexion de fils, la boîte de dialogue Insérer une connexion de fils s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Insérer une connexion de fils, vous pouvez insérer plusieurs attributs de connexion de fils, choisir un style autre que celui défini par défaut ou changer de style par défaut.
Définissez le style et la direction.
Indiquez le nombre de connexions de fils.
(Facultatif) Sélectionnez un attribut dans la section Informations sur les broches et cliquez sur Convertir. Sélectionnez le texte à convertir lorsque vous y êtes invité.
(Facultatif) Sélectionnez un attribut dans la section Informations sur les broches et cliquez sur Supprimer. L'attribut est supprimé de la liste ; il n'est pas inséré avec l'attribut de connexion de fils.
(Facultatif) Sélectionnez un attribut dans la section Informations sur les broches et cliquez sur Propriétés pour définir les propriétés de l'attribut à l'aide de la boîte de dialogue Insérer/modifier.
Remarque : Les attributs de broches ajoutés avec chaque connexion de fils peuvent varier en fonction du type de symbole.
Cliquez sur Insérer.
Sélectionnez les points d'insertion des attributs de connexions de fils. Les attributs de broches associés sont insérés en fonction de l'attribut de connexion de fils, d'après le gabarit correspondant.
Cliquez sur l'outil Insérer une connexion de fils.
Remarque : Si le gabarit de connexion de fils contient les attributs BORNEn et DESCBORNEn facultatifs, ils sont insérés avec l'attribut de connexion de fils et ajoutés à la section Broches.
Insérer des attributs de lignes de liaison
Cliquez sur la flèche dans la section Lignes de liaison de l'éditeur d'attributs du générateur de symboles pour développer cette section.
Cliquez sur la liste Direction pour développer la liste des options de lignes de liaison.
Sélectionnez une direction.
Cliquez sur l'outil Insérer des lignes de liaison.
Enregistrer le symbole
Cliquez sur l'onglet Générateur de symbolesle panneau ModifierTerminé. Trouver
La boîte de dialogue Enregistrer le symbole s'affiche.
Sélectionnez WBloc dans la section Destination.
Modifiez le nom de bloc si nécessaire.
Modifiez le chemin d'accès au fichier wbloc si nécessaire.
Indiquez le point de base de l'insertion du symbole.
Cochez Image de l'icône pour créer un fichier .png. Ce fichier image peut être utilisé si vous ajoutez le symbole au menu d'icônes.
Remarque : Le symbole n'est pas automatiquement ajouté au menu d'icônes, mais peut l'être au moyen de l'assistant du menu d'icônes.
Modifiez le nom de l'image si nécessaire.
Modifiez le chemin d'accès au fichier image si nécessaire. Le chemin par défaut correspond au dossier d'image du menu d'icônes actif.
Cliquez sur Détails pour examiner les erreurs potentielles détectées par la vérification de symboles.
Cliquez sur OK pour enregistrer le symbole.
Remarque : Si vous fermez l'éditeur de blocs sans enregistrer, la boîte de dialogue s'ouvre automatiquement. Cliquez sur le bouton Non pour fermer l'éditeur de blocs sans enregistrer les modifications apportées au symbole.
Commencer avec un bloc non Jeu d’outils AutoCAD Electrical
Accédez au bloc existant pour sélectionner le symbole à créer ou modifier.
Dans la section Gabarit d'attribut de la boîte de dialogue Sélectionner un symbole/des objets, accédez au chemin de la bibliothèque, par exemple : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\jic125.
Dans la section Gabarit d'attribut, choisissez Symbole : Père horizontal, par exemple.
Dans la section Gabarit d'attribut, choisissez Type : Générique, par exemple.
Cliquez sur OK.
Convertissez les objets attribut ou texte existants en attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Ajoutez des connexions de fils si nécessaire.
Un nom de symbole est fourni par défaut. Vous pouvez le conserver ou le modifier si nécessaire, en fonction du type de symbole et des conventions de dénomination de symboles.
Si le symbole existant contient des objets attribut ou texte, vous pouvez les convertir en fonction des attributs attendus pour ce type de symbole.
Cliquez sur l'onglet Générateur de symbolesle groupe de fonctions ModifierBascule de l'affichage de la palette. Trouver
Sélectionnez l'outil Convertir le texte en attribut pour ouvrir la boîte de dialogue. Tous les attributs et objets texte contenus dans votre bloc non Jeu d’outils AutoCAD Electrical se trouvent dans la liste de gauche. Les noms d'attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical se trouvent dans la liste de droite.
Sélectionnez un attribut/texte existant dans la liste de gauche. Cliquez sur la flèche située en regard de l'attribut dans la liste de droite.
Répétez l'opération pour chaque attribut ou objet texte non Jeu d’outils AutoCAD Electrical à convertir.
Sélectionnez Terminé.
Convertir le texte en définitions d'attributs
Convertir un objet texte unique
Sélectionnez l'attribut dans la liste.
Cliquez sur l'outil Convertir le texte, situé en haut de la section correspondant à l'attribut.
Sélectionnez l'objet texte.
Convertir plusieurs objets texte en définitions d'attributs
Sélectionnez l'outil Convertir le texte, situé en haut de l'éditeur d'attributs du générateur de symboles, pour ouvrir la boîte de dialogue Convertir le texte en attribut.
Sélectionnez le texte dans la liste Texte.
Sélectionnez la flèche située en regard du nom de l'attribut dans la liste Attribut.
Répétez la procédure pour chaque objet texte à convertir.
Cliquez sur OK.
Remarque : La valeur de texte devient la valeur par défaut de l'attribut lorsque le bloc est inséré dans un dessin.
